willy12k
Obiettivi di willy12k
  1. venduta
  2. il pla usato non ha marca, l'ho comprato da Roboter-Bausatz.de comunque adesso, a 220, sembra andare bene.
  3. forse ho risolto aumentando la temperatura a 220, anche se mi sembra troppo, ma così riesco a stampare con buoni risultati.
  4. salve, non riesco più a stampare nessun pezzo: spesso quando parte la stampa non esce nulla ma, le altre volte, stampa i primi layer e poi l'estrusore si muove ma il pla non esce più e il pezzo non viene completato; finito il pezzo (!) se provo a dare il comando per estrudere non esce nulla; ho provato a pulire il nozzle e per un po' funziona, poi si riblocca; stampante hictop 3dp-17 con autolevel - pla (provato a 195 , 200 e 205 gradi) letto riscaldato (40 e 50 gradi); con lo stesso pla ho già stampato altri pezzi venuti benino, adesso solo problemi;
  5. ciao a tutti, ho preso una hictop 3dp-17 perché ha l'autolivellamento ma mi pare che funzioni male: prima della stampa eseguo un comando G29 e mi fa la rilevazione su 9 punti nel piano però se l'oggetto da stampare non si trova nella parte centrale/destra del piano i primi strati non si incollano e la stampa viene malissimo; sto stampando pla a 195° e riscaldo il piatto a 40° e con oggetti piccoli, posti al centro va tutto bene, cosa devo fare?
  6. ciao a tutti,ho proprio bisogno di una mano per collegare il sensore LJ18A3-8-Z-BX;io ho una prusa i3 HICTOP che funziona a 24v e non riesco ad abbassare la tensione d'uscita del sensore a 5v (ho provato a collegarlo direttamente sui 5v ma non rileva il piatto quindi devo usare i 24v dell'alimentazione);ho provato con le resistenze consigliate da Tom, (8.1k e 22k per 24v) e anche qualche altro tentativo (di teoria elettronica so niente) ma non sono riuscito a scendere sotto 8v, mi potete dire quali valori devo usare?oppure potrei mettere uno zener da 5.1 o 4.7 con resistenza? (come calcolo la resistenza?)graziewilly12k
  7. si, era di default a 200° e, visto che uso pla, l'ho lasciata così; comunque succede anche dopo aver scaldato manualmente il nozzle. willy12k
  8. un saluto a tutti e buon anno; appena finito di montare la mia hictop 3dp-17 (prusa i3), inserito un filo, fatta una prova manuale - il filo fonde ed esce dall'estrusore - connesso repetier; carico un file stl, lo passo a slice3r che lo elabora, alla fine provo a stamparlo, l'estrusore si sposta in home, poi al centro del piatto, poi va tutto a destra e si blocca con il cicalino che suona, sul display compare in basso, "change filament" e non fa più nulla; premo il tasto, l'estrusore va di nuovo al centro e si blocca di nuovo con lo stesso msg e lo stesso suono; ho provato ad estrarre il filo ma non esce, nemmeno cercando di fare muovere lo stepper dell'estrusore al contrario, cosa altro devo fare? willy12k
  9. beh, ti ringrazio, evidentemente mi sono fatto abbagliare dalla presentazione (che era quello che voleva il venditore); quindi direi che non vale il suo prezzo che è circa 30/40 euro in più rispetto alle altre; mi sapresti dire se c'è qualcuno che vende il kit con telaio di alluminio in europa? ne ho trovato uno ma spedisce dalla cina, con relativa iva e importazione da aggiungere; grazie
  10. willy12k
    sintron tw-101
    ciao, devo prendere la mia prima stampante 3d e mi sono orientato verso una prusa i3 in kit; su ebay ho trovato la geetech i3 pro e la sintron tw-101 che è una prusa i3 con alcune migliorie: innanzitutto è possibile montare come optional un Engraving + Drawing kit (che pare molto interessante anche se non si capisce quanto costa), c'e' un estrusore diverso e qualche altro particolare cambiato, ma soprattutto ci sono modifiche software che consentono di mettere in pausa la stampa, di cambiare la velocità di stampa e di fermare la stampa al volo; sono abbastanza indeciso perché queste modifiche mi sembrano interessanti ma non vorrei trovarmi con una macchina 'fuori standard' che poi mi dà problemi di compatibilità o mi crea problemi se si rompe qualcosa, anche perché si parla di supporto ma io non sono proprio riuscito a trovare nulla su questa sintron; qualche consiglio? willy12k
