samu92
Obiettivi di samu92
  1. Lo farò. Ho provato a stampare e il pezzo è finalmente uscito completo senza problemi è bastato raffreddare la parte dell’ hotend.
  2. intendi su cura? perchè in questo caso mi dice solo "abilitazione della retroazione"
  3. Però è partita da poco con questo nuovo gruppo estrusore.... ora ho fermato la stampa spinto il filo a mano e si è sbloccato di nuovo e la stampa è ripartita come prima senza problemi... è come se dopo un po’ si formasse del tappo. Sbaglio?
  4. Ho provato a livellare il piatto ... ma il problema rimane non è possibile sia qualcosa nel condotto dell ugello?
  5. Mk8 non in plastica per intenderci...
  6. Questa è la situazione questa mattina può essere il piatto?
  7. È tutto nuovo. Molla provata a stringere e smollare domani provo a fare un video La cosa che nn capisco se fosse il piatto perché non me lo fa subito?
  8. Salve a tutti, sto diventando pazzo. In pratica con la mia stampante sono sempre riuscito a stampare egreggiamente ora da un momento all altro mentre inizia a mettere giù il primo layer tira dei colpi ed è come se nn riesce a mandare il filo in avanti e torna indietro fino ad non estrudere più... ho già provato a sostituire l hotend, cambiare filo, regolare la vref. Alzare la temperatura ma non funziona... mi sto perdendo qualcosa? Ah ho messo un ugello da 0.5 e ho provato a stampare a qualità 0.2 e 0.4 ma il problema rimane. Il mio slicer è cura....
  9. Certo, lo scatto che si vede dal video è dato dal motorino per quello credo sia qualcosa sulla regolazione. Il movimento dovrebbe essere fluido esatto?
  10. Perfetto ora tutto molto ma molto più chiaro, mentre per l' estrusore di cioccolato no problem e solo una vaga possibilità per smanettarci.. Allora provvederò all' acquisto di quella in acrilico e speriamo in bene. Grazie di tutto siete stati di grande aiutooo!!!
  11. perfetto è proprio la risposta che cercavo di ringrazio. Rimanengo solo un paio di domande: ci sarà anche la possibilità di un futuro di sostituire l' elettronica della scheda con arduino? e infine la possibilità magari con il tempo di aggiungere un 3Ddrag (intendo l' estrusore per il cioccolato?)
  12. ok ma riguardo le mie domande c' è la possibilità di alcune opzioni?
  13. capisco... comunque ho aggiornato la discussione con i link...
  14. samu92
    Scelta stampante 3D
    Rieccomi di nuovo qua, cancellata la mia vecchia discussione... Arrivo direttamente al dunque per definire il mio acquisto: La mia scelta finale ricade su queste 2 stampanti: - Geeeetech STAMPANTE 3D PRINTER PRUSA I3 Acrilico Telaio in acciaio MK8 Extrude - Reprap Stampante 3d Prusa i3 Pro B single head MK8 extruder print 5 materials La prima mi sembra quella più buona ma vengo al dunque il mie dubbi sono: possibilità di stampa multicolor ho aggiunta estrusore (anche con sostituzione FW o scheda logica), possibilità di aggiunta in futura di un 3DRAG. Premessa che sono proprio all' inizio ma mi piacerebbe poterci smanettare il più posssibile. Tanksss
