robby
Obiettivi di robby
  • Conversation Starter
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
2
  1. Salve a tutti , ho una photon mono2 , ho un problema con l'altezza dei piani sui pezzi stampati direttamente attaccati alla base di stampa , in sostanza se stampo una targhetta alta 2.5mm con sopra una scritta alta 1.5mm , la base della targhetta risulta , a fine stampa circa 4mm e la scritta circa 0.5mm , qualcuno può illuminarmi su quale potrebbe essere il problema ? Ovviamente ho già controllato e ricontrollato che il tutto fosse a Z zero e ho riazzerato il piano di stampa varie volte. Questo problema l'ho avuto varie volte e non sono ancora riuscito a saltarci fuori. AIUTOOOOO
  2. robby
    installazione ciclop 3D
    Per il problema del colore degli oggetti in effetti è sufficiente spruzzare con un aerografo un po' di tempera bianca da muri , così da poter poi pulire facilmente l'oggetto . Gli spray in commercio costano una barcadi soldi
  3. robby
    Opacizzazione
    Per quanto riguarda il problema della scansione delle zone di colore nero , suggerisco di spruzzare con l'aerografo , un po' di semplice tempera bianca da muri , con un po' di acqua calda dopo viene via
      • 2
  4. ti ringrazio per la tua disponibilità , le ho provate tutte , ho anche modificato la parte meccanica dell'estrusore in modo da avere più aderenza tra il filamento e l'ingranaggio , aumentato e abbassato la temperatura ecc.. ma non è contato nulla , sembra proprio che non ci sia la giusta proporzione tra il passo e il rilascio del materiale , ma ho fatto caso che il motore dell'estrusore , pur funzionando correttamente , va a tratti , è possibile oppure è solo una mia impressione , non sento nessun ticchettio o rumore strano.
  5. ciao ragazzi scusate se mi intrometto ma sono disperato . ho una geeetech prusa i3 pro b e non sono ancora riuscito a stampare nulla . quando lancio la stampa , i primi due otre giri vanno abbastanza bene poi l'estrusore non butta più fuori niente . ho cercato su internet qualche dritta ma non ho ancora capito quali parametri cambiare e soprattutto di preciso dove e come . potete aiutarmi ? a proposito come slicer uso cura ma penso che il problema sia nel firmware marlin di repetier
  6. ciao ragazzi sono roberto , sto impazzendo con le impostazioni , non sono ancora riuscito a stampare nulla perché i primi due o tre giri di stampa vanno abbastanza bena poi l'estrusore non butta più fuori niente.dove devo mettere le mani e come e quali impostazioni devo cambiare ?a proposito io uso cura come slice.qualcuno può illuminarmi ?
