LucaMar88
    4
Tutti i contenuti di LucaMar88
  1. Provato circa due mesi fa.... È partita mezza bobina per un lavoro... Nessun problema nella stampa... Ho dovuto stampare 6 guide per degli infissi (18x10x2) senza alcun problema... Stampa da 8 ore cadauna...precauzione: un Po di abs e acetone sul piatto per evitare il distaccamento... Facci sapere come va
  2. Ragazzi domani mi arriva la XFAB! vi faccio sapere com'è...
  3. Ciao Steelform, Ho preso un buratto a vibrazione ma purtroppo non ho avuto molto tempo per testare. Ho acquistato diversi abrasivi ma senza risultati. Per il momento ho abbandonato la burattatura in casa... Appena avrò un po di tempo e quando troverò un fornitore di abrasivi, tornerò a testare. La capacità del mio è di 9.6 LT... Ho provato gusci di noce, ceramica e un altro che non mi viene il nome, ma risultati nulli... Sporcano il pezzo (sono molto polverosi) e burattano poco... Vedendo online credo che l abrasivo più adatto sia quello plastico... Qualcuno ha consigli in merito? Un fornitore per questi abrasivi?
  4. Ciao ragazzi, ho deciso di puntare sulla XFAB, dopo diverse chiacchierate con loro mi sono convinto ed l ho acquistata. Purtroppo la consegna è per fine febbraio/inizio marzo.... Appena arriverà farò un post per condividere con voi questa macchina ;)
  5. Ciao ragazzi, ho una domanda per voi esperti: Esiste la possibilità/modo/software per realizzare il 3D di un viso da solo due foto (frontale e profilo)? Sto impazzendo per trovare una soluzione, ma ho visto online che molti riescono a riprodurre un viso da queste due foto! è possibile secondo voi?
  6. Ciao, io per risolvere ho impostato il piano con x:250 e y:200 e origine x:0 e y:0
  7. Ciao ragazzi. Ho acquistato un buratto per levigare i pezzi stampati... ho fatto diverse prove: -abrasivo gusci di noce. Sull abs va che è una meraviglia, in 6/7 ore ho raggiunto un livello accettabile. - abrasivo tutolo di mais e gusci di noce su pezzi in PLA: risultati zero. Volevo chiedere a @Creable, che abrasivi hai usato per il pla? conosci qualche rivenditore di questi abrasivi? Grazie mille
  8. E fu cosi che partirono altri 2000€ XD.... grazie mille ragazzi!!!
  9. Spettacolo! Avrei un'altra domanda. Ho un idea che vorrei realizzare, ma vorrei capire prima se è fattibile. Vorrei scansionare un oggetto diciamo 50x50 cm.... cosa fondamentale, ho bisogno che una volta acquisito l'oggetto esso sia delle dimensioni reali, per poi modellarci sopra un oggetto da me creato... Ripeto, sono ignorante in tutto questo.... potrei anche aver detto una boiata XD Tutto questo è fattibile? Grazie in anticipo
  10. Perfetto! grazie mille! risolto
  11. ho riscaricato i profili, ma niente... sempre spostato verso il display lcd
  12. non ho le caselle del centro di stampa, ma solo dell'origine del piatto.
  13. Ciao.. nel gcode aggiungo solo il comando per il cambio filo per fare il multicolore.. mentre i profili di stampa sono quelli scaricati dal sito sharebot...
  14. Per capirci meglio!
  15. Ragazzi, da un po di giorni quando provo a stampare, gli oggetti non vengono mai stampati al centro.... e siccome devo stampare diversi pezzi ed occupare buona parte del piano, questa cosa mi crea problemi. Come risolvo? Grazie in anticipo
  16. Grazie mille @FabLab Padova....avrei un altra domanda, che sono ignorante in materia: una volta acquisito l'oggetto, è possibile modificarlo? parlo a livello di forme, aggiungere un componente etc...
  17. Dimensione massima di scansione?
  18. Ventola off aiuta molto per i pezzi grandi... se non risolvi, utilizza lo z-ultrat o l hips, hanno una minor ritrazione
  19. Sto aspettando le schede tecniche dei materiali e i costi dei consumabili. Da come mi hanno detto in fiera, la resina caricata nella vaschetta sarà solo quella necessaria per la stampa del modello. @mau2068, chi ti ha dato questa notizia, che la cartuccia viene spremuta completamente?
  20. LucaMar88
    Consiglio acquisto scanner 3d
    Ciao Ragazzi. dovrei acquistare uno scanner 3D per scansionare principalmente persone. Escludiamo i scanner Artec (troppo costosi)... cosa mi consigliate? Budget max 1000/1500€ Grazie mille
  21. Ragazzi... una domanda veloce... ma quando si parla di simil ABS, intendono che il materiale è tipo l'abs con tutte le sue caratteristiche, o che solo alcune di queste caratteristiche rispecchiano quelle dell' abs? Qualcuno sa dirmi la transizione vetrosa della resina standard della formlabs?
  22. vista la xfab....beh che dire, livello di definizione eccezionale! ottima resistenza dell abs, nota dolente le resine....fasce di prezzo da 50/75/100 euro...cartucce da 375 ml...l abs costa 50, quello calcinabile 100 per capirci...
  23. Beh da come so dws è nel settore da molto più tempo.... Ha molte più macchine...da questo presumo una maggior esperienza
  24. Ciao ragazzi! Ho intenzione di acquistare una stampante stereolitografica e volevo qualche parere da voi esperti. Innanzitutto voglio una macchina con assistenza italiana! Quindi la Form 2 (venduta da 3D Italy) e la nuova XFab di DWS (che vedrò alla maker faire). Ho bisogno di stampare oggetti definiti (oggetti con loghi, testi in rilievo e basso rilievo) e resistenti, e magari avere un range vasto di materiali da sperimentare... L'area di stampa già quella della Form 2 è sufficiente. Ora il quesito è questo: chi mi garantisce un risultato finale migliore? in termini di risoluzione e superficie? io personalmente sono orientato sulla Xfab, la DWS mi da più sicurezza, e sicuramente hanno più esperienza della Formlabs... Vengo da due stampanti fdm, quindi ne so ben poco di questa tecnologia... Ci sono problematiche, particolari accorgimenti da tenere in considerazione con questa tecnologia? Ovviamente poi da valutare il costo delle resine.. Intanto avrei bisogno di una piccola infarinata sulla stereolitografia XD Grazie mille per la vs disponibilità!
  25. Ragazzi, da come ho capito la vendita (in pre ordine) della Xfab di DWS partirà il 16 ottobre... la produzione partirà a novembre... Inoltre mi sembra di capire che venderanno la stampante solo on demand...
