roberto76milano
    6
Tutti i contenuti di roberto76milano
  1. cerca logitech mx vertical su youtube e lo vedi, lo consiglio moltosopprattutto a chi passa molte ore davanti alpc,mi sto trovando davvero bene e mi e' passata la tendinite alla mano sx. davvero valido e la carica delle batterie dura mesi,soldi ben spesi
  2. alla fine ho preso il mouse verticale della logitech e ho fatto molto bene e' una figata e non ho piu' male ne al polso ne alle dita....provatelo!!!!!!!!!!!
  3. ciao ho problemi con la wifi di questa scheda, prima funzionava ma poi non usandola piu' l'ho tolta, ora mi serve rimetterla ma non ricosrdo piu' le impostazioni che avevo usato, il pc la vede e mi connetto ma repetier host no...come va impostato? qualcuno che la possiede?
  4. ho intenzione di acquistare il mouse della logitech mx master 3, domani lo vado a vedere e se mi trovo comodo con la mano lo prendo, il problema e' che con i mouse mi rimane al difuori il dito mignolo e sfrega sul tavolo, a lungo andare mi e' uscita una tendinite al mignolo che fa anche davvero male...
  5. ciao al momento uso un mouse orizzontale della trust gxt120 lo usavo per il gaming, prima avevo uno bello della logiteck ma si e' distrutto...disegno tantissimo al cad anche 10 ore di fila o piu', ora mi sono preso una tendinite al mignolo, penso sia dovuto sia perche' e' appoggiato sul tappetino sia perche' lo uso per spingere qua' e la' il mouse. questo mouse e' abbastanza preciso ma scomodo da tenere in mano, un po' piccolo per la mia mano, tanto che il mignolo mi esce di fuori. vorrei acquistare un mouse nuovo, mi piacciono quelli wireless, che siano precisi e veloci ma non vorrei svenarmi con il costo anche perche' ho due gatti e puo' capitare che ci giocano e lo fanno volare a terra dal tavolo, me ne hanno gia' sfasciati due per fortuna economici dei cinesi. quale e' la tipologia di mouse piu' indicata per il disegno cad? mi hanno detto che il mouse verticale aiuta molto l'ergonomia ma che quando vai a cliccare in disegno ti sposta il cursore...? la trakball non la vedo molto comoda ti spacchi il pollice e non so' se e' precisa in disegno non la ho mai usata (neanche quello verticale). voi cosa usate (voi che fate davvero tante ore di disegno come me)????? il budget e' ridotto all'osso per i motivi sopra citati vedo che ci sono mouse verticali che costano davvero poco con almeno 1600 dpi o 2000dpi. con meno di 20 euro li compri, ma ne vale la pena?tavolette grafiche???
  6. ciao raga e' da un po' che sapevo di questa funzione ma non era troppo interessante fino ad ora che vorrei fare le squame su delle esche da pesca che sto producendo e che dovro' aereografare, quindis e avessi tali squame sul corpo dell'esca sarebbe figata assurda da aerografare. ho provato a smanettarci con delle immagini che ho trovato in internet ve le allego, e sono anche andato al tutorial ma ci ho capito na pippa e na mazza... quindi mi rivolgo a voi guru che magari gia' lo avete usato per chiedervi come lo si imposta e utilizza... link https://www.repetier.com/velocity-painting/
  7. idem...stranamente e' successo anche a me dopo che ho montato la 32 bit, avevo le velocita' a 3000 le ho abbassate a 1000 ma ancora non basta devo fare le prove
  8. si lo ho come mai devo toglierlo? l'ho tolto...ora che faccio?
  9. mi esce duet o octoprint ma io non ho ne uno ne' l'altro questo e' il file di configurazione firware #------------------------------------------------------------- ############ Based Settings( Required) ####################### #machine type #0:xyz #1:corexy(x_motor = x+y, y_motor = x-y), #2:corexy(x_motor = x+y, y_motor = y-x), #3:delta >DRIVE_SYSTEM 0 #machine type >cfg_multiple_language 1 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_language_type 7 #languages setting,this configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5;French:6;Italian:7). >NUM_EXTRUDER 1 #number of extruder (1:singal£»2:dual) >HAVE_HEATED_BED 1 #1:enable bed; 0:disable bed >EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1 #1:100k thermistor£»102: MAX31855 thermocouple >EXT1_TEMPSENSOR_TYPE 0 #1:100k thermistor£»102: MAX31855 thermocouple >HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1 #1:100k thermistor£» >FEATURE_TWO_XSTEPPER 0 #change E1 singal into X , then dual X is available(enable:1; disable: 0) >FEATURE_TWO_YSTEPPER 0 #change E1 singal into Y , then dual Y is available(enable:1; disable: 0) >FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1 #change E1 singal into Z , then dual Z is available(enable:1; disable: 0) #--------------------------------------------------------------- ################# Machine settings ############################ >EXT1_X_OFFSET -4 #E1 offset from the origin of X axis (mm) >EXT1_Y_OFFSET 200 #E1 offset from the origin of Y axis (mm) >INVERT_X_DIR 0 #X motor direction, 1 goes opposite direction; >INVERT_Y_DIR 1 #Y motor direction, 1 goes opposite direction; >INVERT_Z_DIR 0 #Z motor direction, 1 goes opposite direction; >EXT0_INVERSE 0 #E0motor direction, 1 goes opposite direction; >EXT1_INVERSE 1 #E1motor direction, 1 goes opposite direction; >XAXIS_STEPS_PER_MM 80.6 #X steps per mm >YAXIS_STEPS_PER_MM 161.4 #Y steps per mm >ZAXIS_STEPS_PER_MM 800 #Z steps per mm >EXT0_STEPS_PER_MM 191.17 #E0 steps per mm >EXT1_STEPS_PER_MM 800 #E1 steps per mm >X_MAX_LENGTH 200 #the MAX X-axis distance >Y_MAX_LENGTH 200 #the MAX Y-axis distance >Z_MAX_LENGTH 190 #the MAX Z-axis distance >X_MIN_POS 0 #the MIN X-axis distance >Y_MIN_POS 0 #the MIN Y-axis distance >Z_MIN_POS 0 #the MIN Z-axis distance >MIN_EXTRUDER_TEMP 175 #MIN TEMP on Extruder ,play a protective role >MAX_EXTRUDER_TEMP 275 #MAX TEMP on Extruder ,play a protective role >MAX_HEATED_BED_TEMP 150 #MAX TEMP on heated bed £¬play a protective role >HOMING_ORDER 1 #Set direction of endstops when homing; >X_HOME_DIR -1 #Homing direction(-1:MIN£¬1:MAX) >Y_HOME_DIR -1 #Homing direction(-1:MIN£¬1:MAX) >Z_HOME_DIR -1 #Homing direction(-1:MIN£¬1:MAX) >HOMING_FEEDRATE_X 40 #the feedrate on X homing >HOMING_FEEDRATE_Y 40 #the feedrate on Y homing >HOMING_FEEDRATE_Z 10 #the feedrate on Z homing # 1 means endstop always-on,0 is always-off >ENDSTOP_X_MIN_INVERTING 0 >ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING 0 >ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING 0 >ENDSTOP_X_MAX_INVERTING 0 >ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING 0 >ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING 0 # 1 for Min/Max endstop enable in hardware,while 0 disable >MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X 1 >MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y 1 >MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z 1 >MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X 0 >MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y 0 >MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z 0 # 1 for Min/Max endstop enable in software,while 0 disable >min_software_endstop_x 0 >min_software_endstop_y 0 >min_software_endstop_z 0 >max_software_endstop_x 0 >max_software_endstop_y 0 >max_software_endstop_z 0 >MAX_FEEDRATE_X 200 #the Max feedrate of X moving mm/s >MAX_FEEDRATE_Y 200 #the Max feedrate of Y moving mm/s >MAX_FEEDRATE_Z 40 #the Max feedrate of Z moving mm/s >MAX_FEEDRATE_EXT0 200 #the Max feedrate of E0 moving mm/s >MAX_FEEDRATE_EXT1 200 #the Max feedrate of E1 moving mm/s >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000 #the Max acculeration of X printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000 #the Max acculeration of Y printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 500 #the Max acculeration of Z printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_EXT0 1000 #the Max acculeration of E0 printing mm/s^2 >MAX_ACCELERATION_EXT1 1000 #the Max acculeration of E1 printing mm/s^2 >MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X 1000 #MAX acceleration of X-axis moving mm/s^2 >MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y 1000 #MAX acceleration of Y-axis moving mm/s^2 >MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z 200 #MAX acceleration of Z-axis moving mm/s^2 #--------------------------------------------------------------- ################ Delta Settings ############################## >DELTA_MAX_RADIUS 135 #the radius of Delta annulus >PRINTER_RADIUS 197 #the distance from machine center to vertical top >DELTA_DIAGONAL_ROD 346.75 #the length of Delta pole >DELTA_FLOOR_SAFETY_MARGIN_MM 15 #the safe distance of leveling edge >END_EFFECTOR_HORIZONTAL_OFFSET 28.0 # >CARRIAGE_HORIZONTAL_OFFSET 14.5 # >ROD_RADIUS 169 # #------------------------------------------------------------- ################## Advanced Settings############################# >cfg_insert_det_module 0 #Assemble power outage module (1:mks 220det;0:mks pwc) >cfg_have_ups_device 0 # UPS(1:yes;0:no) >cfg_print_over_auto_close 0 # auto-off when print finishes(1:yes£»0:no) >cfg_filament_det_trigger_level 0 #the level signal of outage detection module (1:high level;0:low level) >cfg_filament_load_length 100 #the lenght to extrude filament (mm),Max:2000mm >cfg_filament_load_speed 400 #the speed to extrude filament(mm/min) >cfg_filament_load_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to extrude filament . >cfg_filament_unload_length 100 #the length to retract filament(mm),Max:2000mm >cfg_filament_unload_speed 400 #the speed to retract filament(mm/min) >cfg_filament_unload_limit_temperature 200 #It is the minimum temperature to retract filament . #------------------------------------------------------------- ################# Bed Leveling ############################# #Leveling mode settings >cfg_leveling_mode 0 #1:auto-leveling; 0:manual leveling ########## Manual Leveling ############# #manual leveling >cfg_point_number 5 #the point number of manual leveling(3,4,5 point available) #the 5 point location of manual leveling >cfg_point1:40,170 >cfg_point2:175,170 >cfg_point3:175,30 >cfg_point4:40,30 >cfg_point5:110,100 ########### Auto Leveling ############## >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G32 S2; #the setting of auto-leveling command button >FEATURE_Z_PROBE 0 #0:disable leveling£¬1:enable leveling >BED_LEVELING_METHOD 1 #0:3 points leveling,1:more points leveling,2: 4 points leveling >Z_PROBE_ON_HIGH 1 #Probe signal(0: low level,always on; 1:high level,always off) >Z_PROBE_HEIGHT -0.8 #the height difference between Z-probe and nozzle >Z_PROBE_X1 -90 #coordinateX1 is preset point >Z_PROBE_Y1 -90 #coordinateY1 is preset point >Z_PROBE_X2 90 #coordinateX2 is preset point >Z_PROBE_Y2 -90 #coordinateY2 is preset point >Z_PROBE_X3 -90 #coordinateX3 is preset point >Z_PROBE_Y3 90 #coordinateY3 is preset point >cfg_leveling_z_speed 1500 #the speed of Z moving when manual leveling(mm/min) >cfg_leveling_xy_speed 3000 #the speed of XY moving when manual leveling (mm/min) >BED_LEVELING_GRID_SIZE 5 #leveling interval >Z_PROBE_SPEED 30 #the speed of Z-probe >Z_PROBE_XY_SPEED 100 #the speed of XY #--------------------------------------------------------------- ################# Wireless ##################################### >cfg_wifi_mode:1 #wifi mode(0:sta;1:ap) >cfg_wifi_ap_name:MKS-WIFI #wifi name >cfg_wifi_key_code:makerbase #wifi password >cfg_cloud_enable:0 #0:disable cloud service 1:enable cloud service >cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn #cloud service adress >cfg_cloud_port:10086 #cloud service port #---------------------------------------------------------------- ############### Special Setup(default) ###################### >STEPPER_HIGH_DELAY 0 #Pulse hold time setting(unit: us) #For inverting stepper enable pins >X_ENABLE_ON 0 >Y_ENABLE_ON 0 >Z_ENABLE_ON 0 >EXT0_ENABLE_ON 0 >EXT1_ENABLE_ON 0 #Type of heat manager for this extruder. #- 0 = Simply switch on/off if temperature is reached. #- 1 = PID Temperature control. #- 3 = Dead-time control. >EXT0_HEAT_MANAGER 1 # >EXT1_HEAT_MANAGER 1 # #the PID setting of extruder >EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230 #the Max value of PID integral saturation >EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40 #the Min value of PID integral saturation >EXT0_PID_P 24 #the setting of P value >EXT0_PID_I 0.88 #the setting of I value >EXT0_PID_D 80 #the setting of D value >EXT1_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230 #the Max value of PID integral saturation >EXT1_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40 #the Min value of PID integral saturation >EXT1_PID_P 24 #the setting of P value >EXT1_PID_I 0.88 #the setting of I value >EXT1_PID_D 80 #the setting of D value #------------------------------------------------------------- ####### Display Effect(refer to MKS TFT datasheet) ########### #user-defined function1 and 2 >setmenu_func1_display 1 #1:display this button£¬0:no >setmenu_func2_display 0 #1:display this button; 0:not display #each command must be separated by semicolon ";" >setmenu_func1:M84; >setmenu_func2:M81; >moreitem_pic_cnt 0 #the number of "more" button #edit command for 1~7 "More" button #each command must be separated by semicolon ";" #each icon command must be less than 200 bytes >moreitem_button1_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button2_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button3_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button4_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button5_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button6_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; >moreitem_button7_cmd:G28 X0;G28 Y0;G28 Z0; #the number of "more" button to dispaly on printing interface >morefunc_cnt:0 #button1~button6 function >morefunc1_cmd:G28; >morefunc2_cmd:G28; >morefunc3_cmd:G28; >morefunc4_cmd:G28; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; #---------------------------------------------------------------- ############## Display Customization ####################### >cfg_background_color 0x000000 #the color of screen background >cfg_title_color 0xFFFFFF #the color of title text >cfg_state_background_color 0x000000 #the color of temperature,fan,(etc)background >cfg_state_text_color 0xFFFFFF #the color of temprature,fan,(etc) text >cfg_filename_background_color 0x000000 #the color of file button >cfg_filename_color 0xFFFFFF #the color of file text >cfg_printingstat_word_background_color 0x000000 #the color of background in printing status >cfg_printingstat_word_color 0xFFFFFF #the color of text in printing status >cfg_BUTTON_3D_effects 0 #3D effects setting (disable: 0, enable: 1)
  10. no il pc non va mai in stanby il file log te lo ho postato quado si blocca esce la scritta in rosso, non fa scrivere gcode perche' e' software proprietario. mi servirebbe forse un altro software host che faccia la wifi. slic3r lo ho ma non l'ho mai usato non so come impostarlo in wifi
  11. ho provato a impostare come porta 80 ma non si connette con 8080 si . io faccio lo slicer con repetierhost poi lancio la stampa subito da li' di solito senza sd card senza cavo usb. allego log dopo avvio di connessione
  12. allora rispondo ad entrambi, io mi connetto alla wifi della scheda sulla scheda madre, da pc a scheda, funziona, l'unico problema e' che dopo un po' a volte si ferma la stampa per poi ripartire 1 minuto o 2 dopo inutile dire che questo rovina la stampa in quanto l'ugello scioglie la parte, molto fastidiosa questa cosa ho provato a impostare diversamente la comunicazione ma non cambia....ho cercato in internet ma anche li ho trovato poco e ancora non ho risolto, quindi sono tornato a caricare manualmente su sd ogni volta e se stampo roba piccola e semplice lo faccio da wifi (ma comunque a volte si blocca e devo rifare. se la consiglio questa scheda???SI DI BRUTTO funziona alla grande e' comodissima e la qualita' di stampa e' migliorata davvero tanto pezzi piu' puliti, piu' lisci e stampati piu' velocemente!!! la differenza si vede eccome, oltretutto regli tutto comodamente sopprattutto il livellamento manuale e' stra comodo. all'inizio avevo dubbi sul firmware originale ma ora so' che va da dio e non serve cambiarlo con altri puoi regolare tutto anche le icone sul display e tante altre cose (che manco ho fatto perche' secondo le mie esigenze va benissimo come e'. la vecchia 8 bit ora la considero solo immondizia per neofiti si dovrebbe regolare tutto da qua' ma ci capisco poco magari sbaglio porta la chace l'ho regolata diverse volte portandola al minimo ma ancora non funziona bene, il timeout non so' come impostarlo
  13. ok ce l'ho fatta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😄 ora funziona repetier si connette e riesco a muovere la stampante da pc via wifi senza usare nessun modem o server...figata ora devo fare partire una stampa e vedere cosa succede se chiudo repetier (penso che si ferma la stampa...spero tanto di no altrimenti e' un po' inutile la wifi). nel caso si ferma la stampa allora converrebbe collegarsi al cloud con accesso a internet e caricare il file sul cloud cosi' la scheda se lo prende da li' in automatico ma non avendo wifi in casa e' un casino dovrei connettermi al hotspot del cellulare ma comunque serve sempre il cellulare acceso e connesso.
  14. mi sono connesso mettendo la password e si connette ma poi come imposto repetier o meglio come si usa una volta connessi?
  15. https://www.ebay.it/itm/MKS-Robin-TFT-Wifi-Modul-Android-iOS-3D-Drucker-Steuerung/182986288511?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 non ho wifi in casa...
  16. si ma con repetier bisogna impostarlo?? il pc si connette alla wifi della scheda
  17. io l'ingresso sd non lo ho nel display, lo ho sulla scheda madre, il display non ha nessun ingresso nella mia versione, ho acquistato il kit per sd esterna che mi deve arrivare (ma dovro' modificare il cavo flat di collegamento perche' e' davvero corto solo 30cm scarsi lo allunghero' saldando), HO ACQUISTATO MODULO WIFI e' arrivato oggi, (e' tipo un driver da inserire nella scheda madre, lo ho acquistato in germania 23 euro circa spediz. compresa), lo ho inserito e da subito sul pc vedevo la sua wifi con nome MKSWIFIAC1E. mi sono connesso e risulta connesso il pc....ok e ora????????? ho provato con tasto destro del mouse su un file.gco a vedere se usciva nella finestra invia a : ala stampante ma nulla... come si fa a mandare file e stampare? si puo' mandare file spegnere il pc e lei va da sola? oppure bisogna lasciarlo acceso per tutta la stampa? per comandarla penso si debba usare un software io uso repetier, quindi lo si fa da repetier? come lo si imposta? la comodita' che cercavo era mandare file alla stampante da pc senza dovermi alzare ogni volta e senza dover smanettare con la sd...metti togli ecc., ma mi aspetterei che una volta mandato comendo posso anche spagnere pc e fare altro... voi come fate?
  18. penso che ho trovato soluzione al fatto dei due assi z che si alzano non uguale, ho abbassato di moltissimo dal driver la potenza su quello che si alzava di piu' e aumentato l'altro che non alzava bene, ora si alzano uguali
  19. sembra fatta bene, buoni i fusibili e la micro sd... allora adesso che ho preso un po' piu' di confidenza con il firmware in settimana provero' a vedere se riesco a settare l'end max in min...il connettore c'e' magari basta impostare comunque posso dirvi che la stampante sta stampando meglio pezzi piu' lisci e puliti e stampati poco prima, il display tft....che te lo dico a fare e' una FIGATA
  20. infatti e' un problema comune a tanti e a me...mi piacerebbe sapere anche a me come farlo...forse lo si puo' fare usando il secondo canale libero di end stop max e settandolo al posto di max in min...ma non so e sinceramente non penso si possa fare quello che dici e' ottimo e mi servirebbe se mi si ripropone questo problema gia' che si puo' mettere 2 z e' gia' tanto...guardando il firmware non so se si riesce forse ci vuole un altro tipo di firmware che lo faccia tu cosa usi?????
  21. a che scopo mettere due endstop sullo stesso asse??? cioe' intendi due end stop minimo? oppre uno minimo e uno massimo??? quest'ultima si puo' la prima non ne vedo il motivo come non lo vede che ha fatto la scheda al massimo saldi i fili e li colleghi cosi' il primo che tocca segna...ma....non ne vedo il motivo a meno che come tanti compreso me hai problema che un asse alza piu' dell'altro per via del carico maggiore sull'asse dovuto dal motore....e questa e' una cosa che dovro' verificare dopo i primi test, perche' prima me lo faceva usando due driver rossi su due canali z, ora ho due driver viola su due canali z che posso pompare da matti visto che monto motori un po' piu' potenti, prima per ovviare questo avevo messo peso sull'asse vuoto senza peso un po' risolverlo ma alla fine ci si perdeva passi lo stesso. non so' ma la penso positiva il fatto che adesso ho montati due driver viola che spingono piu' ampere...te lo sapro' dire tra 3 giorni piu' o meno perche'.......OGGI sono riuscito a settare il mio primo firmware della mia vita e posso dire finalmente che ho settato la macchina!!!! ieri pensavo di aver buttato i soldi per questa scheda dopo 1 settimana e mezza che leggo commenti di gente che non ci e' riuscita e che dicevano che: non era buona, non funzionava, soldi buttati, una cinesata, con un filmware che non era completo e solo per vendere! oggi dopo essermi cancellato il cervello e l'esistenza con circa 100 prove ci sono riuscito con la calma la pazienza e il volerlo fare...ho stampato il file .txt e l'ho esaminato bene segnandomi affianco sulla carta ogni modifica e semplificandomi di molto tutto visto che ho poca memoria e mi dimenticavo le modifiche. ora fa la home di tutti gli assi e vede finalmente i fine corsa che prima non vedeva!!!! l'ho portata a 200 gradi di estrusore e 70 di piatto....ci e' arrivata veloce...piu' veloce della geeetech gt 2560...molto piu' veloce e bene stabile. ora mi manca di capire perche' non mi va la ventolina di raffreddamento dell'hotend quella piccola che raffredda la torretta in alluminio...ma forse ho capito essendo una scheda migliore la ventola non si accende appena dai corrente ma quando cominci la stampa. idem la ventola che raffredda la scheda....penso mi manca di settare il motore estrusore e vedere cosa realmente estrude (anche gli altri assi) con precisione chirurgica.. 🙂 devo anche regolare la regolazione manuale del piatto o meglio mi spiego lo ho gia' fatto e ho regolato i 5 punti da cliccare sul display ma...ho dato misure un po' a cazzo che andrebbero bene ma voglio affilare bene. c'e' una sola cosa che non mi e' piaciuta ed e' che c'e' una funzione sul displaye che riproduce un'altra dell'estrusore e che secondo me non serve a nulla ma per fortuna tutto e' programmabile in questo display e annullero' poi dopo o sostituiro' con altro che mi interessa. voglio anche cambiare il logo ma purtroppo non ho il software image2lcd e non riescoa trovarlo...trovero'. aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh dimenticavo gia' che c'ero ho fatto un po' di modding avevo in giro una strips di led blu che avanzava da anni...direi figata!!!
  22. si pero' ancora sono ben lontano a farli funzionare bene ho problemi di inversione e non sente gli end stop insomma c'e' ancora da smanettare, il problema era windows settato per non fare vedere i nomi dei file, "visualizza" e spunti la voce motra nomi file...era giusto era il mio pc settato male
