roberto76milano
    6
Tutti i contenuti di roberto76milano
  1. ho una geeetech prusa i3 pro mk8 ma i motori li ho cambiati usano 160 step lo so perche' li avevo regolati prima che si bruciasse l'altra scheda, sono 2 giorni che smanetto ma non ottengo nulla seguendo le istruzioni di fabbrica...bella cazzata infatti l'errore era nelle istruzioni di fabbrica che dicono di nominare il file di configurazione ".txt" continuavo a impostare e non cambiava mai nulla, lo ho inserito senza nominarlo".txt" e bummmmmmmmmmmm ora funziona e fa cio' che gli si dice, sono ancora ben lontano da una regolazione ottimale ma almeno ora so' che si prende il firmware e va regolata meglio! pensavo leggendo commenti in giro che non lo avrebbe mai fatto...ah dimenticavo....i due asi Z ....funzionano!!!! doppio motore z funzionanti!!!!! godo
  2. continuo a variare le impostazioni macchina ma...non esegue nulla rimane sempre uguale!!! sto fondendo il cervello non vuole fare le cose che imposto nel firmware .txt......vado a letto se no la spacco non capisco addirittura ho provato a impostare gli step a 320 ma muove solo 5mm comunque vada e non mi fa la home di y e x e il secndo motore z non funziona nonostante l'ho abilitato...D.P.!
  3. sto riscontrando problemi! nonostante che ho impostato per 2 motori z ne funziona solo uno, il motore y fa scatti e su muove a fativa (provero' controllare i driver) y funziona al contrario... ho cambiato lo sfondo del display da rosso a blu e ha funzionato upgrade ma il resto pare che non cambia... allego file di configurazione magari voi capite cose sto sbagliando...grazie robin_config.txt.txt
  4. non so i motori che ho da quanto sono non lo ricordo so che sono un po' piu' grossi e poco piu' potenti di quelli originali allego foto
  5. spero e penso che entro domani faro' upgrade del firmware e testo se funziona tutto o io i driver li devo regolare un po' piu' alti anche a 1.0 dipende perche' monto motori piu' grossi (a parte x) li ho cambiati anni fa p.s. la scheda e' una bella bestia molto piu' grossa e fatta meglio della geeetech ma non c'e' proprio nessuno che la ha gia'???
  6. ho messo delle schede con dei dieodi belli grossi penso siano quelli che dici tu
  7. nell'immagine 4.5 mostra l'uso di vari driver come mai queste differenze? io li ho tutti viola...meglio o peggio? MKS ROBIN DataSheet.pdf
  8. ho girato tutto di qua' magari interessa... non serve si usa connettore estrusore 1 per fare da doppio vai sulla discussione nuova che ho creato magari ti interessa
  9. allora aggiornamento scheda arrivata collegato alimentazione e funziona, scelto lingua italiana ma aime' alcune parole sono in francese tipo "indietro" invece e' scritto ":arrière" per fortuna e' possibile cambiare ogni tipo di parola e addirittura l'immagine dei pulsanti, un po' laborioso lo faro' piu' avanti. da subito in alto a destra usciva la scritta "error" in colore roso e mi stavano gia' girando pensando fosse difettosa, ma dopo aver collegato tutto per bene e' sparita. modifiche: gli end stop il connettore e' diverso ed e' da 3 pin il mio geeetech da 2 pin non ci entrava per via delle linguette di blocco del connettore ho risolto tagliando via tali linguette col taglierino e ora ci entra bene, vanno utilizzati i primi due pin in alto (veros la scritta makerbase) altrimenti la scheda non si accende....o almeno a me non si e' accesa subito dopo i vari collegamenti e stavo sfasando di cervello pensando chi sa cosa.... ho dovuto piazzarla con connettore display verso il basso per poter utilizzare bene la usb e la sd card, ho dovuto praticare nuovi fori per fissarla...allego foto. quasi tutti i cavi precedenti risultavano lunghi e alcuni corti dato che e' posizionata in modo diverso ci ho perso quasi tutto il pomeriggio a capire da dove e come farli passare ma alla fine ci sono riuscito, alcuni li ho tagliati accorciati e risaldati, sopprattutto il connettore della mia vecchia geeetech (che tra l'altro era bruciato) ho dovuto farlo passare da dietro e prolungarlo saldando 2 fili (rosso e nero) nuovi e piu' lunghi per arrivare ai morsetti sulla scheda, annullando una linea a 12 volt che in questa scheda non serve (magari la utilizzero' piu' avanti per collegare altre cose tipo luci led ventole in piu' ecc. devo ancora capire bene come collegare le ventole e su quali connettori piazzarle perche' per ora dopo che la accendo non vanno magari partono solo in fase di stampa o forse ho cannato qualcosa io. devo dire che il display e' una gran figata!!!! molto reattivo quando pigi ma non troppo sensibile mi piace molto non "clicchi per sbaglio" e' fatto bene e si vede bene....pensavo davvero tanto peggio e sono contento cosi'. gli assi x,y e forse l'estrusore sono al contrario li devo girare da firmware. monto i driver stepper viola e quindi dovrei (se non sbaglio) settarli a 160. ho visto che nel testo usato come firmware c'e' la possibilita' di far diventare estrusore 1 un doppio z (>FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1 #change E1 singal into Z , then dual Z is available(enable:1; disable: 0)) , molto bella questa cosa che fa molto a caso mio. ora mi rimane da capire come fare l'uload con il mio firmware personalizzato, bastera' mettere il famoso file txt oppure devo matterli tutti ogni volta nella sd card per fare riavvio e upload????? indaghero' stanotte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. si puo' c'e' gente che ha messo il marlin 2.0 li vedi su yuotube
  11. domanda: perche' installare il marlin 2.0? rispetto al firmware originale pesa di piu'? influisce sulle prestazioni il peso maggiore?ù
  12. ho trovato tutto qua': https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://github.com/makerbase-mks&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhiYIJszyibAQkujyGIggQP2T4CNWg pero' ho trovato sia filmware per display lcd 32 (ma non e' in italiano solo inglese) sia quello per la scheda (che e' in italiano) ma non capisco se caricando quello della scheda aggiorno anche il display (penso di si visto che...e' in italiano) lo devo caricare dallo slot sd della scheda o va bene farlo anche solo dallo slot display? non ho controllato bene tutto ma comunque ho visto che compilare il file txt che gestisce scheda e display non e' affatto complicato ci sono anche le istruzioni (in inglese) che dovro' tradurre non so se e' il caso di metterci il marlin o altro...alla fine vedo che il suo os va piu' che bene
  13. ciao a tutti, ho acquistato questa scheda con lcd touch e mi piacerebbe trovare qualcuno che gia' la possiede o che comunque la conosce e sa' come impostarla, aggiornarla e altro grazie ciao (riprendo un vecchio post).
  14. e sopprattutto lo devo installare dalla sd sulla scheda o basta metterla nell'sd del display? allora facciamo cosi' dato che alla fine tutti i miei discorsi si sposteranno su richieste per questo tipo di scheda allora apro un nuovo post, dedicato alla scheda che ho comprato quindi se volete potete chiudere questo mio post grazie
  15. altro quesito: si trova sia il filmware per il display da 3.2 pollici (ma non c'e' in italiano) sia quello per la scheda (ed e' anche in italiano) quindi...basta installare quello per la scheda e sono a posto?
  16. ah quindi lo vendono gia' fatto, ma....montando due motori sullo stesso driver non si ha perdita di potenza?? come driver ho 8825 i miei motori non hanno connettori sul motore hanno i fili saldati non mi basterebbe saldarli assieme tra di loro?
  17. a dire il vero il filmware me lo ha sistemato adryzz io ci capisco na cippa...imparero' cosi' non stresso adryzz! avevamo messo i due motori z su due driver separati utilizzando il connettore del secondo estrusore perche' avevo (e continuavo ad avere lo stesso) problemi di sollevamento di z la parte destra si alzava di piu' di quella sinistra... ora sto leggendo qua' e la' e sto guardando video su youtube di questa scheda per capire come fare i vari aggiornamenti filmware adattatore del tipo?
  18. l'hp presa perche' l'ho trovata in regno unito e non mi andava di aspettare 1 mese dalla cina....dovrei riceverla venerdi'. sinceramente mi ha fatto gola lcd touch quello della geeetech h2004 mi ha rotto le scatole scritte tagliate pulsante che tante volte si sbaglia a selezionare....insomma ho visto scheda e lcd e mi e' piaciuto. speriamo che riesco a farla funzionare bene a livello filmware perche' non me ne intendo molto. sarebbe bello trovare qualcuno che la possiede e usa da tempo cosi' magari mi potra' aiutare. per il prezzo dopo una bella ricerca che ho fatto e' l'unica 32bit che la paghi come una 8bit...almeno per cio' che ho capito e ha lcd touch che le altre non hanno..
  19. sto leggendo qua' https://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=https://reprap.org/forum/read.php%3F13,716774&prev=search
  20. sto leggendo che hanno rilasciato un filmware in inglese https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://github.com/makerbase-mks%3Ftab%3Drepositories&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248,15700253&usg=ALkJrhge2FA37rBmosElk67mDAirZvVJVw
  21. speriamo perche' ora ho letto che e' scritto in cinese nel display!!!
  22. alla fine ho comprato questa a 47 euro....mi pare buona
  23. questa robin mi piace molto c'e' chi la ha? scusa ma aprire un tuo post? no?
  24. e queste? mi piacerebbe schermo touch https://www.ebay.it/itm/Scheda-Madre-Stampante-Controllo-Lerdge-x-3d-Tocco-Screen-3-5-Tmc2130-Da-/283047544478 https://www.ebay.it/itm/1X-MKS-Basis-3D-Drucker-32bit-PCB-MKS-SBASE-V1-3-MKS-TFT32-3-2-Zoll-LCD-TR3B2/153287146417?hash=item23b0a03bb1:g:ICQAAOSwD1pcBAy8 https://www.banggood.com/it/MKS-Robin-STM32-Mainboard-ARM-Controller-Board-With-TFT3_2inch-Colorful-Touch-Screen-for-3D-Printer-p-1346190.html?gmcCountry=IT&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=pla-it-css-elc2-pc&cur_warehouse=CN
