Bubariko
Su Bubariko
  • Compleanno 27 Agosto
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Roma
Obiettivi di Bubariko
  • First Post
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
1
  1. Confermo! ho sostituito la ventola con una da 24v, e tutto è divenuto più silenzioso!
  2. Salve a tutti, la faccio semplice, ho un dubbio... Sapete dirmi se posso aggiornare la mia Alphawise U30 Pro con il firmware della Longer LK4 PRO? Sul sito ufficiale della Longer è presente un aggiornamento che risolverebbe i piccoli problemi della mia stampante, posso aggiornare con quel firmware?
  3. Ottimo proverò di certo, per completezza voglio dirvi che in alcuni casi, il pezzo che stampo, pur avendo una buona area di appoggio (+/- 10cm2) mi è capitato che pur rimanendo fermo nel punto di stampa si sia impennato un angolo, come fosse sottoposta ad una fonte di calore, ora proverò con lacca Splendor forte e vedremo!!
  4. sono restio ad usare la lacca per il fatto che si sparge ovunque, ma a questo punto proverò
  5. Occasionalmente la stampa mi si scolla da un lato, con tutte le relative conseguenze. Stampo PLA a 215 c°, il controllo ugello piano lo faccio in aitomatico sui 4 angoli, sul piano in vetro passo regolarmente ex novo la colla stick uso questa: da cosa potrebbe dipendere? forse una colla diversa?
  6. Buongiorno torno a scrivere per un dubbio sulle strutture, vorrei stampare un convogliatore di aria come quello in foto Mi viene da pensare viste le cavità, che devo usare le strutture, ma una volta realizzato il tutto, penso siano difficilmente estraibili. Come sarebbe meglio procedere?? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  7. ok è andato tutto a posto, sostituito il filamento in test della confezione e messo la nuova bobina, semdra vada anche meglio!!!
  8. ottimo! ti ringrazio delle delucidazioni, ma stavo pensando che se lo faccio estrarre il filo al motore, non rischio di impastare ulteriormente l'ingranaggio che trascina il filo?
  9. Salve a tutti sono in procinto di sostituire il filamento nell'estrusore so che è una pratica semplice ma non sono certo delle varie fasi da seguire per tale sostituzione. Inizio con il dirvi che passo dal PLA ad un altro PLA quindi non penso debba fare pulizia della zona di fusione, da quello che penso di aver capito il cambio si effettua a caldo, quindi porto il l'estrusore alla temperatura per il PLA, tiro la leva di spinta dello spingi filo sull'estrusore, e tiro per far uscire interamente il filo! Subito dopo inserisco il nuovo filamento. E' corretto ? Ho anche un altra perplessità, tirando il vecchio filo, essendo in fusione lascerà dei piccoli filamenti, possono dare problemi?
  10. Ma 29 euro di bobina e 19 euro di spedizione? 48 euro per una bobina mi sembrano un furto!!
  11. mi sai dire quali?
  12. Bubariko
    Scelta Bobina PLA
    Salve a tutti devo ordinare del filamento nero in PLA da 1.75 sono indeciso tra questi due marchi cosa mi consigliate? https://www.amazon.it/filamento-stampante-millimetri-estrusione-HICTOP/dp/B01D2MLCQI/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1485597572&sr=1-3&keywords=pla+1kg https://www.amazon.it/filamento-bobina-75mm-stampante-PRUSA/dp/B01M4J8D4G/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1485598431&sr=1-1&th=1 Dalla precisione del diametro opterei sul filamento di Electronshark ma non ho esperienza
  13. grazie a voi tutti del forum!!
