Massimo24
Obiettivi di Massimo24
  1. Si on/off , ma se gli spostamenti vengono programmati velocemente , il comando TTL non serve proprio.
  2. Se ti puo' essere utile , ho risolto il problema. Basta colegare il laser all'attacco PWM , modificare il file posts di artcam nella relativa cartella ,togliere la Z e inserire il comando G106 S255 (accensione laser) e G107 S0 (spegnimento), Artcam fara' il resto ,come un normale taglio cnc I file post processor di Artcam si adattano a qualsiasi uso. Io ho collegato il laser direttamente all'alimentatore , per dargli piu' potenza , e ho inserito un rele collegato alla PWM.
  3. In questo modo la soluzione e' gia' trovata, resta il fatto che i comandi Gcode li devi mettere manualmente uno per uno ad ogni file. Io cerco almeno un programma che controlli il laser dalla porta PWM della scheda gt 2560, in automatico naturalmente. Ora io preparo il file con artcam , poi lo modifico con M104 e M107 e lo do alla stampante 3d : Ma.e' troppo lavoro inserire il controllo del laser su ogni file figurati se i file e' lungo ..
  4. Il laser in questione di cui ha postato la foto e' 12 volt, io l'ho gia' comprato. E' chiaro che si puo' attaccare alla ventola, senza problemi, ma il comando M104 ed M107 del gcode sono solo on/off della ventola se collegata al PWM. Sarebbe utile conoscere un eventuale collegamento all'estrusore della GT2560 e il comando TTl al pilotaggio della temperatura dell'estrusore, cosi da comandare il laser .
  5. Ho pensato la stessa cosa, ho gia' il laser come da te indicato , hai risolto il problema di come collegarla? Ho una 3d con scheda gt2560 mi puoi aiutare per collegare il laser ? Grazie
