homer
    2
Tutti i contenuti di homer
  1. homer
    info su filamento HIPS
    io uso Hips e mi trovo bene ha un'ottima resistenza e per aderire al piano vinavil su vetro e piano a 50°c adesione tra layer ottima lo estrudo a 240°c
  2. mi sa che originalmente era solo una fresatrice anche bella robusta poi gli hanno applicato la testina x estrudere e' per quello che e' lenta le fresatrici di quelle misure non hanno bisogno di grandi velocita' , ma di rigiditezza
  3. Ciao mi dispiace ma ho ordinato 5kg di materiale e i sacchetti me li ha regalati
  4. si hai ragione amaker ma non possiedo cosi tanto materiale x riempirne piu' di 3/4 sacchetti cosa mene farei di uno stock grande per risparmiare?
  5. una stampante veramente interessante sia per il costo che l'estetica come stampa? dove l'hai comprata?
  6. grazie con il prossimo ordine ne comprero' 3/4 cosi risparmio sulla spedizione
  7. Grazie a tutti in effetti da diyreprap vendono dei sacchetti che si mettono sottovuoto con aspirapolvere vedro' di comprarne alcuni
  8. Buon giorno vorrei sapere come conservate i materiali da stampa una volta aperti
  9. Ciao io di materiali ne ho provati tanti e ti assicuro che il prezzo non determina la qualita' dopo ben 2 anni di stampe e esperimenti vari posso dire che mi trovo bene con il materiale Esun distribuito in italia da diyreprap nb.per me il problema maggiore e' sempre stato la trafilazione costante,omogenea alcuni filamenti intasano troppo l'estrusore altri non hanno il diametro del filo costante
  10. homer
    Filamento PVA
    Ciao qui costa molto meno http://www.diyreprap.com/speciali.html se segui il sito e' facile che ti puo' capitare di comprarlo a meno visto che hanno sempre promozioni ora c'e' http://www.diyreprap.com/maker-bella-idea.html
  11. homer
    Filamento PVA
    come dice AMAKER soffre l'umidita' ti consiglio di metterlo in un sacchetto sottovuoto con la bustina di sali che alcuni mettono nelle bobine di pla
  12. homer
    Filamento PVA
    Ciao io ho usato pva di diyreprap.com solo aper fare delle prove la temperatura puo' variare da 190° - 220° io effettivamente l'ho estruso a 205° ma la temperatura varia da estrusore a estrusore
  13. homer
    modellismo
    grazie avete troppi campi e non sapevo dove metterlo
  14. homer
    modellismo
    Ciao a tutti riporto una notizia di un venditore italiano Ciao, ....per tutti quelli che sono appassionati anche di Modellismo, vi segnalo che saremo presenti a Hobby Model Expo 2014, presso il parco esposizioni di Novegro (MI) nelle date 26 - 27 -28 Settembre (ven-sab-dom) e in piu'........http://www.diyreprap.com/maker-bella-idea.html a presto ! smiling smiley
  15. devi avere dei residui di materiale nell' estrusore o e' toppato prova ad alzare la temperatura per vedere se si pulisce altrimenti devi smontarlo e pulirlo poi controlli se il motore gira bene senza sobbalzi con l'hotend smontato
  16. secondo me le parti in pla vanno bene x la macchina se poi srtampi pla se invece stampi abs e' facile che i pezzi di pla si ammorbidiscano con la temperatura
  17. metti immagini estrusore e se possibile la foto della macchina per capire in che condizioni sei da dove arriva il pla vi e' segnato il lotto e la data di produzione sembrerebbe il filo , ma e' tutto da verificare
  18. Ciao dalle foto che vedo hai una temp troppo alta stai sui 190° secondo me raffreddi troppo poco il pezzo che stai realizzando per me le gocce nere sono dovute al materiale che in alcuni punti fonde piu rapidamente prima di stampare fai uscire del materiale dall'estrusore per pulirlo
  19. Ciao io ho vesto in azione questa la SDM 3D1 BOX NERA diciamo che l'aspetto non e' il suo punto di forza ma stampa veramente bene
  20. per me e' un ottima idea anche se si perde del tempo a pulire l'estrusore prima di riportarlo a contatto con il pezzo da costruire
  21. homer
    distributore
    Buon giorno volevo segnalare un'iniziativa di un distributore di filo esun diyreprap.com sara' presente a Novegro il 26-27-28 alla fiera del modellismo e sta facendo una promozione ogni 3 bobine di filamento regala un biglietto d'ingresso
  22. ti consiglio il programma cura e' piu' semplice da gestire per creare i gcode 1 che materiale usi 2 che temperatura usi di fusione 3 hai il piano riscaldato 4 che materiale usi alcune domande per capire cosa e come risolvere i problemi
  23. homer
    Braccio Meccanico
    Complimenti e' uno dei migliori risultati che ho visto ad oggi volevo farti delle domande cosa hai usato per stuccare il PLA che fondo hai dato al PLA e che venice hai usato? grazie
  24. di niente a volte le cose banali rendono impossibile l'esecuzione dei progetti
  25. verifica la velocita' di trasmissione 11500
