Tutti i contenuti di ottoboni
retraction su oggetti piccoli
ottoboni ha risposto a ottoboni nella discussione La mia prima stampante 3D
dopo vari tentativi ho ottenuto dei risultati quasi soddisfacenti e senza retraction. disco quasi perché si vedono ancora pezzi di filamento nei primi strati, molto meno che nella prima immagine, ed assenti sugli strati superiore. Può essere un problema di velocità dei primi strati? -
Buongiorno a tutti. ho problemi di retraction su un oggetto piccolo di dimensioni di circa 4 cm in allegato immagine e dati di retraction. Premetto che stampa con ugello 0.2
Ciao a tutti, ho una HicTop prusa I3 da due giorni se stampo cose un po' grandi la stampa di blocca col seguente messasggio "heating failed" non ho idea di cosa possa essere.... Grazie
Hictop sensore prossimità
attualmente uso il SN04-N che era nella confezione della stampante -
Salve a tutti. ho acquistato nel 2017 una Hictop Prusa i3. Volevo montare sul piano un vetro invece che continuare a cambiare scotch. Però il sensore montato di serie non riesce a rilevare il vetro e quindi prima di cominciare a stampare il sensore invece di fermarsi prima di toccare il vetro lo schiaccia. Cosa che invece non avviene senza vetro ma con il piano riscaldato. Devo cambiare il sensore? Se si quale modello? Grazie
Problemi retraction
ottoboni ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti. Su una prusa i3 hictop ho installato un ugello da 0.2mm per aver maggiori dettagli. Come da foto sto facendo alcune prove ma non sono soddisfatto in quanto come si vede lascia dei filamenti nei passaggi di stampa. le impostazioni in cura sono come da foto non saprei cosa modificare per eliminare quei pezzi di filamento. Grazie -
cura 2.3.1 non si collega alla stampante
ottoboni ha risposto a abbaio nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
anch'io ho provato ad installare cura 2.4. non trova la stampante hictop prusa i3. è impossibile da cura modificare la COM della stampante. Non credo sia stato pensato solo per le Ultimaker in quanto la prusa i3 è in elenco. Ho cercato anche su vari forum in inglese ma non ho trovato soluzione per la porta, molti parlano di personalizzare la propria stampante in un file... (non ricordo). ma guardando anche i file di default la porta COM non viene citata. -
Buongiorno a tutti. sto sperimentando in questi giorni la stampa di più oggetti. sono dei coni larghi circa 25mm e alti 40mm. In cura ne metto 4 o 5 sul piano e vicini circa 15/20mm Il problema è la retraction che quando l'ugello si sposta lascia dei pezzettini attaccati al cono. Alcune impostazioni (Stampa in PLA): Layer height: 0.1 shell thickness: 0.4 (dello stesso spessore dell'ugello) enable retraction - minimun travel 1.5 - off - 0.01 - 0.075 (avevo trovato in rete queste impostazioni) print speed 30 printing temperature 210 bad temperature 45 bottom/top thickness 0.1 fill density 100% ADVANCED Retraction speed 180 distance 4.5 dalle prime prove questi non erano soddisfacenti. quindi ho cambiato i valori a retraction distance 3 minimun travel 1 - off - 0.01 - 0.09 poi ho provato a stampare due cubi ala velocità di 60, grandi 10mm e vicini circa 20mm. e la ritrazione è stata nulla. Bene... pensavo di aver risolto. invece adesso ristampando i coni ho ancora il problema della retraction. minori rispetto a prima ma ancora si notano dei granelli di PLA attaccati al bordo esterno del cono Grazie
Salve a tutti. ho una HIctop prusa i3 sto utilizzando il software cura 15.04.2 e va bene Ho visto che ora c'è Cura 2.4.0 e completamente in italiano solo che non riesco a connettere la mia stampante. Tra l'elenco delle stampanti c'è la Prusa i3 ma non viene trovata. Credo sia solo un problema di COM ma in cura 2 non c'è l'impostazione COM da selezionare e cambiare. Sapete aiutarmi?
raft non si attacca
ottoboni ha risposto a ottoboni nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
e dove lo trovo? ho fatto una breve ricerca su internet ma non lo ho trovato.. -
raft non si attacca
nella prima prova ho imposto il piatto a 100° e il pezzo si staccava dopo il 6° livello su 21. Ho fatto una seconda prova impostando il piatto a 110°. Sono riuscito a concludere il lavoro ma a circa il 18° livello il raft ha cominciato a staccarsi poco. sempre in quel punto. Mi chiedo se non è che sia il piatto troppo caldo o freddo? -
raft non si attacca
ciao, so di persone che usano il nastro blu senza problemi... il piatto lo metto a 100° -
raft non si attacca
Buongiorno a tutti sto provando a stampare in ABS. Finora ho stampato in PLA con buoni risultati utilizzando scotch tesa e piatto a 40°. gli oggetti che ho prodotto sono soddisfacenti. Ora ho provato a stampare una piastra di dimensioni 100 x 20 x altezza 2 mm. utilizzo scotch blue. ho spruzzato sul piano lacca per capelli. Senza utilizzare il raft l'oggetto non si attacca già dal primo passaggio dell'ugello. quindi ho provato a fare il raft ma arrivati circa a metà stampa si stacca anche questo. allego foto. soluzioni? -
Materile per piatto riscaldato
però io vorrei usare il vetro ma il sensore non lo rileva.... devo trovare un sensore che rileva il vetro -
top layer liscio
solo che in cura non trovo la stringa per l'asse X -
Ciao a tutti. Ho acquistato una HICTOP Stampante 24V Prusa I3 3D Kit. Non ho messo un piatto di vetro perché immagino devo cambiare il sensore perché quando fa l'autolivellamento non lo "sente" e mi schiaccia il piatto. Comunque sto usando dello scotch giallo della Tesa e sono molto soddisfatto perché la stampa in PLA con piatto a 50° aderisce bene e il primo livello è liscio. Uso il software cura 15.04.2 Ho invece alcune domande sul top layer. Dalla foto si vede poco ma fa una linea di traverso in pratica quando l'ugello si sposta per finire l'oggetto. Inoltre c'è un modo per far si che si veda al minimo le "linee" che fa l'estrusore? sempre nell'ultimo livello. è una piastrina di dimensioni 100mm x 19mm x 1,7mm Grazie
niente da fare. il sensore di prossimità non rileva il vetro. Che sensore usate voi? -
Già provato con un foglio di carta bianco ma non funziona -
Ok con il vetro. Ma poi come fai con auto home? Cioè il sensore scende ma non sente il vetro e lo schiaccia. Ho provato a mettere un foglio di carta sopra io vetro ma non lo sente ugualmente. Immagino ci sia una funzione... ma quale? -
immagino lo hai attaccato con delle pinze... Hai aumentato la temperatura del piatto? da 50° a xx°? Grazie -
interessante. lo avevo letto da altre parti. vetro da quanti mm? -
per la lacca o la colla la metti direttamente sulla piastra? -
Buongiorno a tutti. Ho acquistato da poco una HICTOP Stampante 24V Prusa I3 3D Kit Auto. L'ho montata con la massima attenzione ed oggi ho fatto una piccola prova di stampa con il filamento incluso che immagino fosse PLA visto che non è stato specificato. Ho messo il nastro di carta incluso nella scatola sul piatto. Ho lasciato le impostazioni di default (piatto a 50° e estrusore a 220°) Ho cominciato la stampa. Alla fine però lo scotch si è attaccato al PLA e questo non lo vorrei sulle stampe. Voi cosa mettete sul piatto? Nastro? Kapton? Lacca?? Girovagando in rete ho trovato che si usa il nastro blue, quello classico per i pittori, e che il piatto non va riscaldato Grazie.
Ciao, stavo cercando di informarmi ancora un po' sulle stampanti sopra elencate. Ma non riesco a capire se hanno il collegamento USB o solo lo slot per la scheda SD. Mi sapete aiutare? Grazie
Ti ringrazio della delucidazione.
