Ciao a tutti
Non ho ancora acquistato una stampante 3D e mi vorrei avvicinare a questa tecnologia per poter produrre da me componenti di modellistica e altro.
Ho un collega che ne possiede una di tipo delta e ho capito in generale quali sono i componenti fondamentali della stampante, tuttavia mi rimangono non pochi dubbi, principalmente riguardo all'elettronica (dal momento che mi ritengo un totale inesperto), e sarei molto felice di comprenderne un pò di più. Provo ad elencarli qua di seguito:
1) In cosa consiste l'elettronica della stampante? O meglio, ho visto che marche diverse di stampanti montano schede di tipo diverso, anche se tutte principalmente dovrebbero avere un driver per gli stepper motor, dei cavi che vanno ai termistori dell'hot end e del piattello, una connessione per lo schermo LCD, una presa per collegare il lettore di SD o USB. La vera domanda è: quali potrebbero essere potenzialmente le differenze tra le schede che normalmente si acquistano nei kit delle stampanti? Sono schede complete e non disassemblabili o si possono cambiare parti/fare degli upgrade su di esse? (ad esempio se volessi aumentare il numero di estrusori, o aggiungere il piattello riscaldato se la stampante che ho comprato non ne disponesse).
2) Le schede vengono comandate da un firmware, che riceve il file del modello (stl) e lo "spacchetta" per guidare i motori e quant'altro. Mi è chiaro che esistono diversi codici, (tipo Marlin) però non mi è chiaro se un dato firmware è associato alla sua scheda elettronica o se su qualsiasi scheda io possa caricare un firmware a mio piacimento. Questa informazione dove posso trovarla al momento dell'acquisto? La deduco dalla marca/modello della scheda?
3) Se io volessi fare alcune modifiche per stampare con maggiore qualità, ad esempio se volessi aumentare/diminuire lo step dei motori o aumentare la temperatura del piatto riscaldato (sono solo a titolo di esempio, chiedo solo se potenzialmente il prodotto mi permetta di apportare dei cambiamenti), dovrei modificare manualmente il firmware? Sono codici "open" oppure è tutto codificato e chiuso inaccessibile? Ovvero, quali firmware mi permettono di fare modifiche al firmware stesso?
4) Ho visto che molte stampanti montano dei sensori contactless per fare l'auto leveling, il problema è che i prezzi dei kit crescono. Di cosa dovrei necessitare per essere in grado di fare questa "aggiunta" da me?
Passando alla parte un po più meccanica:
5) Quali sono le caratteristiche desiderabili di uno stepper motor? Ossia, come si valuta uno stepper motor, dall'angolo di step? dalla valocità? dall'accelerazione? quali potrebbero essere alcuni valori su cui basarmi per la scelta migliore? In che cosa consiste il micro stepping?
6) Cuscinetti e ricircolo di sfere, a cosa ci si riferisce? alle puleggine che fanno scorrere la cinghia dentata?
Per finire una delucidazione sul software per generare gli stl:
7) Ho visto che Repetier è un programma molto utilizzato, è da questo che posso impostare lo spessore dei layer e scalare il mio pezzo o decidere un punto preferenziale da cui far partire la stampa? oppure genera solo i file stl (o Gcode ho visto che esiste anche questo formato).
Ringrazio chiunque riesca a darmi un o di delucidazioni. Il punto è che prima di acquistare, anche se la cosa non comportasse chissà che spesa, vorrei essere un minimo più conscio di quello che posso/non posso fare ed eventualmente imparare qualcosina di più riguardo alla stampante in sè e ai suoi componenti, dal momento che la ritengo un oggettino fantastico. Quindi vorrei farmi una conoscenza il più ampio possibile. Grazie in anticipo!
