Lella91
Obiettivi di Lella91
  1. Questo è per dare un idea di come stampa
  2. Intanto grazie per la risposta,non potrei risolvere mettendo anche io il piano in vetro e metterci sopra il nastro per stampante 3d che ho acquistato, per l'adesione dei materiali?
  3. Salve a tutti, ho acquistato da poco una ctc con doppio estrusore. Già dal primo giorno è nato l'odio per questa stampante e vi spiego il perchè. Ho provato a fare alcune con il filo in PLA dato in dotazione, ma è venuta malissimo sia di forma che riempimento. ( T 160 gradi e piatto a 60 gradi, Layers precisione 0,05) Ora ho acquistato un filamento in ABS, ho calibrato il piatto con un foglio A4 e settato a 0,1 il Layers di precisione. Le linee continuano a vedersi( non so se sia normale) ma il problema maggiore è che in alcune zone il filamento sembra come schiacciarsi. Ho pensato potesse essere un problema di regolazione del piatto...ma il risultato sembra non cambiare. Potete aiutarmi? Probabilmente sbaglio qualcosa io. Vorrei ottenere una stampa in modo uniforme e non stratificata, o per lo meno ,non schiacciata in alcuni parti. Grazie in anticipo I settaggi della stampante con ABS sono T estrusore 220 T piatto 110.
