eavo
    3
eavo ha vinto l'ultima volta il giorno 19 Settembre 2022
eavo ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di eavo
Explorer
Explorer (4/14)
  • Conversation Starter
  • Reacting Well Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
31
  1. Diceva il brim 👋
  2. Se non ricordo male, nel manuale scaricabile dal sito di WASP, viene descritto come configurare Cura.
  3. Per Windows Phone c'era 3d builder. Ma purtroppo ha fatto una brutta fine 😪
  4. Potrebbe essere utile disattivare la ritrazione.
  5. Ormai l'hai presa 😅 Comunque attento che le delta sono ipnotiche. Passerai ore a osservarla mentre stampa 😁
  6. Possibile. Bisogna capire quali componenti sono partiti. Magari si riesce a riparare.
  7. Gli endstop puoi testarli con M119 così verifichi subito se devi impostare true o false. Esatto. Se vuoi usare quel connettore per altro devi modificare il file pins_nomescheda.h. Ma devi sapere quello che stai facendo 😉
  8. eavo
    Ciao a tutti
    Ciao e benvenuto 😉
  9. Lo zero viene definito proprio dalla posizione della home. Se ad esempio imposti X_MIN_POS a -10, lo zero si trova un centimetro a destra della posizione di home. Comunque non capisco perché fa così. Se dopo G28 segna la posizione X=-13 per arrivare a 0 si deve spostare di 13 mm, mentre a te, da quello che ho capito, continua a muoversi di 46 mm. Se è così pulirei la eeprom e ricaricherei il firmware (l'hai trovato o l'hai configurato tu?) già con i valori corretti (vedi la prima risposta).
  10. Questo è quello che volevamo. Se ora dopo la home gli dici di andare nella posizione (0,0), con ad esempio G0 X0 Y0, va (più o meno) sull'angolo del piano di stampa? P.S. G28 e Home sono la stessa cosa e gli assi si muovono fino ad attivare gli endstop. Questa posizione in genere non coincide con (0,0). O meglio: la posizione (0,0) è preferibile averla nell'angolo del piano di stampa così le stampe ti vengono centrate. Se invece vuoi che dopo G28 la stampante ti segni X=0 e Y=0 (io salvo esigenze particolari lo sconsiglio) devi dare M206 X33 Y10 (questo perchè nel firmware hai impostato X_MIN_POS=-33 e Y_MIN_POS=-10). Questi valori li puoi impostare anche direttamente nel firmware, basta che ripulisci la eeprom.
  11. Cioè tu dai M206 X20 Y-3 G28 e quando finisce comunque ti segna le coordinate (-46,-23)? Il fatto che ti salta direttamente in quella posizione è normale perché la stampante va alla posizione (0,0) e poi non ti permette di muoverti a valori negativi. Di default ti puoi muovere tra 0 e X_BED_SIZE (stessa cosa per Y). Se vuoi andare a valori negativi di X devi disabilitare MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS_X, ma te lo sconsiglio. Quindi bisogna riuscire a far capire alla stampante che dopo la home la posizione è (-13,-13) in modo tale che l'angolo del bed si trovi a (0,0). Pensavo che M206 X20 Y-3 potesse risolvere. Salvalo pure e verifica che la stampante ti risponda echo: M206 X20.00 Y-3.00 Z0.00
  12. Però tu partivi da (-33,-10) quindi per arrivare all'angolo del piano di stampa ti muovi di 13 mm sia lungo x che lungo y. Però secondo me marlin "ha fatto confusione" quando hai dato M428 per i valori X_MIN_POS e Y_MIN_POS impostati nel firmware. Prova a dare M206 X20 Y-3 (e se serve Z0).
  13. Prima di provare a resettare la eeprom (magari appuntati i valori salvati se possono servirti) e rifare la procedura con M428, puoi tentare di impostare l'offset con M206.
  14. Certo. Ma aveva parlato del cambio solo di hot-end e cartuccia riscaldante. Ho comunque consigliato di verificare che l'hardware potesse lavorare a temperature maggiori.
  15. Nella cartella Marlin c'è un file Configuration.h. Devi modificare la riga che ti dicevo prima.
