eavo
    3
Tutti i contenuti di eavo
  1. eavo
    Hardware tronxy X5
    Ciao, dovresti poter salvare gli step dei motori nella memoria eeprom. Io per comodità lo faccio usando repetier-host.
  2. Ciao, io sulla mia geeetech ho montato queste che lavorano molto bene. Possono anche tornare utili dei sistemi anti-backlash.
  3. Ciao hai seguito le istruzioni che trovi sul sito di geeetech (lo scarichi qui --> manuale )?
  4. Io invece la trovo si bruttina, ma anche la più intuitiva. Consiglio quindi almeno di provarlo, poi ognuno ha le proprie esigenze e i propri gusti.
  5. Anche con la nuova versione di kisslicer
  6. Salvi il g-code e stampi o da sd o utilizzando programmi come repetier-host.
  7. eavo
    Salve maestri
    Visto che usi repetier-host usalo per impostare i passi per millimetro dell'asse zeta nella eeprom. Se dicendogli di spostarsi di 10mm lui si sposta di 10cm devi dividere il valore attuale per dieci.
  8. eavo
    raffreddamento
    Le celle Peltier necessitano di un bel dissipatore ed eventualmente anche di ventole per poter raffreddare. Non credo guadagneresti molto come ingombri.
  9. Provato a cercare in rete i profili della tua stampante? Spesso li forniscono direttamente i produttori.
  10. Per l'abs 220 sono pochi. Servono 240-250°C.
  11. Ciao, se il motore scatta può essere che non ce la fa. Togli il filamento e dando il comando di estrusione verifica che il motore giri correttamente. Se gira prova a pulire l'hot-end, magari è quello il problema. Controlla anche la Vref del driver.
  12. eavo
    Geeetech Prusa I3
    Ciao, se non lo hai già letto ti consiglio questo Anch'io ho una i3 pro b e ne sono molto soddisfatto. Nel mio caso non ho riscontrato grossi problemi, solo una limatura qui e la durante il montaggio. Il problema grosso delle cinesi economiche è la non uniformità della produzione e quindi può capitare un esemplare più o meno riuscito.
  13. salve ragazzi, mi sono perso il link per il supporto della ventolina. Se qualcuno ce l'ha al volo lo può ripostare? grazie Trovati.
