varse
Tutti i contenuti di varse
  1. Grazie a tutti Ciao.
  2. Grazie, come si fa la modifica firmware, io sono abbastanza ignorante in materia. Ho una prusa i3
  3. Buongiorno a tutti, non so se sono nella sezione giusta eventualmente chi può la sposti. Mi è venuto un dubbio, che pericoli ci sono nel lasciare la stampante in lavorazione da sola? Cioè cosa può succedere se non si controlla ogni tanto' voi come fate per le stampe lunghe? E' sconsigliabile lasciare lasciare la stampante in funzione senza nssuno in casa? Grazie a tutti, ciao.
  4. Grazie ancora, ho appena fatto come mi avevi detto, la superficie del modello 3d viene perfettamente liscia. Ciao.
  5. Grazie, questa non la sapevo. Appena posso provo grazie ancora ciao.
  6. In inventor no, salvi come stl e basta. Comunque è strano perchè ho fatto diversi lavori ed è la prima volta che mi succede. Grazie, ciao.
  7. Sul disegno finale fatto con Inventor, prima di salvarlo come STL non vedo linee o cose simili. Forse è un errore di conversione?
  8. Buongiorno il pezzo con foto allegate, l'ho realizzato con inventor autodesk. E' un pezzo concavo con spessore di circa 3mm e i contorni rotondeggianti (tipo un cucchiaio) Qualcuno sa dirmi cosa è successo in fase di stampa ? Come mai è venuto tutto a spicgoli ? grazie, buona giornata. NuovaRaggi curvatura.pdf
  9. varse
    acquistare PLA
    Grazie ancora. ciao.
  10. varse
    acquistare PLA
    Grazie, hai qualche indirizzo da suggerirmi o va bene amazon? Ciao.
  11. varse
    acquistare PLA
    buona sera a tutti, vorrei dei consigli su dove acquistare il PLA, se ci sono delle marche più o meno buone ecc. grazie per l'interessamento, ciao.
  12. scusa ma non capisco, la stampante lo riconosce e lo stampa ma non viene bene per niente grazie.
  13. Buonasera a tutti, sto cercando da diverso tempo di stampare il pezzo in allegato con risultati scadenti. C'è nessuno che può darmi consigli? Io ho una prusa i3, uso cura engine di repetier host. Grazie per l'attenzione, ciao. Lunar Lander-Strut Frame - SCALED.STL
  14. Buongiorno a tutti, ho risolto. Era il connettore del fine corsa che non faceva bene contatto. Grazie a tutti per l'interessamento.
  15. Buongiorno, si comporta nello stesso modo sia da pannello che dal computer. La X non ritorna al punto 0 anche quando è finita la stampa, faccio homming e riparte da dove si è fermata. Devo riportarla a 0 manualmente (con le mani). Ho solo reinstallato repetier . Grazie
  16. Salve a tutti , ho appena reistallato repetier host, quando faccio l'homming l'asse x non va a 0 ma si sposta di qualche centrimeto. tutte le volte che ripeto l'homming l'asse x si sposta a destra. Commenti?
  17. Grazie, riproverò.
  18. di solito non ho mai avuto problemi di adesione anzi spesso ho difficoltà a staccare i pezzi. Comunque ora che ci penso una cosa l'ho fatta prima di andare via, ho spento il riscaldamento del piano stampa. Forse l'escursione termica ha favorito il distacco? grazie.
  19. Ciao l'ho trovato per terra insieme a parte della parrucca. Ho appoggiato tutto sul piano di stampa solo per fare la foto. il pezzo era nel centro del piano stampa
  20. Buongiorno, ieri sera ho messo in stampa un pezzo tutto è andato bene fino a quando sono andato aletto Stamani al risveglio ho trovato questa situazione. Cosa può essere successo? Provo a ristampare con lo stesso file oppure rifaccio lo slicer ? Oppure ditemi voi. Grazie, ciao.
  21. Buongiorno Se possibile vorrei gentilmente sapere come posso fare per comandare il motore dell’estrusore da un altro “canale” della scheda GT2560. Cerco di spegarmi meglio, adesso sulla scheda ho collegato i 3 assi XYZ piu l’estrusore. L’strusore è collegato al connettore ext1 mentre il connettore ext2 rimane libero. Ho problemi con il ext1, ha smesso di funzionare e non gira più il motore. Ho fatto varie prove spostando i connettori di altri motori, ma qualsiasi motore collegato al ext1 non gira. Vorrei provare a far pilotare il motore dell’estrusore dal morsetto ext2, come posso fare? devo modificare il fFW oppure è sufficiente spostare il morsetto del motore da ext1 a ext2 ? Spero di essere stato chiaro, grazie per l’attenzione arrivederci.
  22. con slicer3r non è possibile?
  23. Buongiorno, c'è qualcuno che sa come fare per stampare oggetti più grandi del piatto di stampa? grazie, ciao.
  24. varse
    Rappy Haschette
    E' quello che pensavo anche io. Quindi se modifico la meccanica con la riduzione dei giochi dovrebbe funzionare meglio?
  25. varse
    Rappy Haschette
    Buongiorno, come ho scritto nella presentazione ho ricevuto la stampante della Hascette. Vorrei sapere se qualcuno la conosce e se possibile fare delle migliorie. Stavo pensando a rifare la parte meccanica, che sembra piuttosto posticcia, può migliorare la qualità della stampa oppure quest'ultima dipende più dall'elettronica? grazie, ciao.
