Emilianik
Tutti i contenuti di Emilianik
  1. salve a tutti, da qualche tempo sto cercando in giro una stampante 3d da acquistare, dopo numerose ricerche informazioni e soprattutto incastri delle funzionalità in rapporto al budget, sono arrivato con 2 finaliste che per il mio budget di 500/550 mi sembrano adatte. le 2 stampanti sono la wanhao replicator i3 plus http://www.modelquartier.com/duplicator-i3-plus-wanhao-stampante-3d.html?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI2lYc6OD1GwPUXmwUiu2gMPArAZNt6pTlPkHCcDD-p4xoCcNnw_wcB#.WJjlfxvhDD6 e la sunhokey prusa i4 http://www.stampa3dsud.it/prusa-in-kit-o-assemblate/499-stampante-3d-prusa-i4-in-kit-garanzia-italia.html vorrei una stampante che mi consentisse di sperimentare, quindi provare col tempo differenti tipologie di materiali, che sia solida con componenti di buona qualità e discretamente precisa, inoltre vorrei anche avere la possibilità di reperire componenti abbastanza facilmente. per quest'ultimo punto la wanhao ed il suo distributore modelquartier mi sembrano ben forniti, hanno parti di ricambio e upgrade tipo nozzle in metallo piu pregiato per i filamenti tipo bronze e similari, ed altro, l'altro venditore invece offre un po meno scelta, ma a prescindere da questo vorrei chiedere se qualcuno ha avuto modo di provarle o le conosce per potermi dare un consiglio o un parere piu oggettivo sui 2 modelli, quale acquistereste? o c'è un ulteriore modello di stampante con caratteristiche e prezzo simile da consigliarmi? vi chiedo un consiglio ed un aiuto nella scelta per poter procedere all'acquisto. grazie mille a tutti Emiliano
  2. purtroppo anche io nn ne capisco granche...anzi quasi nulla dire, potresti dirmi secondo te quella che potrebbe essere la piu valida e le applicazioni che potrebbe avere? grazie mille in anticipo.
  3. grazie per le info, ho adocchiato i seguenti modelli di stampanti entry level per iniziare mi chiedevo se qualcuno potesse darmi un consiglio su quella piu "utilizzabile" tenendo presente che mi piacerebbe poter utilizzare non solo il PLA ma anche qualche altra tipologia di materiale. la cosa che non capisco è perche la prima con temperature di 110 x letto e 240 estrusore supporti 5 diversi materiali mentre la seconda con stesse caratteristiche di temperatura sia data per supporto solo abs e pla. qualcuno sa dirmi come mai? https://www.geeetech.com/geeetech-unassembled-prusa-i3-pro-c-dual-extruder-3d-printer-diy-p-927.html https://www.geeetech.com/geeetech-prusa-i3-m201-dual-extruder-mixcolor-3d-printer-diy-kit-p-965.html https://www.geeetech.com/geeetech-rostock-301-mix-color-3d-printer-p-1008.html https://www.geeetech.com/geeetech-unassembled-prusa-i3-x-3d-printer-diy-kit-p-941.html
  4. grazie per le info, quindi 2 stampanti la cui temperatura del piatto e dell'estrusore ha gli stessi range di valori potenzialmente possono stampare entrambe gli stessi materiali anche se una tra le caratteristiche ha il supporto solo per ABS e PLA e l'altra anche per nylon, wood, flex, etc.. ossia il fattore estrusore è inerente alla temperatura che puo raggiungere in rapporto ai valori di estrusione di un determinato materiale, oppure ci sono proprio estrusori per PLA e ABS e altri per piu materiali? grazie
  5. buongiorno a tutti, sto guardando un po in giro per cercare una stampante 3d da acquistare come primo approccio, volevo chiedervi una piccola delucidazione, vedo spesso stampanti apparentemente identiche ma che nelle specifiche hanno differenti tipologie di materiali supportati, e mi chiedo, da cosa dipende tale supporto? dalle temperature di piatto ed estrusore o anche da altre componenti (ad es. il tipo di hot end o altro non saprei) è possibile a condizione che la temperatura sia quella corretta utilizzare un materiale "non supportato" su una stampante? quale problema potrebbe verificarsi? quali sono le caratteristiche di base da valutare nella scelta di una stampante 3d? grazie a tutti per le informazioni
  6. Emilianik
    Buongiorno a tutti
    Ciao a tutti mi sto avvicinando alla stampa 3d e mi piacerebbe conoscerne gli aspetti
