Vano92
Tutti i contenuti di Vano92
  1. Buon giorno a tutti! Finalmente dopo 5 anni ho finito gli esami universitari e posso dedicarmi alla stampante! :) Allora, qualche giorno fa ho sistemato la Vref come mi avevate suggerito e ho fatto attenzione agli altri punti che Alep mi aveva elencato. Tuttavia niente.. anche diminuendo molto la velocità, aumentando la T di qualche grado da il solito problema. Dall'estrusore esce il solito rumore (toc toc) e il filamento esce male e poco (ho letto che il problema dovrebbe chiamarsi skipping). Avete consigli?
  2. Intanto ti ringrazio per la risposta! In precedenza l'estrusore sembrava non andare per il semplice motivo che non avevamo impostato bene i settaggi: a tal proposito ti chiederei anche cosa si intende per Esteps/mm (so che è colpa di quel parametro perchè era troppo basso!!). quindi ho portato l'Esteps/mm da 150 a 300 (credo abbia a che fare con la frequenza con cui la rondella dentata tira giù il filamento) e ho abbassato la velocità di stampa. I punti precedenti li ho compresi tutti eccetto il 5. Grazie mille per l'aiuto :) Andrea
  3. Eccomi, scusa se non ho risposto prima ma è tutta la sera che smanettiamo sulla stampante. Ora funziona, ma..... i problemi non vengono mai da soli... Il filamento (ABS 1.75mm) fatica a scendere nell'estrusore. Ogni tanto si sente un "toc toc" e scende un filamento piccolino. E' come se il filamento rimbalzasse.... Sbagliamo qualche settaggio?
  4. Un saluto a tutti! Vorrei proporvi un problema.. Come già detto nella presentazione ho acquistato da poco una stampante Prusa i3 Pro b in collaborazione con un mio amico. Dopo aver passato diverse ore a montarla è subito nato il primo problema: abbiamo introdotto il filo in ABS all'interno del foro superiore al motorino dell'estrusore e abbiamo lanciato una stampa di prova. Il dispositivo si muove in maniera corretta in tutte le direzioni ma..... non esce nulla... la plastica non cola e la rotella dentata dentro al motorino non si muove e dunque non va a tirare il filo stesso.. All'inizio pensavamo fosse un problema associato al motorino ma lo abbiamo presto escluso: abbiamo infatti collegato il motorino al cavo associato al movimento lungo Z e abbiamo verificato il suo funzionamento... Dopo aver passato giorni a scervellarci abbiamo deciso di rivolgerci ad un forum come questo... Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto! Un saluto a tutti Andrea
  5. Vano92
    Buon giorno a tutti!!
    Buon giorno a tutti! Mi presento: sono Andrea e vengo da Milano e da poco ho acquistato una stampante 3D del tipo Prusa i3 Pro b, attirato dalla possibilità di questi marchingegni di fare un pò di tutto! Il problema? Beh... il problema è che ho incontrato un sacco di problemi
