pixelinfected
    2
pixelinfected ha vinto l'ultima volta il giorno 15 Marzo 2016
pixelinfected ha avuto il contenuto più apprezzato!
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
1.744 visite nel profilo
Obiettivi di pixelinfected
  1. ok, verifico ed eventualmente ordino entrambe grazie mille.
  2. il discorso SD non è scontato, ho scoperto che a seconda della macchina e del lettore, le SD card più grandi di un tot (2gb per molti) non vengono lette, dando errore sd card read error, mentre mettendo una da 2gb la legge perfettamente. considerate le dimensioni dei geode classici con 2gb posso starci dentro per sempre...
  3. uhmm adesso ho una stampa in corso, poi provo a piazzarne due appaiati e vedo se il piatto rimane in forma, poi eventualmente vado a farmi fare altri vetri dal vetraio. Intanto devo farmi fare altri pannelli di plexiglass, la voglio chiudere completamente, ho visto che mantiene meglio la temperatura se è chiusa. grazie intanto per i suggerimenti :-D
  4. ciao Alex_93v, grazie gentilissimo, tagliarlo non è un problema, col 3d me la cavo, è che per ora ho problemi di distorsione del piano riscaldato e quindi devo per forza cercare di stampare in verticale al centro del piatto, ho già fatto degli oggetti tagliati in vari sensi, ma se non li stampo al centro ho diverse distorsioni e poi non posso unirli a fine stampa.
  5. perfetto grazie per gli estrusori, mentre per il piatto... c'è già un vetro da 3mm, ma quando lo blocco con le classiche bulldog, il vetro prende la forma del piatto, e la deformazione è tanta.... tanto per dire... se blocco il vetro a destra, a sinistra si solleva di ben 2mm, se lo blocco dietro si alza di ben 2,5 mm davanti... a piatto freddo il vetro è aderente alla superficie, quindi è il riscaldamento che cambia la forma del piatto. secondo te potrei sostituirlo con un piatto migliore // di altro livello? per ora sto stampando oggetti piccoli e verticali, ma se volessi sfruttare tutta la superficie non posso...
  6. peccato perchè bastava poco, una SD carica di modelli ad hoc veloci e d'effetto, e potevano venderne qualcuna... l'ha presa un amico che ha il negozio di informatica, che non ne sa molto di 3d, ma è uno smanettone e in un paio di giorni sfornava stampe a ripetizione e ne ha vendute diverse. Resto dell'idea che MW e company vanno bene come supermercato, vai allo scaffale e prendi, ma non aspettarti nulla di più.
  7. Ho una migce cuble, un clone cinese della makerbot. é una 23x20x15 a doppio estrusore mk8 con piatto riscaldato. la persona che me l'ha regalata (ha comprato una sharebot) me l'ha data con uno degli estrusori tappato, e quindi pensavo di sostituirlo. Leggendo un po' in giro ho visto che c'è anche l'upgrade dell'estrusore con la versione MK9 Ho visto diverse guide su come sostituirlo e lo vedo alla mia portata, ma ho qualche dubbio, e chiedo a chi ha più esperienza. immagino che a livello struttura/elettronica sia perfettamente compatibili mk8, per cui "tolgo un pezzo e metto l'altro", confermate? gli estrusori hanno un verso? ovvero se devo sostituire l'estrusore destro devo solo ruotarlo di conseguenza, o gli estrusori per le stampanti a due estrusori sono diversi, quindi esiste uno per left e l'altro per right? si possono montare due estrusori diversi sulla stessa mainbord, cioè un mk8 e un mk9, o se voglio fare l'upgrade devo per forza passare a due mk9 e avere un mk8 buono che non posso più usare? vedo che il nozzle è a vite, quindi in teoria potrei anche prendermi il set e a seconda di quello che devo fare cambio il nozzle e via? altrimenti l'idea è usare i due estrusori alternativamente con due diversi spessori di estrusione e gestire le stampe con uno o con l'altro a seconda delle necessità. il piatto riscaldato : vedo che tende a imbarcarsi sopra i 90 gradi, con una curvatura "a volta" questo significa che posso stampare al centro, ma non oggetti grandi o avrò distaccamenti e altre problematiche. volendolo sostituire, ci sono suggerimenti su piatti più.... stabili? so che possono sembrare banali le domande, ma cercando ho trovato tanta confusione e indicazioni sommarie.
  8. Per tornare in Topic, leggevo che a seconda della scheda (pare) il supporto delle SD sia solo fino a quelle da 2gb o 4gb, formattate fat 16. Da ignorante, perchè la stampante l'ho ricevuta come regalo e non l'ho costruita io, il supporto delle sd è relativo a : elettronica, scheda arduino, mainboard, il componente del lettore USB? Ho un clone della makerbot cinese, la Wonwall migce cuble con arduino uno e mightboard.
  9. certo è su thinkverse http://www.thingiverse.com/thing:254718
  10. 23x20x15, ma l'oggetto praticamente tra supporti e estrusioni varie mi consumava una cifra di metri di file e di ingombro, pur con infill basso, perchè ci sono le due braccia aperte, coda etc... se riesco a stamparlo decentemente lo posto in gallery, con i parametri di stampa. Inoltre per ottenere il massimo della precisione devo ridurre la velocità di stampa, altrimenti mi lascia i buchi. Ora come ora sto facendo prove, ma sto arrivando a parametrizzazioni che mi danno buoni risultati di dettaglio, però con tempi di stampa alti, altrimenti per un motivo o per l'altro le stampe non sono perfette... e per perfette non parlo di una carteggiata o una stuccata, sono un ex scultore e modellista, non mi formalizzo su quello, ma proprio di blocchi, e altri problemi.
  11. che cavolo sarà visto che non l'ho stampata ancora... :-P è un busto di devilman, in cui ci sono un sacco di dettagli fini, che se non vado a 0.1 mm di layer e 0.2 di witdh non mi stampa, per avere precisione con quei parametri posso andare al max a 2200 di velocità altrimenti poi mi rimangono i buchi, calcolando che l'ingombro era di 15cm in altezza, e con le braccia aperte di 18 in larghezza, tra supportini etc anche con infill 30% ci metterà una vita. Ho già fatto altri esperimenti con oggetti di test che mi sono scolpito, e se non abbasso a questi valori la stampante, quei dettagli non mi vengono riprodotti correttamente. Quando ho finito le prove condivido un po' di osservazioni, per stampe di qualità alta fregandosene del tempo, perchè se ho fretta la spedisco ad un service che ha macchine molto più veloci e precise delle mie.
  12. So che la domanda può essere scontata, ma dopo le prime prove ho avuto conferma che se voglio la qualità che interessa a me, la macchina deve stampare dalle 5 ore in su, e quindi la USB via computer è fuori discussione, troppi elementi che possono far disconnettere, mettere in pausa etc il sistema. Ho letto di diverse persone che dopo alcune ore di uso la sd non si leggeva più e quindi la stampa si interrompeva. Posso immaginare che la leggera dilatazione termica possa interrompere qualche contatto, per quello cercavo una strada un poco percorsa.... anche perchè l'ultimo gcode che ho prodotto (ma non lanciato per la suddetta ragione) mi dava 81 ore per la stampa di una statuetta piena di dettagli e quindi... grazie a tutti per il feedback.
  13. Buongiorno a tutti, so che è una domanda stupida, ma ... quale card SD usate? cioè marca, dimensione, velocità? ne ho provate un po' alcune funzionano altre mi da errore il lettore card. anche se sono card che uso su camera che registra in 4k ... quindi ultra veloci. sto usando una wonwall, clone della makerbot. giusto per avere feedback
  14. - controllare la direzione di svolgimento della bobina e fate si che la direzione sia in orario rispetto all'ingresso del tubo porta filo, in modo che la direzione sia naturale - far si che la bobina sia su un supporto che le permette di rotolare liscia e morbida. suggerimento dal vecchio macguyver, prendete un vecchio barattolino porta rotolino fotografico, tagliate il fondo, lo inserite all'interno del rotolo, in modo che il porta bobina abbia una superficie morbida e liscia su cui scorrere... Ho notato che la maggior parte delle bobine hanno l'interno con scanalature etc che si incastrano sui porta bobine, con quel semplice suggerimento avete un tubo morbido, liscissimo, che risolve il problema... pensate oggi con il digitale, provate a fare la stessa cosa con la confezione della SD card :-PP
  15. pixelinfected
    Eccomi :-D
    grazie a tutti
