RedDevil
Obiettivi di RedDevil
questo il report completo: Arduino:1.8.1 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"Lo sketch usa 3724 byte (1%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte.Le variabili globali usano 217 byte (2%) di memoria dinamica, lasciando altri 7975 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte.C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.0.1-arduino5/bin/avrdude -CC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.0.1-arduino5/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_967594/SerialEvent.ino.hex:i avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.0.1-arduino5/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeoutavrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmeravrdude done. Thank you.Errore durante il caricamento dello sketch perchè parla di 115200 se uso 250000?
Aiuto!!! Mi sto prendendo una malattia, anche perchè io volevo solo stampare senza entrare nei meandri di Arduino. Posso aggiungere che il risultato del monitor seriale è sempre lo stesso, qualsiasi sketch provo a caricare, compreso blink, dopo il solito errore seguente Lo sketch usa 3724 byte (1%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 217 byte (2%) di memoria dinamica, lasciando altri 7975 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch sul monitor seriale mi da start echo:Marlin1.0.0 echo: Last Updated: Jan 4 2016 19:03:56 | Author: (John, default config) Compiled: Jan 4 2016 echo: Free Memory: 3795 PlannerBufferBytes: 1232 echo:Hardcoded Default Settings Loaded echo:Steps per unit: echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1400.00 T5000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93 echo:SD card ok ma è normale?
Nessuna idea? ho provato più volte a resettare quando sta per iniziare il caricamento, a volte resta aperrfino accesa il led del reset ma poi tutto uguale
Ci sto ancora su, provando e riprovando, comunque da monitor seriale a 300 e a 250000 mi da: start echo:Marlin1.0.0 echo: Last Updated: Jan 4 2016 19:03:56 | Author: (John, default config) Compiled: Jan 4 2016 echo: Free Memory: 3795 PlannerBufferBytes: 1232 echo:Hardcoded Default Settings Loaded echo:Steps per unit: echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S1400.00 T5000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93 echo:SD card ok Per gli altri baud invece cose tipo: ‰ÁFRÁÉ� É4ÑlL‰Éô�pÉ"ÑÁÀ\MÍ 1TéùN³¹ô Ti suggerisce qualcosa?
Ciao a tutti, Mi sono accorto che solo se mettevo un baud rate a 250000 nel monitor seriale mi restituiva qualcosa di leggibile, e dato che non era presente in FTDI questo baud rate l'ho modificato in regedit bypassando il problema (ora se scelgo 300 in FTDI in realtà va a 250000), adesso Repetier funziona nel senso che si connette e manda in stampa, non mi resta che modificare marlin e inviarlo a Arduino, ma non va! Arduino:1.8.1 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 101824 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 4203 byte (51%) di memoria dinamica, lasciando altri 3989 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" Qualche idea?
mi manderesti i tuoi firmware? giusto per provare!
Ma in questo caso, il controllo manuale di repitier, non dovrebbe funzionare? a me appena installato mi funzionava, poi smanettando con IDE e Porte e il reset su Arduino non è più andata!
Prove USB fatte, niente E' sulla COM3 , bit per secondo 15200
Questo il risultato di BlinkSerial.ino Arduino:1.8.1 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 3000 byte (1%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 206 byte (2%) di memoria dinamica, lasciando altri 7986 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Accesso negato. avrdude: ser_drain(): read error: Handle non valido. La porta seriale selezionata non esiste o la scheda non è connessa Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" Ma se la stampante è accesa quando provo a connetterla con Repitier sento un tak, qualcosa si muove. avevo già provato arduino-1.0.5-r2 ma niente, riprovo di nuovo
Salve a tutti e AIUTO!,un mese fa ho acquistato una Prusa i3 MK8da uno che non è mai riuscito a farla funzionare, l'ho dovuto rismontare e rimontare, alla fine tramite LCD sono riuscito a farla andare, logicamente era da calibrare, ho scaricato Arduino 1.8.1, RepetierHost_1_6_2, ho installato i driver FTDI, riuscivo a far muovere l'estrusore con Repitier e mandare in stampa. Quando ho cercato di caricare il marlin sull'Ide per poi mandarlo su Arduino sono iniziati i guai, probabilmente nel cambiare versione di software e firmware. la scheda è una Mega 2560 che per disperazione ho resettato, ora non si muove più niente da Repitier che mi risponde: "Errore Seriale COM :: System.IO.Ports.SerialeErrorReceivedEventArg" se invece provo a caricarlo su IDE mi da "Lo sketch usa 101798 byte (40%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 4203 byte (51%) di memoria dinamica, lasciando altri 3989 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Errore durante il caricamento dello sketch" il BAUDRATE è a tutti 115200, se provo Blink si accende qualche led ma pi da lo stesso errore!!
