AleDi
Tutti i contenuti di AleDi
[Urgente] Vendo Anycubic Photon M3 max e Wash and cure Max
AleDi ha risposto a AleDi nella discussione In vendita
Hai ragione, pardon.. Io avevo pensato a 650€ per la stampante e 170€ per il wash In ogni caso son trattabili, nel limite dell'umano, soprattutto se prese entrambe in blocco -
AleDi ha pubblicato una discussione in In vendita
Buongiorno, come da titolo metto in vendita con urgenza una stampante a resina photon m3 max e relativo wash and cure max, ancora entrambi in garanzia fino al 21 novembre di quest'anno Perfettamente funzionanti, offro consegna a mano in provincia di Firenze oppure a Milano nel periodo 11-18 agosto Spedizione disponibile per entrambi gli oggetti -
Scheda di controllo per stampante fai da te
AleDi ha risposto a AleDi nella discussione Hardware e componenti
No, purtroppo stampanti su cui metter mano non ne ho.. Anche perchè, finchè non vendo la stampante a resina, non inizio neanche il progetto della stampante sulla quale si sta parlando ora... Ad ora, al più, mi permetterei di comprare la scheda madre con kit annesso necessario allo sviluppo, e iniziare per lo meno da qui andando a capire come funziona il firmware klipper, ma ripeto.. va prima capito se c'è già una scheda che permette di pilotare 10 driver o meno Altrimenti per ora si parte da una stampante monoestrusore e amen... il resto verrà col tempo -
Metter mano sulle stampanti attuale è fuori discussione: tralasciando che una delle due è SLA, quindi non farebbe il mio gioco, la seconda stampante che è FDM è quella che uso quasi giornalmente per effettuare le stampe che mi servono, quindi metterci mano non è assolutamente una buona idea per me. Deve restare funzionante, tralasciando il fatto che non avrei neanche il tempo di modificarla considerando che è quasi sempre in funzione Klipper poi lavora se non erro su Raspberry, o comunque sistemi che non hanno a che vedere con il microcontrollore presente sulla Kobra Max... insomma, per "smanettarci" mi serve comunque una base hardware che sia compatibile con klipper, se è la soluzione migliore da adottare per il progetto che avrei in mente, quindi va da sè che bisogna trovare una scheda adatta, penso minimo con un STM che quasi certamente andrà in accoppiata con un microcontrollore della famiglia Raspberry o simile mi immagino, almeno a intuito per quel poco che ho letto.. Gestire il software non è un problema, ma ripeto.. se si riesce a capire intanto da che base si parte, ci si mette mano -
Grazie per tutti i consigli, come si vede dalla discussione ci son già stati 3 cambi di idee relativi all'estrusione...😂 Diciamo che, ad ora, la cosa che mi preoccupa è firmware, motherboard e gestione del cambio estrusore, in ogni modo venga fatto poi in successiva "pensata".. Io partirei, se mi potete aiutare e ne avete voglia, da qui: capire che motherboard e che firmware usare, e capire fino a che punto si può arrivare con questi "materiali" a disposizione -
Vediamo un po' quanto mi complico la vita per l'inserimento/disinserimento degli estrusori... E vediamo anche se mi viene in mente come farlo, e soprattutto quanto viene a costare e quanto spazio occupa la testa di stampa... A parte questo, che per ora metterei in stand-by, resta la necessità di 4 estrusori e, a questo punto, 3 inserimenti Hai qualche aiutino da darmi a livello di scheda madre e firmware per attuare questa cosa? -
Ci avevo pensato all'alternativa di sollevarli, ma vale la pena al posto di uno scambiatore di filamento? -
Idea del momento: se al posto di 4 hotend opto per un hotend unico, togliendo il problema di altezze hotend ed eventuali cambi teste vari, e poi vado a creare stampandolo banalmente in 3d una scatola di scambio per 4 filamenti, potrebbe funzionare comunque no? Pur mantenendo 4 estrusori separati con ogni motore dedicato La procedura di cambio filamento si "ridurrebbe" al retrarre il filamento attualmente in uso ad una lunghezza X, estrudere il filamento da utilizzare di una lunghezza Y, quindi "pulire" la testa di stampa ed estrudere una lunghezza aggiuntiva per lo spurgo del filamento precedente, per poi ripartire a stampare In sintesi insomma, almeno penso, una cosa simile a quel che fa già una BambuLab se non erro (la quale ha una spazzola per la pulizia testa ed uno "scolo" per lo spurgo del filamento sempre se non sbaglio) E' fattibile? A livello di firmware come si incasina? -
Se ho 10 driver non sarebbero 4 estrusori + 6 motori per gli assi? Perchè rientrerei giusto giusto con quel che serve a me - 4 motori per gli estrusori; (E0, E1, E2, E3); - 4 motori per l'asse Z; (Z0, Z1, Z2, Z3); - 1 motore per l'asse X; - 1 motore per l'asse Y Ottima osservazione alla quale non avevo pensato, corretto: può capitare che i 3 ugelli non in uso vadano a collidere con il pezzo in stampa. E' una cosa alla quale devo pensare -
No, 4 estrusori come quello in foto da te pubblicata, ci deve essere un motore dedicato per ognuno di essi L'hotend a blocco unico, pur sempre però mantenendo i canali separati e quindi avendo 4 ugelli totali, l'avrei già trovato, o comunque mi basterebbe comprare 4 hotend singoli e creare una staffa a misura -
No no, io mi affido a voi.. son sempre andato su stampanti commerciali, quindi se mi dici che ci sono basi firmware più valide rispetto a quel che pensavo, ti ascolto Poi, io la butto lì, ma ho trovato la Bigtreetech Octopus Max EZ che avrebbe su scheda 10 driver motore, andrebbe bene per il progetto? Come ti sembra? -
Ad esempio, se volessi utilizzare il firmware Marlin, riuscirei a fare quello che vorrei? -
Ni.. non vorrei arrivare a dover pensare ai cambi di estrusore, la mia idea era di restare su una testa unica formata da 4 estrusori, il che avrebbe come conseguenza il dover fare l'interasse tra un estrusore e l'altro Per la scheda di gestione, ne ho trovata una su amazon a 10 driver per motore, quello che mi preoccupa maggiormente a questo punto è il firmware (ne esistono di firmware con gestione di così tanti estrusori singoli?) e l'interasse tra le teste che dovrà essere il più preciso possibile ovviamente -
Dimenticavo.. la mia idea era di movimentare in Z il piano di stampa, mantenendo ferme X ed Y ed optando per un movimento del tipo core XY Quindi avrei un motore X, un motore Y, 4 motori Z (uno per ogni angolo del piano), 4 motori per gli estrusori Totale: 10 motori (tutti Nema 17) C'è qualcosa di disponibile per un progetto così tanto complesso? -
AleDi ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti E' da un po' che utilizzo la stampante 3D, soprattutto per realizzare i progetti che ho in mente e che a volte vendo Attualmente ho una Anycubic Kobra max per quanto riguarda l'FDM, ed una Photon M3 max con relativo wash and cure per quanto riguarda lo SLA. Ultimamente mi è entrata in testa l'idea di vendere tutto quanto, e costruirmi una stampante 3D FDM da zero come la voglio io, pensandola in grande e facendola soprattutto in base alle mie esigenze, principalmente legate alle dimensioni di stampa. (intanto se a qualcuno interessa una delle stampanti che vendo, fatemelo sapere) La cosa che mi frena più di tutte non è la struttura, non sono i motori o il costruirla, ma la scheda di controllo che ci sarà dietro: la mia idea è di inserire 4 estrusori distinti e separati, con un motore a tecnologia bowden per ognuno di essi. Ho già trovato un'alternativa possibile per il blocco estrusore, formato banalmente da un blocco in alluminio alettato con 4 estrusori indipendenti montati sotto, con relativa resistenza di riscaldamento e sonda NTC di riscontro temperatura. Il mio dubbio più grande è però trovare una scheda che gestisca 4 estrusori separati, con le varie complicanze del caso (interasse tra gli estrusori, gestione motori, firmware di controllo ecc...) Qualcuno mi sa aiutare sotto questo punto di vista? Grazie mille! (Ovviamente, oltre alla problematica estrusori, cerco una scheda di controllo moderatamente performante, e decisamente affidabile in quanto per la maggior parte delle volte vado a stampare file che richiedono parecchie ore di stampa) -
Come mai stampa il primo LAYER così male?
AleDi ha risposto a AleDi nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi iscrivo subito! Grazie ancora. Domani ti faccio sapere! -
Ok, proverò domani e ti farò sapere. Scusate ma sono ancora inesperto, volevo solo realizzare il progetto della luce per la bici. Grazie per essere sempre disponibili per aiutarmi. Senza di voi probabilmente non avrei ancora stampato quasi niente.... Grazie ancora -
AleDi ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti. Dovrei stampare un pezzo abbastanza grande che richiede una base. L'unico problema é che la mia stampante lo stampa male, formando Delle specie di bolle e facendo le linee durante la stampa tutte "ondulate". Per quale motivo? -
Aiuto per difetti pezzo stampato in 3d
La vref? Cos'é? -
E sbaglia di così tanto per essere poco lenta? Devo mettere una molla? -
PERCHÉ FA QUESTO?!?! Tanto tempo sprecato per il finale rovinato.... Perché?!? Qualcuno mi aiuti non so cosa fare. -
Ok proverò. -
Io usavo questi parametri: Base di stampa: raft Temperatura: 195° Piatto: 65° Velocità: 60 mm/s Altezza dello strato: 0.1 mm Spessore pareti: 0.8 mm Spessore strato superiore/inferiore: 0.8 mm Flusso: 100% Velocità spostamenti: 120 mm/s Raffreddamento: si Supporto: no. Dimmi se vanno bene o se devo cambiare, grazie 1000 -
Non far caso al numero uno sulla facciata. Spero di aver messo abbastanza foto. Aspetto la tua risposta. Grazie in anticipo Ale -
ciao a tutti. 2 giorni fa ho progettato al computer un pezzo da stampare in 3d per un mio progetto. il giorno dopo lo stampo, però durante la stampa noto dei piccoli difetti che sul modello virtuale non c'erano e che soprattutto si verificano ad ogni pezzo uguale stampato e sempre sugli stessi punti. mi chiedevo se voi, con molta più esperienza di me, sapreste dirmi cosa dovrei fare o qual è il difetto di stampa o progettazione. grazie in anticipo. ale
