Giorgio479
Tutti i contenuti di Giorgio479
Flash firmware su tronxy x3
Giorgio479 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve, In questi giorni ho finito di montare la tronxy x3, ho letto che molti consigliano di flashare un altro firmware come il Marlin/Marlin kimbra(non so se è compatibile). In rete trovo più che altro tutorial che riguardano la ramps e Arduino. Ma non ho ben capito come fare e che firmware mettere per evitare problemi.(la scheda è una Melzi 2.0 V5) Adesso monta repetier 0.91. Ho provato a vedere alcuni video, ma non capisco se devo usare i software Arduino per modificare il firmware o altri software. Magari qualcuno che lo ha già fatto e sa consigliarmi qualche guida in italiano per evitare di far danni. Premetto che non ho ancora stampato, prima volevo mettere un firmware definitivo e migliore e poi impostarla per bene. -
Consiglio acquisto e dubbi sulle cose più importanti
Giorgio479 ha risposto a Giorgio479 nella discussione La mia prima stampante 3D
Intanto ho ordinato la stampante, fra due settimane dovrebbe arrivare. Ordinato anche qualche altro pezzo per migliorarla grazie al Consiglio di un altro possessore dello stesso modello. Cosa mi conviene mettere sul piatto in metallo per migliorare la presa? Del nastro katpon? Lacca? -
Cercavo qualche software per oggetti più "artistici".(ad esempio creare un action figures di un personaggio) Mi hanno consigliato Blender anche se dovrebbe essere un po' complicato per imparare a usarlo dovrebbe essere un ottimo software almeno a sentire chi me lo ha consigliato. Ne hai altri che posso provare magari non troppo complessi? Stavo guardando il software per impostare la stampa e ne ho visti diversi, per ora ho "provato" cura 2.3.1 e simplify3d 3.1.1. Cura sembra più immediato e con meno opzioni (non penso sia un bene), invece simplify3d sembra un pelo più complesso ma più "pieno". Te cosa mi consigli? Tenendo conto della tronxy x3 che prenderò a giorni. Per i ricambi aspetterò a prenderli, adesso prendo il tubo e qualche nozzle di scorta che dovrebbero andar tutti bene per quel tipo di estrusore. Mi mancava da scegliere solo il filamento da prendere per primo. Una volta montata la stampante, ci sarà da fare qualche procedura? La calibrazione dell'altezza dell'ugello si fa direttamente dalla stampante? -
Per il tubo lo vendono al metro per meno di 2 euro da aliexpress. Il cubo non l'ho trovato neanche io. Ok, quindi mettendo che consuma 250 watt(o magari di più visto che questi ali non avranno chissà quale efficienza come quella dei PC) e resta accesa 10 ore un giorno sono 2,50 kwh al giorno e quindi circa 40 centisimi per la corrente, quindi alla fine dei conti non è molto, pensavo peggio, ma il consumo è omogeneo? Sempre 250 watt per tutte le 8 ore? Per l'alimentatore dovrebbe bastare quello che tiene su, al limite ho visto che per 15-20 euro ne trovi da 30A. Per i nozzle ho visto che li vendono per 30c-1 euro al pezzo. Per i ricambi come capisco se son compatibili con quella stampante? Anchio ordino spesso dei "ricambi" un po' per tutto su ali, costa poco e niente anche se ci mette un mese. Per alcuni mi sa che sia meglio ordinarli una volta aver messo mano alla stampante e sai cosa "contiene", c'è sempre la garanzia se il ricambio costa troppo. Adesso mi rimane il dubbio sul software per creare un oggetto in 3d e quello per stamparlo al meglio. Ho visto che il programma per impostare la stampa non sembra niente di impossibile, ma il problema mi sa che è creare un oggetto in 3d. Cosa potrei provare a usare che sia molto semplice e immediato? -
Ho visto un po' i prezzi dei colori e stucco e non sono altissimi. Quella statua che grandezza ha? Rende molto, non sembra di plastica. Perché ho visto che ci sono confezioni di acrilici tipo questi set, ma non so se 22 ml sono tanti o pochi(tieni conto che non l'ho mai fatto su una cosa in 3d). https://www.amazon.it/gp/aw/d/B000JESVA8/ref=mp_s_a_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1487207622&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=colori+acrilici&dpPl=1&dpID=51y7TIhS4bL&ref=plSrch https://www.amazon.it/gp/aw/d/B008DJ2RI8/ref=cm_cr_arp_mb_bdcrb_top?ie=UTF8 -
Ah ok vanno fusi assieme, ho trovato il tubo in ptfe, 1 metro basta? Serve solo per unire il filamento? Ma non ho trovato il cubetto che dici. Mi son guardato un po' di video e commenti, e son quasi convinto di prendere la tronxy x3 da Gear, visto che verrebbe a costarmi 190 euro(inclusa spedizione, dogana, e assicurazione). Stavo guardando anche per gli accessori e pezzi in più, oltre a qualche nozzle di scorta, cosa potrebbe servirmi? C'È qualche pezzo migliorativo economico che potrei comprare? Non ho ben capito quanto consumano questo tipo di stampanti quando sono in stampa e se il consumo è costante. Gli ali vanno fino a 300-350 watt, ma quanti ne consumano? Per il materiale oltre al formfutura(che con le spedizioni verrebbero a costare un bel po') c'è qualcosa di pari qualità a meno per l'abs? -
Si, un UPS da 500-600 watt si dovrebbe trovarlo anche per 50-60 euro,nel caso la spesa si recupera col tempo. La corrente ogni tanto manca o per un attimo o per qualche secondo, ma capita più spesso che il contatore salti per i troppi apparecchi attaccati. Quindi i sistemi per cambiare filamento e non buttare la stampa ci sono, ed era quello che volevo sapere, ma non ho ben capito come usare il tubetto in PTFE, ci infili dentro il filamento e? Non ho capito l'accendino e immagino venga sciolto solo il filamento o anche il PTFE. Cosa costruisci? Resistono bene in ABS in acqua salata? Il mio dubbio maggiore era su che colori usare e dove reperirli, colori che sia possibile dare a pennello anche per particolari "minuscoli". Che colori usi te? -
Ah ok, quindi l'idea di mettere un UPS economico non sarebbe così malvagia, visto il costo dei materiali. Ma se per caso finisce la bobina mentre stampa cosa succede? Per il senza Problemi intendevo la trasformazione al sistema diretto visto che da come dici si può fare senza comprare pezzi in più. Per quanto riguarda la verniciatura di ABS e simili sai qualcosa? -
Quindi fissandola a una base e rinforzando l'asse verticale la qualità sarebbe al pari delle altre? Secondo te quale se la cava meglio tra quelle dette sopra?(anche se c'è da fare qualche miglioramento, se possibile da gearbest se la differenza è minima). La anet a8 è peggio delle altre? Ma con due estrusori bowden l'area di stampa diminuirebbe? Per aumentare l'area di stampa è così difficile? E quanto costerebbe all'incirca di materiali? -
Ah capito, le schede con schedine intercambiabili come si chiamano? Al limite provo a dare un occhiata e vedere se trovo qualcosa. Ma ad esempio se saltasse la corrente mentre la stampante è in uso potrebbe danneggiarsi? E nel caso riprenderebbe automaticamente quando torna la corrente? I materiali flessibili per ora non sono una priorità, ma ben venga il fatto di poterlo fare senza Problemi. -
Come mai "consigli" la prima e non la seconda? Il tipo di struttura mi sembra molto simile.(forse sulla seconda il sistema di fissaggio alla base dei due "tubi" mi sembra più ballerino). Quindi dici che le ultime 2 sono più stabili e migliori? Vale anche per la anet a8 linkata dopo(e l'altra tronxy)?(eviterei la dogana) Quella del post la devo escludere Perchè di altezza è troppo piccola per quello che pensavo di fare.(se vedi quelli che ho messo hanno 24-27-30 cm). Però mi sembra come le altre che ho messo almeno lato struttura. Si infatti visto il budget non posso pretendere molto, la cosa più importante però resta il fatto di poter fare stampe precise anche di piccoli particolari su un pezzo, il tempo alla fine non è un grosso problema se il pezzo finito viene in modo decente. Essendo la prima non so neanche quanto la "sfrutterò", potrei trovarla fondamentale o poco utile, ma se vedo che mi è utile non avrei troppi problemi in futuro a prendere una fascia più alta, adesso non potrei prenderla in nessun caso, già 250 euro tutto incluso sarebbe già molto, visto che il materiale buono costa caro e da come ho letto meglio partire subito con uno di qualità rispetto a uno scadente. Dovrei aver capito la differenza tra i due sistemi, ma non ho ben capito se per passare al sistema diretto servono solo pezzi stampabili o anche componenti elettronici-metallici da comprare a parte. Nel caso si passa al sistema diretto avrebbe dei peggioramenti con l'ABS e materiali simili? Un altra domanda, sarebbe possibile verniciare i pezzi stampati in ABS/Pla? Perché nel caso stampassi tipo delle statuette volevo capire se c'è la possibilità di dipingerle a mano e con che vernici. -
Per vederla da remoto potrebbe essere una possibilità ma per adesso non mi interessa più di tanto. Il fatto che abbia gli stepper driver direttamente sulla scheda nell'uso cambierebbe qualcosa? O cambierebbe solo in caso di riparazioni?(intendi la fila di connettori a destra giusto?) So benissimo della dogana da aliexpress, ma ho visto che diversi modelli li hanno anche shop(gearbest) dalla Cina da cui non si paga la dogana, da eBay o dalla Europa di quelle che avevo visto non le ha nessuno a prezzi normali. Ad esempio li si trova la tronxy x3 che verrebbe in tutto 225 euro con l'autoleveling. (che per ora è quella che mi convince di più) anche se come hai detto te potrei avere qualche problema, (sarebbe risolvibile e come il problema che menzioni te?) ma rispetto a quelle in acrilico mi da più una sensazione di robustezza. Ho trovato anche questa che costa molto poco e sembra simile alle altre in acrilico. http://m.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html?wid=21 Per queste stampanti so che non sono subito pronte a stampare, ma oltre a montarla, e a calibrarla, dopo è pronta? Oppure devo andare a modificare manualmente i vari firmware?(non saprei dove mettere le mani senza una "guida"). Te con che stampanti di questa fascia hai avuto a che fare? -
Hai ragione i link non vanno, adesso sono a posto. Si per il vetro vedrò dove comprarlo. Ma mettendolo sopra il piatto in metallo non c'è il rischio che si scaldi di meno quello in vetro? Per la copertura non è un problema, pensavo di farla a mo di scatola con assi di legno come sostegno e dei pannelli in plastica trasparente (quelli che trovo a meno, L'importante è che tiene il calore). Per quanto riguarda i fumi dell'abs so che non sono salutari, potrebbe esserci qualche problema a tenerla in un "ufficio"? O magari è meglio in una stanza non usata?(cantina). -
Giorgio479 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao, Sono alla ricerca della prima stampante 3d molto economica, ho guardato in giro e di modelli ne ho trovati, ma al mio occhio inesperto mi sembrano quasi tutti uguali lato specifiche, magari qualcuno con più esperienza sa consigliarmi al meglio. Il budget varia in base allo shop, da Amazon al massimo 350, ma ho trovato solo la hictop, ma è piccola di altezza. Invece da alixpress ne ho trovate diverse (budget massimo 300 vista la quasi certezza della dogana). (Visto che ci saranno almeno 50 euro tra materiale e altri pezzi) Come dimensioni direi che il minimo è 20-20x20-22x20-22 che sia molto precisa che veloce.(anche se di altezza 25-30 cm sarebbero meglio). Come materiali pensavo all'abs e volevo provare anche la gomma. (Per le bobine avevo visto le formfutura che a leggere sembrano molto buone anche se costose). Sarebbe importante anche che la stampante avesse una buona community a cui chiedere consigli in caso di problemi. Di seguito metto le più interessanti che ho trovato, alcune hanno il telaio in metallo altre in acrilico(da come ho letto son meglio quello in metallo). http://s.aliexpress.com/A7JVBzmQ http://s.aliexpress.com/vIvaEBBr http://s.aliexpress.com/ZRfUBZ7j http://s.aliexpress.com/7fQbq2ui Queste sono quelle che ho trovato e che da inesperto mi sembrano migliori. La seconda mi sembra la più interessante. Pareri? C'È di meglio per quel prezzo? So che un piatto in vetro sarebbe meglio ma non ne ho trovate, ma penso si possa aggiungere senza problemi dopo.(pensavo anche di "chiuderla" in maniera artigianale). Quali sono i parametri più importanti da guardare? Spero di riuscirmi a chiarire un po' le idee. -
Ciao a tutti, Dopo aver letto per molto tempo questo forum ed essermi fatto un idea, ho deciso di registrarmi per passare al livello successivo tanto desiderato, quello di prendere la prima stampante 3d. Spero di trovare il giusto aiuto e imparare qualcosa di nuovo.
