Pietro G
Obiettivi di Pietro G
  1. Grazie a tutti, vi farò sapere come è andata.
  2. ciao: come si presume dal titolo, ho un problema... il messaggio completo, prosegue :" Fix the error and use M999 to restart! . (Temperature is reset. Set it before restarting)". Ora io non conosco l'inglese, ma deduco che possa essere un problema di temperatura. Il fatto è che seguendo le varie procedure di settaggio, non risolvo il problema. Tengo a precisare che la mia stampante è una Rappy costruita passo passo con i fascicoli " COSTRUISCI LA TUA STAMPANTE 3D" con la raccolta dell'HACHETTE. Quando ho acceso e provato a stampare per la prima vota (al completamento della raccolta), tutto sembrava funzionare perfettamente, quando a metà stampa è apparso questo messaggio di errore. Ho provato a cambiare tutto il gruppo d'estrusione, ma continua a presentarsi il problema con la differenza che L'estrusore, prima doveva portarsi a temperatura per potere cominciare ad interagire con i comandi di settaggio. mentre ora parte da una temperatura di 344,50 °C ( a macchina spenta ) e quando connetto la stampante a Repetier-Host V1.6.1, mi dice che la macchina è pronta a stampare e va in allarme. C'è qualcuno che può indicarmi una soluzione? Grazie.
  3. Pietro G
    Ciao a tutti
    Mi sono appena registrato ed è anche la prima volta che prendo parte, in maniera attiva ad un forum. Ho da poco concluso l'assemblaggio della mia stampante 3d Rappy, presa tramite i fascicoli dell'hachette. Onestamente non ho idea se la macchina sia una buona macchina, ma la prima stampa di prova mi ha dato grande soddisfazione, per non essere un esperto ( sto imparando passo dopo passo ). Confido nella vostra esperienza per raggiungere un buon livello di conoscenza della macchina e le capacità necessarie per risolvere eventuali problemi che si possono presentare nelle varie fasi di progettazione e stampa. Per concludere, dalla pagina del forum, ho cliccato su Presentazione e sulla casella Nuova Discussione, ma la prossima volta che vorrei leggere, scrivere o semplicemente condividere esperienze varie, dove o cosa devo fare? Grazie e a presto.
