Daniele1975
Obiettivi di Daniele1975
  1. Si, mi sono fatto mandare un estrusore nuovo. In quello precedente la spinetta che va a tastare sui 4 angoli della tavola era montata nella posizione errata. Fai caso durante la calibrazione se la spinetta di acciaio va a toccare sui pianetti correttamente oppure rimane leggermente fuori facendo un falso contatto. Se noti che non va a tastare correttamente chiama l'assistenza (credo si trovi in Belgio), parla con Tito (operatore italiano) e fatti mandare un estrusore con pin posizionato correttamente. Ciao Daniele
  2. Ciao, io ho una Da Vinci 1 pro, ed ho anche io un problema ad allineare il piatto. Da me però dipende dal fatto che la spinetta che fa contatto sui 4 punti del piatto non tocca in modo corretto sui pianetti. Come funziona sulla tua? Ciao
  3. Prima domanda: Il pin in acciaio che va a tastare sui quattro spigoli, tocca correttamente dentro i 4 pianetti in acciaio? Ad esempio sulla mia ne tasta due correttamente mentre gli altri due verso lo sportello vengono tastati sul bordo con conseguente errore di allineamento. Ciao
  4. Nessuna risposta? Sono stupito, pensavo che questo Forum offrisse risposte e non superficialità. Tutti bravi a stampare ma... Oltre ad avermi risposto con un video che nulla centra con il problema della mia stampante vedo che il mio post viene letto ma ignorato. Saluti
  5. Ciao, forse non mi sono spiegato bene... Quando la stampante arriva in prossimità dei due angoli verso l'operatore non tasta sugli spigoli correttamente (il piccolo pin in acciaio non tocca sugli angoli in acciaio ma quasi sul piatto in alluminio come mostrato in figura... E' come se l'asse Y non avesse abbastanza corsa per andare a toccare sopra i due spigoli facendo una tastatura corretta del pianetto. Spero di essere stato chiaro ora. Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
  6. Buongiorno a tutti, ho appena collegato la mia nuova stampante Da Vinci 1 Pro ed alla prima operazione di allineamento del piatto ho avuto la prima sorpresa negativa. Durante la tastatura dei 4 punti in acciao laterali della piastra mi sono accorto che il sensore appoggia bene solo sui primi due, mentre quando si sposta in Y verso di me fallisce il contatto sulle piastre in acciaio e sembra tastare sul piano in alluminio... Cosa posso fare? A me da l'impressione che ruotando leggermente l'estrusore (dove è piantata questa spinetta sensore) si possa recuperare un po di corsa e far si che la stampante vada a toccare correttamente su tutti e quattro i piani... Avete altre soluzioni oppure mi sfugge qualcosa? Ho parlato con l'assistenza ed addirittura mi vogliono far cambiare l'estrusore... E siamo solo all'inizio! Non promette bene... Grazie mille!!! Daniele
