likemenco
Tutti i contenuti di likemenco
  1. Ho appena visto questo video della XYZprinting nel quale fanno vedere come cambiare il modulo dell'estrusore con quello con cui stampare anche il PLA. L'unica cosa è che nello store non sembra esserci nessun estrusore diverso da quello originale...speriamo lo mettano presto in commercio... https://youtu.be/6qQ-u7WpDHk
  2. Ho appena visto questo video della XYZprinting nel quale fanno vedere come cambiare il modulo dell'estrusore con quello con cui stampare anche il PLA. L'unica cosa è che nello store non sembra esserci nessun estrusore diverso da quello originale...speriamo lo mettano presto in commercio... https://youtu.be/6qQ-u7WpDHk
  3. Ho appena visto questo video della XYZprinting nel quale fanno vedere come cambiare il modulo dell'estrusore con quello con cui stampare anche il PLA. L'unica cosa è che nello store non sembra esserci nessun estrusore diverso da quello originale...speriamo lo mettano presto in commercio... https://youtu.be/6qQ-u7WpDHk
  4. Grazie mille Antonio per il consiglio...appena posso provo anche io con l'olio per la macchina da cucire...
  5. Di che marca è il PLA??
  6. Grazie mille Aleccs75... spero che possano renderlo disponibile il prima possibile, nel frattempo provo comunque a fare dei test(provo a cambiare fornitore)...non mi do per vinto!!!!
  7. Ho provato a stampare la demo(quindi temperatura estrusore a 215 C°) ma ha fatto come sempre...sembra quasi che ad un certo punto la ruota dentata non riesca a far scorrere dentro il filo. A questo punto penso sia colpa del PLA che non è un gran che'!!! Qualcuno riesce a stampare bene con il PLA?? chi ce la fa', dove ha acquistato la bobina ?
  8. Ciao a tutti, stò provando a stampare il PLA con la mia DaVinci 1.0 ma ho un problema: dopo 1 cm in Z di stampa, smette di estrudere il filo e praticamente smette di stampare...ho provato a variare la temperatura di estrusione da 170 a 180 ma non cambia niente. Inizia a stampare e dopo poco non esce più il filo. Secondo voi è un problema di temperatura o di tipo di PLA ?? Inoltre durante la stampa si sente un rumore che viene dall'estrusore,come se la rotellina dentata faccia fatica a spingere il filo in basso. Come vi trovate voi con il PLA??
  9. Io stò usando la lacca Splend'Or con l'ABS della Sharebot e funziona molto bene...con la colla avevo problemi di aderenza...per pulire il piatto si fà un pò più di fatica però...
  10. Sono riuscito a calibrare molto meglio la stampante usando l' applicativo che c'è su questo sito http://ddd.stefanomenci.com/ L'ho trovato su di un forum americano mi sembra... E' molto comodo, ma bisogna stare attenti a utilizzare le istruzioni della macchina per quanto riguarda come girare le rotelline perchè non sono tutte corrette. Spero possa aiutare anche voi.
  11. Scusatemi ma in che modo si può modificare la temperatura usando xyzware modificato??in che riga del gcode si vede la temperatura??è necessario creare il gcode su slic3r e poi sostituire alcune parti sul gcode creato da wyzware??
  12. Possibile che se faccio fare la calibratura 3 volte consecutivamente,senza toccare le rotelle tra una e l'altra, mi dia 3 valori diversi su di un punto?? capita anche a voi??
  13. Grazie mille Aleccs75...prima proverò a fare una pulizia a fondo sia del sensore che delle zone di contatto...se il problema rimane proverò a ricalibrare il piatto con una bolla e agendo sulle rotelline e vediamo come và...
  14. Anche io ho un piccolo problema, ultimamente la stampante non stampa benissimo perchè l'estrusore sembra schiacciare il filamento nella zona del piatto più lontana dall'apertura...man a mano che si avvicina all' apertura, il filamento esce correttamente...ho provato a fargli la calibrazione automatica e mi dice che ok(senza toccare le rotelline)...questi sono i dati +125,+135,+115 calibrate success 140 Secondo voi è un problema del piano che non è realmente in bolla anche se per lui lo è??oppure è un'altro problema??
  15. Ho trovato questo produttore,spagnolo credo, di Filaflex e quindi PLA Elastico... http://recreus.com/en/content/8-how-to-print-with-filaflex- C'è qualcuno, con più dimestichezza di me nelle caratteristiche tecniche, che sà che tipo di hotends monta la davinci e se è possibile sostituirlo con uno della recreus??
  16. Nel sito del produttore del Ninjaflex non parla mai di eventuali problemi dovuti all'intasamento dell'estrusore...mah...cmq sarei curioso di provarlo...nessun possesore "davinciano" ha mai provato questo materiale?? Allora sarò il primo...
  17. Ciao a tutti...la stampante mi è arrivata ed ho già fatto qualche prova di stampa... Usando la colla stick le stampe piccole mi sono venute bene mentre quelle più larghe(es.un paio di occhiali) dopo poco iniziavano a ritirarsi ai lati; ora proverò la soluzione carta nastro e quella insieme alla lacca e vediamo come và... Inoltre ho letto in altri post che l'utilizzo del PLA non sarebbe consigliato a causa dell'intasamento del tubicino ma la mia domanda è questa, c'è qualcuno che stampa con PLA senza avere questi problemi??e poi qualcuno ha provato a stampare con il ninjaflex??sono molto interresato a stampare oggetti di gomma e vorrei sapere se qualcuno ha mai provato... Marco
  18. Ciao a tutti...da oggi anche io sono un Davinciano!!! Ciao Marco
  19. Perfetto...allora avevo capito bene!! Stampante in viaggio...non vedo l'ora di stampare qualcosina... Grazie ancora...
  20. Quindi la miglior cosa è acquistare la stampante e provare qualche stampa con l'ABS...poi proverò la modifica del programma e il reset del chip della cartuccia... Grazie per le risposte e appena riesco a convincermi ad acquistarla tornerò a rompervi le scatole... Ciao Marco
  21. Quindi con il solo resetter posso usare anche ABS di altre marche??mentre se voglio utilizzare PLA o altri materiali devo moddare il software (come ho letto in un'altro post di questa sezione)?? Non ho idea di come programmare arduino e quindi cerco soluzioni che non implichino questa tipologia di modifica... Comunque grazie mille @tetsuo86
  22. Ciao a tutti, stò pensando all'acquisto della Da Vinci ma ci sono alcune domande che mi frullano per la testa e mi fanno pensare... Ad esempio non riesco a capire se è possibile stampare in PLA senza modificare la macchina(come scritto in altri post di questa sezione) oppure se acquistando quest'oggetto http://www.wctek.com/shop/da-vinci-3d-printer-accessories/13-xyz-resetter-v2.html basta attaccarlo alla stampante e impostando i giusti dati, la macchina stampa automaticamente anche filamenti di altre marche. Qualcuno mi sa aiutare?? Scusate l'incompetenza ma ancora non ho le idee ben chiare e voglio avere la certezza di non spendere soldi a caso.... Grazie
  23. Con che qualità hai fatto le prime stampe??
  24. likemenco
    Maker Faire Roma chi viene?
    Io sono andato sabato ed è stato davvero interessante...molto bello anche il contesto generale sia per l'ambientazione che per la presenza di tantissimi bambini.
  25. likemenco
    Ciao
    Non ho letto tante altre presentazioni, ma ci sono tanti geometri nel Forum??
