die_go
    1
die_go ha vinto l'ultima volta il giorno 22 Aprile 2015
die_go ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di die_go
  1. Buongiorno, Sto cercando di sistemare una solidoodle 2 utilizzando ramps ed arduino. Ho cercato e sto ancora cercando diversi firmware che possano andare bene e li sto provando ma con tutti ho lo stesso problema dei motori, ovvero quando faccio l'auto home l'unico che si muove correttamente è l'asse Z mentre X ed Y non si muovono, se provo a muoverli singolarmente X ed Y si muovono solo in una direzione e fanno uno strano rumore tipo "fischio". Ho provato a settare i pololu (drv8825) ma non riesco a risolvere.. Qualche consiglio? Grazie
  2. ciao a tutti, ho recuperato una solidoodle 2 non funzionante, o almeno ha alcune cose da sistemare ma penso che il problema maggiore sia l'elettronica. Ha gia montato la sua elettronica che non so se funziona, ma preferivo montare arduino e ramps 1.4 cosi da poterci collegare anche il monitor lcd. Volevo sapere che alimentatore devo prendere per far funzionare tutto, perche il suo già della stampante non è efficiente.
  3. Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi, ho una stampante 3d che è tutta personalizzata, molto simile ad una makerbot replicator, e quando l'accendo e provo a fare andare l'estrusore fa micropassi e va lentissimo. Ho già provato a cambiare ramps, polulu (anche a cambiare la tensione), arduino, motorino ma non riesco a venirne a capo, qualcuno riesce ad aiutarmi? grazie mille
  4. L'avvio della stampa non è immediato, devi attendere che l'estrusore raggiunga la temperatura che hai impostato quando hai fatto il gcode
  5. Si Dai diciamo che coi lego da piccolo ho giocato abbastanza, grazie per la risposta ora vedrò se acquistare prusa o un modello già assemblatoDa quale sito l'hai acquistata
  6. Non c'entra con la tua domanda, ma vuolevo sapere se assemblarla è stato difficile?
  7. Non so risponderti, ma fai la domanda in reprap che li di sicuro trovi più risposte
  8. Non centra niente con la tua domanda, ma potresti dirmi da quale sito hai acquistato la prusa?Grazie mille
  9. http://www.aliexpress.com/item/Newest-LCD-Screen-Reprap-Prusa-i3-desktop-3D-Printer-Machine-High-Precision-impressora-DIY-Kit-Acrylic/2053243381.htmlHo trovato questo cosa ne pensate?
  10. Da dove avete acquistato la stampante?
  11. Da che sito avete acquistato la prusa?
  12. So che dal sito replikeo spediscono dalla cine e ho visto in giro che le plastiche erano fatte malissimo
  13. Qualcuno sa dirmi com'è la solidoodle press http://www.solidoodle.com/Press
  14. Se stampi con il pla la ventola serve (se non sbaglio) e la questione che si curva il pezzo dovrebbe essere più che altro che non aderisce bene sul vetro
  15. Da quale sito l'hai comprata?
