sinceramente no
ma ho sostituito il piatto riscaldato con un ultrabase, il piatto in acrilico con una piastra di alluminio 3mm e sostituito i portacuscinetto con quelli di alluminio
quindi teoricamente il problema non dovrebbe essere li
ho una geeetech i3 da un paio di anni che ultimamente mi sta dando problemi continui per livellare il bed
ho deciso di cambiarla e vorrei provare la anycubic i3 mega vale la pena cambiarla con questa?
vorrei capire se ci sono varie versioni di questa stampante visto che trovo differenze sul prezzo tra i vari store cinesi e il venditore ufficiale su ebay (quest'ultimo offre un prezzo migliore)
grazie
Effettivamente economici non sono ma preferisco spendere di più ed avere un oggetto fatto bene e che non si stacchi dal piano che risparmiare 15€ e dovrebbe stampare solo oggetti piccoli
Ho trovato anche un sito italiano che li vende allo stesso prezzo e si risparmia sulla spedizione
ho visto e sembrano davvero degli ottimi prodotti
tra l'altro la Formfutura fa anche un adesivo per il piano di stampa ho visto
vorrei provare a stampare modelli per poi dipingerli va bene l'apollox o il titanx?
Salve ha tutti
Ho una geeetech i3 e stampo abs con piatto a 110 su vetro con lacca per aumentare l'adesione
Come stampo pezzi un po piu grandi negli angoli mi si stacca e si alza cosi da far venire male la stampa
Ho visto che si trovano diversi piani ad esempio il buildTak o il lockbuild qualcuno li ha provati? o sa consigliarne altri validi?
Grazie
ciao anche io è da poco che stampo ma cerco di darti una mano
che stampante hai? che parametri di stampa hai utilizzato (temperatura piatto e temperatura di stampa)
per aumentare la definizione puoi diminuire lo spessore del layer (strato di stampa) pero no so per quale motivo nella parte piana ti manca materiale
sembrano problemi di trascinamento se premo il filo esce
ho visto che vendono il blocchetto per inserire il filo in metallo piu il pignone per il motore provo a sostituire quelli per vedere se risolvo il problema
Salve ragazzi ho un problema con la mia geeetech i3 stampo solitamente in ABS e lo fa molto bene
Volevo provare il pla inizio la stampa è tutto procede bene fatti i primi layer il filamento smette di uscire dall'estensione e continua a far i movimenti ma senza stendere il filamento perché questa cosa? Ho provato diverse volte anche con pezzi diversi ma lo fa comunque
Grazie mille
finalmente sono riuscito a risolvere i vari problemi (alla fine era l'ugello sostituito quello funziona) ed ora la stampante funziona perfettamente
volevo chiedervi un altra cosa per far aderire il pezzo utilizzo la colla pritt e funziona perfettamente ma vorrei chiedervi ogni quanto ci va passata?
come faccio a eliminare la colla residua sul vetro?
grazie
problema con l'asse Z risolto
devo sempre pulire l'ugello perche il filamento continua a non uscire
per smontare l'ugello basta svitarlo a caldo?
sapreste consigliarmi dove acquistare degli ugelli nuovi?
Il vetro si è graffiato e lo giro dalla parte senza graffi
L'endstop anche se premuto non blocca i motori non capisco il motivo
Si sono agli inizi è la prima stampante
Inviato dal mio SHIELD Tablet K1 utilizzando Tapatalk
Non saprei provai ad avviare una stampa con l'asse Z alto così per prova e la plastica usciva bene
Poi sistemai un po' alla meglio e riprovai ma ne usciva poca o niente
Solo che mi ha raschiato l'ugello sul vetro in quanto mi si erano inchiodati i motori ed è andato più basso del vetro l'ugello si può esser danneggiato?
Uso l'ABS non il pla e il file di stampa era lo stesso
Grazie della risposta appena posso provo come mi hai detto svitando le vite dei motori
Per pulire l'estrusore e far uscire bene il filamento come devo fare?
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
salve ragazzi ho un problema con la geeetech avevo rovinato i cilindri per bloccare la barra filettata al motore ordinati di nuovi e montati l'asse scorre bene ma quando arriva sugli ultimi centimetri dal piatto i motori faticano a far girare le barre sapete come risolvere e quale sia il problema?come mai se la vite dell'asse z tocca l'end point i motori non si fermano?ho provato ad avviare una stampa per prova ma l'abs non usciva ne usciva pochissimo rispetto ad un altra prova fatta tempo fa si è intasato l'ugello?grazie
