Trigun
Tutti i contenuti di Trigun
  1. che io sappia il FW ha solo il settaggio delle dimensioni, poi è il file che dice vai alle coordinate x,y,z e fai questo non ci dovrebbe essere un modo per sovrascrivere le impostazioni del firmware (escludendo i vari comandi Mxxx per impostarli che non dovrebbero essere inseriti in automatico dallo slicer nel file stl)
  2. è bowden ed è il motivo per cui come prima cosa ho detto che volevo il direct 😄 pure secondo me la colpa è del bowden e meccanico e non di settaggi, tutto quello che si poteva provare penso di averlo fatto, ed è il motivo per cui ne volevo prendere un'altra 1 po' + affidabile 😄 ho provato a stampare anche a +20-30°C a 30ms (mi pare che son sceso anche a 10ms) ma il risultato è sempre quell'oscillazione, mi avevano detto che poteva essere un problema di temperatura ma anche facendo la calibrazione non si è risolto quindi o è il sistema bowden che da problemi, o la sonda della temperatura o è proprio la scheda madre, mi son rimaste solo quelle 3 opzioni da escludere che ovviamente non sono facili da escludere senza cambiare la stampante 🙂 l'estrusione l'ho fatta a freddo e a vuoto e una cosa che ho sempre notato è il fatto che anche quando smetteva di spingere cmq la plastica continuava a uscire per parecchio, infatti ho usato sempre retrazioni enormi
  3. ho usato sempre simplify ultimamente volevo provare slicer ma credo sia intasato l'ugello perchè non esce + nulla e come dicevo prima credo ci sia un errore sulla sonda della temperatura perchè non riesco neanche + a svitarlo per l'hotend l'ho cambiato 2 volte (+ quello con cui è venuto) e ho cambiato anche gli ugelli infatti alcune di quelle foto sono fatte con ugello da 1.0 e altre da 0.4 ho anche provato a cambiare firmware della stampante e altre cose tutte le prove che ho trovato su internet le ho fatte ma nessuna mi ha mai risolto il problema 😄 praticamente su una stampante da 200€ ci ho speso 200€ di pezzi di ricambio che non hanno risolto il problema 🙂 ma saranno tipo 5 anni che ci sbatto la testa sopra 🙂
  4. pero' se faccio estrudi 10cm ne escono 10 e tutte le dimensioni sono giuste ... anche se aumento il moltiplicatore il risultato non cambia considera che la misura dei perimetri doveva essere 0.4 a perimetro 😄 e oltre al grigio, verde e giallo c'era anche la bobina nera e quella bianca che ho usato a forza di prove 😄 quindi + probabile che sia la stampante che faccia cagà 😄
  5. ho provato a cambiare 2000 parametri non è quello l'unico pezzo 😄 potrebbe essere colpa del pla... ma avevo comprato e usato un pla da uno store italiano che mi era stato consigliato e il problema non si è risolto cambiando il pla (ho usato 3 kg di pla a fare stampe da 20 minuti di test e non son mai riuscito a risolvere il problema) ultimamente mi è sorto il dubbio che tutto dipenda dalla sonda della temperatura che da risultati sbagliati e quindi la temperatura è sempre sbagliata, questo perchè non son riuscito a svitare il nozzle nonostante mi segnasse 200*C, quindi se così fosse potrebbe spiegare anche tutti gli altri problemi di estrusione, come il filamento che usciva ad onda + fino + spesso + fino + spesso ogni tot cm di stampa gli step sono giusti, perchè il cubo da 20mm mi usciva da 20mm la sovrapposizione ho provato ad aumentarla ma il risultato era sempre quello nei 3kg di pla buttata di prove ne ho fatte tante 🙂 l'unica cosa che non ho mai controllato era la temperatura che non si può controllare... dato che le mani sull'estrusore caldo non le posso mettere e le pistole laser della temperatura non funzionano sull'estrusore nella foto si vede benissimo il problema che dicevo (quello era un nozzle 1.0 se non sbaglio) anch'io pensavo che la prusa fosse 1 po' una cinesata, infatti per questo volevo qualcosa di meglio 😄 il problema è che la m200 sta sui 2-3k e c'è gente che cmq ne parla male lo stesso... quindi boh
  6. il problema è che volevo qualcosa a forma di cubo che fosse chiusa 🙂
  7. a sto punto sto pensando se andare sul "sicuro" e andare sulla prusa originale...
  8. eh ho provato 2000 configurazioni e il risultato è sempre quello.. cmq manuale .... diciamo di no dato che non ho nessuno strumento ... manco il dremel ho 🙂 giusto trapano e avvitatore, ma il trapano non è buono per far le cose di precisione .... per questo cercavo un kit già fatto
  9. autocostruzione = voron/hevo ecc? il problema dell'autocostruzione è trovare le parti 😄 perchè anche volessi farmi una zortrax m200 che costa 2000+€ ho letto che cmq fa schifo e i problemi li hai lo stesso e praticamente è come un apple, costa tanto e non puoi fare nulla nel caso dell'autocostruita dove mi consigli ? (mi servirebbe cmq un kit dato che la mia è "rotta" e cmq anche se la metto online non mi fido a stampare la roba dato che stampa di merda) per darti una idea dei 1000 problemi che mi da guarda basta che guardi i perimetri...
  10. sulla mia cinesata ho messo il bltouch, è utile sulle corexy?
  11. aggiungo che non ho paura a configurarla ecc ecc.. quello che non vorrei è avere è un'altra macchina in cui uso 3 bobine di pla per testarla e configurarla per poi andare a fare una stampa e non avere risultati decenti.. praticamente fare 100h di configurazione per pessime stampe da 1h
  12. Salve, ho una stampante cinese (sunhokey che era consigliata qui su questo forum da qualche parte X anni fa :-P) volevo cambiarla con qualcosa di meglio perchè mi ha stufato di tutti i problemi che mi da ... e volevo investire un budget + grosso (intorno ai 1000€) ora il problema è che non so dove andare perchè ci son cmq 2000 alternative.... non vorrei qualcosa di autocostruito (quindi voron/hevo?) posso montarla pero' non mi va di sbattermi di trovare i pezzi che poi magari non vanno bene e perdo un bordello di tempo ecc ecc venendo dal bowden che mi ha fatto penare per tutto questo tempo vorrei andare sul direct drive e vorrei qualcosa con poca manutenzione in generale.... non la uso tantissimo, pero' se ogni volta che la devo usare devo fare 2000 stampe di prova per configurarla ecc ecc mi passa la voglia e non la uso proprio + (la sunhokey è smontata da 1+ anno ogni volta che provo a farla partire ha qualche problema e mi ha stufato) e mi piacerebbe qualcosa che sia chiusa così è protetta da polvere ecc ecc suggerimenti? un mio amico mi consiglia core xy rispetto alla prusa stampo principalmente pla, ma perchè con la sunhokey non avevo alternative... non ho mai provato altri materiali perchè faceva fatica con il pla :-)
  13. anch'io ho l'estrusore che salta e non capisco come risolvere.... credo dipenda dall'hotend perchè nonostante lo ho cambiato il mio è durissimo... anche se spingo il filo a mano per farlo scendere devo metterci troppa forza, quindi mi sorge il dubbio che la temperatura che dice la stampante non sia quella reale (problema sonda termica o di impostazione del firmware?)
  14. ma con questo metodo usare materiali diversi non è possibile vero?
  15. eh quelli senza contatto diretto li avevo esclusi proprio perchè sapevo che non erano molto affidabili....
  16. qualcuno ha i profili già fatti per simplify3d?
  17. sto provando a caricare la nuova versione del firmware del marlinkimbra (presa da qui http://marlinkimbra.it/configurator/v4_2_9/firmware_configurator.php?lingua=it ) se uso arduino 1.6.7 mi dice che non è supportato e devo mettere 1.6.8 se provo con la 1.6.8 invece mi escono errori in compilazione e non me lo invia alla stampante *edit* ho riprovato e stavolta me l'ha uppata... ho solo ripremuto sul tasto.... mah misteri
  18. mi son comprato un gs90 per far l'autolivellamento con il braccio (se mi va) altrimenti ho 2 servo (ben 3€) che conservo per qualcosa :-P (dovevo comprare la ventola per l'estrusore che quella cinese si è bruciata e ho fatto sta spesona :-P )
  19. visto che superzeus è sparito dal forum (ultima visita 2 mesi fa) qualcuno ha l'stl per stampare il suo estrusore diretto?
  20. una domanda banale... ma secondo voi conviene avere l'autolivellamento? se si di quale tipo? avevo visto quello su thingiverse con un braccio comandato da servo che scendeva e alla fine c'era l'endstop e usava quello per prender le misure... (il che mi pare abbastanza affidabile rispetto ad un sensore wireless)
  21. ho trovato il cavo bowden sulla mia i3 sunhokey che si era staccato dal motore ... e mi sembra che si sia tagliato e quindi un pezzo è rimasto dentro (non lo vedo ma non riesco a infilare di nuovo il cavo quindi suppongo sia quello il motivo...) come faccio a risolvere? :-( devo comprare un PC4-M6 nuovo? (o ha un altro nome?)
  22. ho l'estrusore che salta ... ho segnato sul filamento 10cm di filo ho provato a farne estrudere 10 e si è fermato a 1cm dal segno ho messo l'estrusore di winomo ... quindi non dovrebbe esser un problema dell'estrusore... il fatto che salta può sempre dipendere dal pla cinese? *edit* avevo dato il comando in Gcode e avevo messo F200 ed era semplicemente troppo veloce
  23. anch'io ho un problema di retraction... attualmente uso 5mm e 205°C (pla cinese quello in regalo) come faccio a capire qual'è la temp giusta (oltre a 200 prove)? (c'era scritto 230)
  24. E' Possibile avere il file cad della ventola? Volevo aggiungere 2 barrette per impedire che girasse come sulla foto
  25. ah ecco va fatto a estrusore caldo c'era il trucco :-D avevo già visto menzionato quell'estrusore ... rimane cmq migliore rispetto a quello incollato manualmente vero? se si incollo questo, compro quello e questo lo tengo di backup
