miki232
Tutti i contenuti di miki232
  1. ciao, dopo aver comprato il driver Drv8825, perchè uno si era bruciato. e l'ho regolato a 0.70 giu di li. Adesso il motore che dovrebbe comandare quando è n funzione fischia un po.( tipo i rumori che facevano i vecchi televisori a tubo catodico).
  2. ciao, dopo avere cambiato le barre filettate della mia stampante, ho dei problemi con la stampa, il problema è che stampa un po in un modo ondulatorio, quindi ho provato a controllare il valore VREF dei steppers, e sono di 0.84, e così ho deciso di diminuire il valore a 0.62( per l'asse Y) e quello che è venuto fuori è quello che vedete nelle foto. Come posso risolvere questo moto ondulatorio? i layer traslati credo sia stata colpa mia per aver diminuito i VREF, ma perchè il cubo esce con queste pareti ondulate? e la base specialmente, tipo a piede di elefante soltanto da una parte https://goo.gl/photos/pxFk44XCjfXmR2vVA
  3. Mi sono arrivate le sbarre, ora come devo impostare il firmware?
  4. mi servirebbero anche i cuscinetti per l'asse x che fanno un po di rumore quando si spostano quali dovrei prendere?
  5. Potresti, per favore, dirmi quale e come modificare i driver?
  6. intendi sostituire barre filettate, giusto? e posso anche comprarli dal ferramenta o sono delle barre adatte per questo tipo di lavoro? esatto. io però proverei a fare quei cosi Anti wooble. e nel frattempo vado a cercare ste barre.
  7. Ciao, allora utilizzo un ugello da 0.4. Ho notato che quando l'asse z sale, il carrello con l'estrusore ecc.. si muove un po in senso oscillatorio (destra-sinistra) ho fatto un video ma non si nota tanto. https://goo.gl/photos/vTkvPGCYbg8d1Zq28 Ho controllato bene le cinghie e sono tutte ben in tensione. Le mie impostazione per la stampa sono: Uso cura come slicer, altezza strato 0.1; altezza strato iniziale 0.19; Larghezza della Linea 0.39 e stesso per larghezza delle linee superiore/inferiore; velocita di stampa 35mm/s; velocità degli spostamenti 100 mm/s. Vi linko delle ulteriori foto del oggetto. https://photos.google.com/share/AF1QipOkL7ttsM5oh4NZ94zHdnxDPYBgkkxRtcBYxwTKGu104YRhsSXnnay7PYa2D2mEdg?key=aU50UU5WcFd6THl6ak9peGhjRDg0YjNQV0VLWkF3
  8. Ciao, sono nuovo qui quindi non so se il post è nella sezione giusta. Comunque andando al problema. Ho acquistato una Geeetech i3 proB (con estrusore MK8) e ho fatto delle stampe, ma mi risultano rigate in senso orizzontale, allego foto. come posso risolvere? sarà un problema dell'asse z?
