Errivincenz
Obiettivi di Errivincenz
  1. Scaricando il Marlin dal sito della hephestos tutti gli altri parametri sono già settati. Io infatti non li conoscevo tutti
  2. Provo a spiegarlo nel modo più semplice e veloce possibile... Collegare heated bed e thermistor non basta perchè la funzionalità in questione va attivata nel software. Attivarla è relativamente facile, ci sono riuscito io che non so programmare: 1 scaricare Arduino 2 scaricare il software marlin desiderato (possibilmente dal sito della stampante in modo che tutto il resto sia già settato) e aprirlo in Arduino 3 Andare nella 4* scheda (configuration.h) e scendere fino a trovare queste righe: #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 0 5 sostituire l'ultimo 0 con un 1 (attivazione del sensore di temperatura) #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 nel mio caso con questi valori ha funzionato 6 collegare la stampante e caricare il software Finiti questi semplici passi tutto dovrebbe funzionare senza problemi, attenti però perchè il vecchio software verrà sovrascritto e quindi perso Ciao a tutti e buona fortuna
  3. Ciao Angelo, ho scoperto come controllare l'heated bed da RAMPS se vuoi ti spiego come fare che è facilissimo
  4. Grazie mille credo lo ordinerò pesto comunque la domanda che mi resta è: per far andare il piatto riscaldato devo riprogrammare qualcosa in Marlin? in caso contrario, dato che a mio parere non è un problema di cablaggio, è un problema della ramps? Scusate e grazie ancora
  5. Purtroppo non dispongo di un termostato, almeno per ora Se non riuscirò a sistemare ne comprerò uno...
  6. Qualcuno sa come risolvere con il piatto riscaldato? Scusate se rompo
  7. Insomma riassumendo mi restano 2 piccoli problemi: -il piatto che non riceve energia nonostante i collegamenti non credo abbiano problemi -problemi vari con il preparare i gcode... sembra che la stampante estruda troppo filamento (problema che ho con cura ma non con slicer)
  8. Grazie mille, ho trovato un attimo di tempo e ho provato... va da Dio Almeno so che la meccanica non ha problemi Grazie infinite Devo capire cosa sbaglio nel preparare i gcode... Comunque ho un altro mini problema... Ho montato il piano riscaldato con il relativo sensore e alimentazione dedicata, quando le chiedo di scaldarlo dice "heating bed" ma non lo scalda... non credo siano i collegamenti al letto, secondo voi cosa può essere? Grazie ancora
  9. risolto questo e trovato un altro... ho fatto partire una stampa di una lastra di 5x5x0.4 cm ed venuta alta 4 cm o più... durante la stampa sembrava che l'asse z restasse indietro e non salisse, l'estrusore grattava contro il pezzo... Qualcuno potrebbe mandarmi un gcode a caso di qualcosina da stampare alla svelta? Grazie e scusate il disturbo
  10. Molte grazie, smontato, rimontato e potenziata la ventola: sembra un problema risolto Adesso la domanda è come livello il piatto? Cioè l'estrusore deve toccare il vetro o no? se no quanto ci deve stare in mezzo? Grazie in anticpo
  11. Qualcuno ha dei consigli?
  12. Si si entrambe solo che nella hephestos una ventola punta esattamente sulla punta dell'ugello e una il dissipatore posto sopra al caricatore del filo (abbastanza inutile a mio parere) quindi nessuna punta sui dissipatori dell'ugello... Se provo a spostare la seconda delle due in modo che il flusso attraversi entrambi i dissipatori il problema sembra posticiparsi... La cosa che mi sembra strana è che l'estrusore era premontato Ecco una foto La bobina è ibera e il filo all'inizio scorre bene il tutto a 220° come di fabbrica e il filamento è quello che mi è stato spedito con la prusa (PLA) La cartuccia, dopo un riscaldamento a fiamma leggere ha deciso di andare e adesso va da sola... mah chissà perchè poi... Impurità... non mi sembra Grazie a tutti in anticipo
  13. Benissimo ciao a tutti, ho risolto molti problemi... Adesso me ne resta solo uno: Avvio la stampa e subito all'inizio stampa senza problemi poi il motore dell'estrusore inizia a perdere qualche step ogni tanto e dopo ancora il filo si blocca di colpo... si nota poi della plastica fusa all'ingresso del filo nell'hotend... Consigli?? Grazie in anticipo
  14. Fatta e comprata, che rabbia, ho una voglia di iniziare...
  15. Credo sia morta... Mi consiglieresti dove comprare un ricambio in modo che arrivi in poco tempo?
