Errivincenz
Tutti i contenuti di Errivincenz
  1. Scaricando il Marlin dal sito della hephestos tutti gli altri parametri sono già settati. Io infatti non li conoscevo tutti
  2. Provo a spiegarlo nel modo più semplice e veloce possibile... Collegare heated bed e thermistor non basta perchè la funzionalità in questione va attivata nel software. Attivarla è relativamente facile, ci sono riuscito io che non so programmare: 1 scaricare Arduino 2 scaricare il software marlin desiderato (possibilmente dal sito della stampante in modo che tutto il resto sia già settato) e aprirlo in Arduino 3 Andare nella 4* scheda (configuration.h) e scendere fino a trovare queste righe: #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 0 5 sostituire l'ultimo 0 con un 1 (attivazione del sensore di temperatura) #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 nel mio caso con questi valori ha funzionato 6 collegare la stampante e caricare il software Finiti questi semplici passi tutto dovrebbe funzionare senza problemi, attenti però perchè il vecchio software verrà sovrascritto e quindi perso Ciao a tutti e buona fortuna
  3. Ciao Angelo, ho scoperto come controllare l'heated bed da RAMPS se vuoi ti spiego come fare che è facilissimo
  4. Grazie mille credo lo ordinerò pesto comunque la domanda che mi resta è: per far andare il piatto riscaldato devo riprogrammare qualcosa in Marlin? in caso contrario, dato che a mio parere non è un problema di cablaggio, è un problema della ramps? Scusate e grazie ancora
  5. Purtroppo non dispongo di un termostato, almeno per ora Se non riuscirò a sistemare ne comprerò uno...
  6. Qualcuno sa come risolvere con il piatto riscaldato? Scusate se rompo
  7. Insomma riassumendo mi restano 2 piccoli problemi: -il piatto che non riceve energia nonostante i collegamenti non credo abbiano problemi -problemi vari con il preparare i gcode... sembra che la stampante estruda troppo filamento (problema che ho con cura ma non con slicer)
  8. Grazie mille, ho trovato un attimo di tempo e ho provato... va da Dio Almeno so che la meccanica non ha problemi Grazie infinite Devo capire cosa sbaglio nel preparare i gcode... Comunque ho un altro mini problema... Ho montato il piano riscaldato con il relativo sensore e alimentazione dedicata, quando le chiedo di scaldarlo dice "heating bed" ma non lo scalda... non credo siano i collegamenti al letto, secondo voi cosa può essere? Grazie ancora
  9. risolto questo e trovato un altro... ho fatto partire una stampa di una lastra di 5x5x0.4 cm ed venuta alta 4 cm o più... durante la stampa sembrava che l'asse z restasse indietro e non salisse, l'estrusore grattava contro il pezzo... Qualcuno potrebbe mandarmi un gcode a caso di qualcosina da stampare alla svelta? Grazie e scusate il disturbo
  10. Molte grazie, smontato, rimontato e potenziata la ventola: sembra un problema risolto Adesso la domanda è come livello il piatto? Cioè l'estrusore deve toccare il vetro o no? se no quanto ci deve stare in mezzo? Grazie in anticpo
  11. Qualcuno ha dei consigli?
  12. Si si entrambe solo che nella hephestos una ventola punta esattamente sulla punta dell'ugello e una il dissipatore posto sopra al caricatore del filo (abbastanza inutile a mio parere) quindi nessuna punta sui dissipatori dell'ugello... Se provo a spostare la seconda delle due in modo che il flusso attraversi entrambi i dissipatori il problema sembra posticiparsi... La cosa che mi sembra strana è che l'estrusore era premontato Ecco una foto La bobina è ibera e il filo all'inizio scorre bene il tutto a 220° come di fabbrica e il filamento è quello che mi è stato spedito con la prusa (PLA) La cartuccia, dopo un riscaldamento a fiamma leggere ha deciso di andare e adesso va da sola... mah chissà perchè poi... Impurità... non mi sembra Grazie a tutti in anticipo
  13. Benissimo ciao a tutti, ho risolto molti problemi... Adesso me ne resta solo uno: Avvio la stampa e subito all'inizio stampa senza problemi poi il motore dell'estrusore inizia a perdere qualche step ogni tanto e dopo ancora il filo si blocca di colpo... si nota poi della plastica fusa all'ingresso del filo nell'hotend... Consigli?? Grazie in anticipo
  14. Fatta e comprata, che rabbia, ho una voglia di iniziare...
  15. Credo sia morta... Mi consiglieresti dove comprare un ricambio in modo che arrivi in poco tempo?
  16. Perfetto risolto anche questo Ora problema serio... la resistenza dell'ugello non scalda neanche se estratta dalla stampante e caricata con 12 volt diretti... Il tester non rileva inoltre il minimo collegamento tra i due poli, è definitivamente morta prima di nascere?
  17. Risolto con gli end. Ora ho un problema con repetier... servono per caso dei drivers?
  18. Buona sera a tutti, ecco che inizio con le domande... Ho montato e cablato la stampante e adesso?? I piccoli "problemi" sono il fatto che spesso "sbatte" il piatto il carrello da una delle due parti e il fatto che se do la stampa non parte... consigli? Inoltre che programma devo usare per interfacciarmi con la stampante da pc? Grazie in anticipo
  19. Ciao a tutti mi è arrivata da poco da wi3d, tutto bene ma la spedizione non è velocissima, meccanica montata, adesso devo solo collegare tutti i cavetti
  20. Tutto ciò la settimana scorsa, adesso se non sbaglio hanno alzato i prezzi...
  21. Ciao, io ho preso questa (http://www.wi3dprint.com/epages/64430617.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/64430617/Products/HEPHESi3-FIL) (la si trova sullo stesso sito anche senza filamento incluso a 450€) perchè costa 50€ in meno che sul sito originale (BQ), attenzione però alla spedizione (35€) e hai tempi di imballaggio e partenza, a me non sono sembrati rapidissimi (me la devono ancora spedire) ma credo abbiano avuto qualche problema... In ogni caso per ora sembra affidabile, vi saprò dire... Nel caso sia vietato pubblicare siti, cancellate pure questo messaggio e scusatemi:) Ciaooo
  22. Ciao ti rispondo anche se non sono un esperto... Se non erro ti basta aggiungere il piano riscaldato che ti verrebbe a costare sui 20€ spedito, il montaggio è molto semplice
  23. Eh ho notato i tempi di consegna... Ma tanto mi deve ancora arrivare la stampante, poi dovrò montarla, fare le prime stampe in PLA... Comunque bello il tuo KIT, quasi quasi... Grazie mille
  24. Mi fa piacere che il piatto vada bene, lo compro subito La stampante è la I3 Hephestos e riguardo all'alimentatore ne userò una da computer da 500W e 18A, basta no? Riguardo ai collegamenti chiedevo quelli alla ramps, ma ho appena trovato un video esplicativo, spero di farcela... Non so se il kapton mi arrivi nel kit in caso contrario dove potrei comprarlo in modo da pendere il minimo? Grazie in anticipo
