frijia_gb
Obiettivi di frijia_gb
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
0
  1. Buon anno a tutti. Finito !! Tutto funziona alla perfezione. sostituito modulo di potenza su asse X, installato Skynet3D 2.3.1, settato mainboard ULTIMAKER, cambiati alcuni parametri in cofiguration.h. Effettuate delle stampe di prova e, devo dire che ne sono molto soddisfatto. Sono a disposizione per eventuali domande e consigli.
  2. Io ho risolto il problema sostituendo la scheda anet a1 con una geeetech 2560. funziona tutto, naturalmente dopo aver fatto le dovute modifiche ai connettori di ventole, end stop e termistori. ho ancora qualche problemino con il motore asse X che non va. ma spostato il connettore su asse Y funziona. penso sia un problema di bref o o di modulo di potenza difettoso. stasera spero di risolvere. vi farò sapere
  3. Per quanto mi riguarda, non ho misurato la resistenza del termistore perchè non lo so fare ma, ho comprato e sostituito un termistore da 100K, ed il problema persiste. per quanto riguarda il software, ho quello originale inviatomi a suo tempo in una micro sd dal venditore a corredo della macchina. La cosa che mi manda in bestia, da qui la decisione di montare una GT 2560 che ho, é che, sia con la scheda di " primo impiato ", che con quella inviatami dal venditore in sostituzione, ho stampato per qualche giorno e tutto sembrava perfetto, poi identico problema su entrambe.
  4. Ciao Alep, e buon pomeriggio a tutti. Allora, con ordine, Già provato a dire al piatto di scaldarsi a 100 gradi, i riscaldamento parte, il display comincia ad indicare un progressivo riscaldamento fino al raggiungimento dei 100 impostati poi, regolarmente, si spegne per riprendere quando il piatto comincia a raffreddarsi. Se spengo la macchina man mano che si raffredda scende fino a raggiungere gli 80/85 gradi. Piatto gelato continua a segnarmi quella temperatura. Pensate che quella montata sulla macchina all' acquisto e che poi mi è stata sostituita dal venditore, si comportava esattamente così con l 'unica differenza che la temperatura visualizzata era di 270 gradi
  5. Buongiorno a tutti, anche io mi sto preparando alla sostituzione della main board sulla mia anet a8 e sto pensando di farlo con una GT 2560 che ho già. La stampante monta di suo una main board Anet V1 che già dopo un mese di attività ho dovuto farmi sostituire, ma anche la sostituta, doppo appena 5 giorni mi crea lo stesso problema della prima. Il display mi indica una temperatura del bed di 85 gradi, ma in realtà è freddo. Ho sostituito il termistore, montato un mosfet sull' alimentazione del letto, cambiato l' alimentatore...... ma nada de nada. Ho letto, in vari forum di questo problema comune a tantissimi utenti. Voglio provare a sostituirla
  6. Buon pomeriggio a tutti. rieccomi dopo n po di giorni di inattività. Sono ormai 2 settimane che aspetto la termocoppia dell' estrusore che il fornitore della stampante mi doveva inviare. nel frattempo che aspetto, un amico che ne ha una in più, me l'ha prestata. Montata, la stampante va. ho fatto le stampe di prova, perfette.............. ma purtroppo riesco solo a farlo da SD. Provato in tutte le salse a connetterla al pc, m nulla da fare. I drivers installati, ma,.non riesco. Qualche anima buona mi può aiutare spiegandomi passo passo il dafarsi,
  7. si, vero sembra una foresta. Sono ancora da cablare perché purtroppo ho tanti problemi. Ho contattato il venditore, Mi sostituisce la termocoppia dell' estrusore e la scheda. ................ devo aspettare una diecina di giorni. Basta che si risolva Adrizz, noto un grande spirito di comprensione nei confronti dei nuovi membri. Complimenti per tuo spirito di servizio.
  8. provo. comunque grazie
  9. Buongiorno Alep, pubblico le foto della mia elettronica. Spero si veda bene quello che ti interessa.
  10. OK Alep, stasera quando rientro faccio una foto e la posto. Ho provato a misurare la corrente al riscaldatore, i 12V arrivano
  11. Grazie per i consigli alep. ho scoperto che il problema di difettosità è rappresentato dal riscaldatore dell' estruder. non funziona. motivo per cui non mi parte la stampa. Il letto riscalda.vedrò cosa posso fare. il sensore dell' estrusore funziona. Vi farò sapere se, e come risolvo
  12. Dopo aver riscaldato il letto di stampa, non riscalda l' estrusore . ho provato a settare la temperatura ma niente Sono cosciente di aver speso poco e di non poter pretendere chi sa che. Pensavo, però, di vederla nuovere comandata da un gcode
  13. ho ricevuto la stampante. Cinque serate di lavoro per montarla. ma ora non riesco a farla funzionare. ho fatto tutti i settaggi secondo le indicazioni ma questo é il risultato. Qualcuno mi puo aiutare ?
  14. perchè non ho letto prima ? ho acquistato questa mattina la stampante in discussione. Vediamo un po cosa arriva e, poi , deciderò il da farsi
