Ho da poco acquistato e montato una Prusa i3 Pro B, la stampante sembra funzionare correttatamente, ma ho alcuni problemi:
- facendo muovere gli assi dal display lcd con la rotellina, l'asse x si muove correttamente mentre z si muove solo verso l'alto e y solo verso l'esterno della stampante.
- dopo aver calibrato l'ugello su tutti e quattro gli assi a stampante spenta, quando la accendo ed avvio la stampa l'estrusore torna alla home, si alza verso l'altro e transa verso il centro del letto, ma non riscende completamente e si frrma a circa 5mm dal piatto, quindi metto in pausa e la avvicino manualmente, e funziona correttamente.
- per far fronte a questo problema, mi hanno consigliato di collegare la stampante a Cura e modificare un parametro, ma nel momento in cui collego la stampante, driver installato dal pc e tutto, secondo Cura la stampante non è collegata al pc e non la riconosce. Ho provato con Cura 2.3.1, 2.4 e 14.9 ma nulla, proprio non vuole saperne!
Grazie in anticipo per la risposta!
