salvo
Tutti i contenuti di salvo
  1. Salve , gli oggetti che stampo con il zpetg sono fragili , c e una mancanza di plastica ... non ci capisco niente
  2. Ciao Me lo faceva anche con il piatto nuovo. Ogni tanto il pezzo si stacca anche dall raft.
  3. Ciao. Si stacca dal piatto...
  4. Secondo topic ;-) Provo a stampare del PET ( ZPETG della zortrax) , Ma l impressione si alza delle piatto rovinando tutto , ho cambiato il piatto ma il problema rimane. Qualcuno a già provato a stampare dell ZPETG ? Perché l impressione si alza delle piatto ? Scusate degli errori d italiano Grazie
  5. Salve Doppo 1200 ore di lavoro, la mi stampante ha dei problemi sulla guida Z, ho notato che in quest asse stesso nella superfice ,cera del nero ( comme vechio grasso ). questa cossa fa che l asse z e frenata . Penso che sia le guarnizione delle guide stesse che lasciano tracce . il problema si risolve pulendo le guide con dell solvente ma dopo un po riapparano queste tracce con gli stessi sintomi. qualcuno sa dirmi cosa ci sia dentro queste guide ? scusate per i miei errori d italiano grazie
  6. salvo
    mi presento
    Salve MI chiamo salvatore e sono nato in Belgio, la mia madre lingua e il francese e ogni tanto ho difficile per esprimermi in italiano , chiedo scusa per tutti per i miei errori. E da un anno che ho un zortrax 200 ch adesso a 1200 ore di lavoro , la uso per un progetto personale che impiega meccanismi molto precisi . grazie
