ichigo
Tutti i contenuti di ichigo
Quest'ultima volta ho lasciato a stampare e sono uscito prima del riscaldamento dell'hotend (lasciando un ventilatore diretto verso fuori per fare cambiare meglio l aria), poi sono ritornato dopo 12 ore e la stanza era stata perfettamente arieggiata. Per adesso così ha funzionato, però certo se riuscissi a inscatolarla mi eviterebbe tutto questo ritardo nel ritiro del pezzo (ritardo per dare il tempo alla stanza di arieggiare)
Si infatti il bello è che stampo pla, non oso immaginare se avessi stampato in abs 😅
Lo proverò se dici che funziona, ti ringrazio
ho capito grazie, proverò in questo modo. Intanto ho provato (giusto per sicurezza) a sostituire la lacca con il blue tape, vediamo così se era quella.
Grazie mille per la risposta, avevo pensato infatti di inscatolarla e mettergli una ventola aspirante diretta verso l'esterno. Solo che qui mi è venuto un dubbio (un po' da ignorante in materia): non è che così come ho detto creerei un vuoto d' aria all'interno che impedirebbe alla ventola di farla girare? Se sì, per evitare questo, il modo è non chiuderla completamente e lasciare qualche spiraglio dietro alla stampante per far si che l'aria entra dall' esterno alla stampante e quella già all'interno viene aspirata fuori dall' aspiratore? Non so se mi sono espresso bene.
Vi capita mai di sentire difficoltà a respirare dopo aver usato la stampante 3d? Io addirittura se sto pochi secondi nella stessa stanza della stampante 3d mi sento male per mezza giornata Non é stranissimo? Che sia l'odore della lacca? O del PLA fuso?
Problema stesura filamento al primo layer + slittamento layer successivi
ichigo ha risposto a ichigo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho capito grazie, lo farò con il nuovo piatto -
Comunque sai se c'è un modo per sapere quali sono i valori restituiti dall'auto level? Giusto per andare a escludere la calibrazione come problema e affermare con sicurezza che il problema è il piatto rovinato -
Avevo pensato invece di prendere il blue tape per evitare di mettere il piatto in freezer, oppure ho visto anche un piatto flessibile che vendono apposta per le stampanti ma per la mia è troppo grande purtroppo, quindi forse mi conviene il blue tape (oltre al vetro nuovo eventualmente come mi hai consigliato tu in borosilicato) -
Esatto... mi sa che ci hai azzeccato. Il problema è legato all'irregolarità del piano e/o alla calibrazione. Ho notato che il piatto di vetro si è rovinato con l'usura, inoltre spesso mi è capitato di eccedere con la lacca e di dover staccare il pezzo mettendo il vetro nel freezer e questo ha comportato che il pezzo si tirava via frammenti del vetro. Cambiando piano con del compensato (era la cosa che avevo a portata di mano nel momento immediato) mi dava problemi di stesura filamento anche a 0.6 mm quindi sicuramente il nozzle penetrava un po' sul compensato e quindi l' auto level non veniva bene. Se sostituendo il piano già rovinato con uno ancora meno adatto fa peggiorare il problema, devo dedurre che è dovuto proprio alla non perfetta planarità del piatto e quindi ai valori sballati che causava all' auto bed level. -
Va bene grazie stasera quando arrivo a casa controllo. Ho tanti nozzle a casa, per adesso ho usato solo uno da 0.2 e uno da 0.6 che mi hanno dato questi due problemi differenti. Il test del foglio è per vedere se la stampante è correttamente calibrata giusto ? -
ichigo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buonasera, come da titolo ho un problema durante la stesura del filamento nel primo layer. In pratica esce in maniera incostante, cioè a tratti (usavo un nozzle da 0.2 mm di diametro). Ho risolto stampando con un nozzle da 0.6 mm di diametro, ma oltre che la qualità non è come quella che avevo a 0.2 mm, noto slittamento nei layer successivi al primo. Quando stampavo a 0.2 mm notavo che quando stampava a tratti tendeva a stampare a tratti sempre in prossimità degli stessi punti, mentre in prossimità di altri il filamento usciva tutto di un colpo. Quindi inizialmente pensavo che ci fosse irregolarità nella superficie del piano, oppure che fosse andato storto qualcosa nell'auto bed level. Inoltre noto che al centro del piatto il filamento esce senza problemi a 0.2 mm, e vedo anche meno lo slittamento dei layer quando stampo a 0.6 mm. Ah e un altro problema che non ho citato nel titolo è che quando stampo a 0.2 mm anche se metto un infill a 50% il pezzo viene molto debole e la griglia di infill è molto visibile a occhio. Tutti questi problemi a cosa possono essere riconducibili? Ah ho una flsun kossel delta -
Calibrazione Kossel delta
la penultima volta è venuta bene, l'ultima volta non si muoveva il motorino che spinge il filamento nell'estrusore (non so perchè però) quindi posso basarmi solo sulla penultima volta perchè non ho potuto fare altre prove. Il problema però è che ho notato che ha saltato alcuni layer all'inizio, infatti mi sembrava che strisciasse leggermente sul piano di stampa- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
confermo che modificando il g-code riesco a fargli eseguire l'auto bed level aggiungendo il comando G29 nella riga dopo G28. Però, questi valori che ottiene con l'auto bed levelling, vengono elaborati automaticamente dalla macchina o devo aggiungere qualche altra cosa allo g-code? cioè scrivo G29 e dopo la stampante è già calibrata per la stampa?- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
Ah ho capito allora intanto provo a vedere se c'è la possibilità di cambiare qualche impostazione nello slicer- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
Strano eppure non ho cambiato niente🤔 se, per esempio, l'endstop si sia danneggiato e funziona come se il pulsante fosse sempre premuto quindi, tenterebbe lo stesso il Test? Se sì, quindi l'unica e ricaricare il firmware daccapo ? Il modello è quello della Flsun- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
Ciao a tutti, Come si calibra la kossel delta? Prima sembrava si calibrasse in maniera automatica subito prima della stampa prendendo dei punti come se volesse tracciare un perimetro, ora invece parte in quarta e infatti stampa o troppo in alto o troppo in basso con il rischio di perforare il piatto. Può essere che si sia rotto l endstop situato sull"effector ?- 8 risposte
- calibrazione
- kossel
(and 1 più)
Problema blocco heater stampante 3d
Ah mi fa piacere che hai risolto:) -
ho capito da me invece è entrato senza problemi nella piastra. fammi sapere ora che hai preso i nuovi tubicini -
che stampante stai utilizzando? e che spessore di filamento usi? io con 1,75 mm non ho problemi, però devo insistere un po' perché passi. Diciamo che anche dopo 20 volte su e giù XD ma lo spessore per il mio filamento va bene, il problema è che deve entrare il più dritto possibile e mi hanno anche consigliato si fargli un taglio di 45 gradi all'estremità che inserisco per facilitrne l'inserimento. Per piastra metallica invece intendi quella collegata ai motorini? -
ho preso questo https://www.amazon.it/gp/product/B01197H820/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 anche se avrei potuto risolvere comprando solo la resistenza riscaldante su ebay condiviso da alep https://www.ebay.it/itm/Cartuccia-riscaldante-ceramica-resistenza-12V-40W-ricambi-stampante-3D/322872885105?hash=item4b2cb93f71:g:zhUAAOSwnTdaBHR8 -
Ciao, si ho risolto ma sembra che la mia delta ce l'abbia con me perché nel preciso istante in cui ho risolto si è presentato un altro problema. Non dico poco prima di risolvere o un po' dopo, no, proprio nel istante in cui finalmente ero riuscito a risolvere e quindi ancora non sono riuscit a stampare proprio niente tanto da invidiare chi stampa con la stampante 3d tranquillamente In pratica non avevo notato le vitine per fissare bene la resistenaz riscaldante perché da me erano di lato e non di sotto. Ho comunque cambiato tutto l'hotend perché aveva altri danni e ho risolto del tutto. Nel tuo caso, la resistenza quindi è completamente e/o parzialmente uscita fuori come nel mio caso? Perchè se sei riuscito a fissarla e il tuo solo problema è il filamento che si ritorce su se stesso, forse potresti provare ad abbassare la temperatura (in alcuni filamenti il costruttore specifica intervalli un po' diversi rispetto ad altri). Se invece continua a farti puzza di bruciato, non saprei che dirti. Io ho cambiato tutto l'hotend (quindi anche la resistenza riscaldante) e il problema si è effettivamente risolto. -
L'area di stampa non è parallela al bed, come risolvo?
ciao a tutti, risolto il problema che avevo precedentemente, adesso appena stampo la mia kossel delta stampa come se l'area di stampa non fosse parallela al bed. Nello specifico, se deve stampare una base, anzichè appoggiarla sul bed, la appoggia a un piano inclinato rispetto al bed. Ho posizionato correttamente l'oggetto quando ho fatto il modello 3d e ho generato il gco per stamparlo da sd. Fino a pochi giorni fa usando quel gco stampava correttamente, invece oggi con lo stesso gco mi stampa su un piano inclinato. Cosa sarà successo? -
Va bene allora proverò a fissarla meglio e controllare se emana ancora cattivo odore, male che vada la sostituirò. Grazie mille😉
