UltimoArrivato
Obiettivi di UltimoArrivato
  1. ops nella foto avevo montato in modo errato la base .... la cosa grave è che al primo montaggio l'avevo messo giusto , ma visto che un pezzo che compone la croce è tagliato male dalla fabbrica di circa 214 micron confermato pure dal negoziante che domani dopo domani mi ha detto che me lo fa avere senza bisogno di rimandare in dietro tutto.. se a qualcuno interessa posto altre info...
  2. Ieri stavo quasi per quasi per imprecare quando sono arrivato al punto che bisogna fare la croce con i pezzi della mia stampante , perché va da se che non è lavoro da fare col metro come si vede nel video che allego solo per farvi capire dove era il mio problema .... non ho trovato nessun suggerimento utile in rete allora , mi sono rassegnato a farmi venire una mezza idea .... La carta millimetrata mi ha rivelato 2 errori a circa 1,2 ... che non ero riuscito a misurare prima , ovviamente rivela acnhe se gli angoli sono a 90 G esatti ... Allego pure foto
  3. Ciao come da nome sono proprio nel aspetto di scegliere il prodotto meglio, la stampante 3d giusta .... ma sto sfogliando internet da 2 mesi e non trovo pace ... ho bisogno gi una macchina che sia in grado di fare un cilindro e relativo "pistone" che ci scorra dentro" non pretendo certo poi di farci le face elastiche e etc , ma pensando di usare la stampanti 3d per riparare strumenti ottici come microscopi e proiettori che devono far correre lenti dentro tubo per cercare il punto focale giusto , immaginerete la precisione che serve ... ho visto che si trovano usate a prezzi accettabili sotto i 750 euro queste https://www.sharebot.it/index.php/product/sharebot-next-generation/?lang=en qualcuno che ha avuto esigenze tipo e mi scriverebbe qualcosa.... anche di aspettare tipo un anno o 2 per quelle a resina scendano di prezzo ... grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento ...
  4. grazie del chiarimento , mi rendo perfettamente conto sulla difficoltà a fare una serie di circhi concentrici perfetti... la mia paura infatti e che perdo un sacco di tempo nel setup della ipotetica anet a o superiori .. spendendo 250 circa più spedizione su ebay non incollo link per essere imparziale che stanno alla 9 revisione sembra che tra barre e auto livello ci siamo ... non riesco a giudicare i cuscinetti e i vario sistemi di scorrimento e rotazione passivi e attivi dei motori passo passo .. dalle foto è dura ... apro post per chiedere una dritta sul modello professionale ...
  5. io pure scartate quelle basilari proprio da 150 euro , mi tentava questa qui http://www.ebay.it/itm/282385179548?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT mi sembra interessante l'auto level , anche se non ho capito se è capacitivo o un semplice swich
  6. Ci volevo fare un post anch'io per capire la differenza di prezzo tra i vari modelli a prima vista sembrano tutte uguali , tranne il prezzo :)
  7. Salve a tutti è da circa un anno a questa parte ho sempre più bisogno di piccoli pezzi di ricambio per riparare o modificare cose ottiche meccaniche, tipo proiettori , microscopi , e qualsiasi cosa sia meccanica... quindi mi affascina anche il fatto che la stampante sia da montare , fino a qualche tempo fa disegnavo con autocad il pezzo e poi andavo da un amico che incideva metalli con un cnc laser molto precisa e ho avuto sempre ottimi risultati .. ho visto che i vari modelli anet geetech che oscillano a singolo estrusore tra i 150 e i 200 euro per i modelli di base che se ho capito bene sono come caratteriste di precisione molto simili a quelle da 300 400 euro con il doppio estrusore ma se non ho capito male la sostanziale differenza e nella struttura quelle in plastica costano meno di quelle in alluminio , che mi sembra pure giusto, quello che mi piacerebbe capire e se con un giocatolo da 150 200 sostituisco augello da 0,4 di base con un 0,2 o 0,1 e non ho problemi di tempo di attesa setto tutto a massima qualità , faccio un cilindro da 4.000 mm e un pistone 3.800 mm , quindi una tolleranza di 0.2mm tra i 2 oggetti scorrono uno dentro l'altro o la precisione e troppo bassa per questo tipo di lavoro ? in più quanto vanno rifiniti i pezzi ? leggo sempre di filamenti appesi ma quando guardo i video su youtube che stampano pupazzetti etc mi sembrano abbastanza puliti ... grazie in anticipo
