teo
Tutti i contenuti di teo
salve a tutti, ho un problema. Sono giorni oramai che provo ad allineare il piano, ma quando muovo le 4 viti del piano, al posto che regolarsi quello si deforma il carrello sotto. Risultato: le barre rettificate dove scorre il piano si storgono, le viti si deformano e il piano rimane nella stessa posizione. La colpa secondo me è dovuta al vetro borosilicato da 3 mm che vi è sopra al piano e che ne impedisce la regolazione. Ho cercato su internet ma non ho trovato molto, qualcuno ha consigli?
errore MINTEMP Prusa i3 pro x
teo ha risposto a teo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok perfetto oggi appena arrivo a casa controllerò Per quanto riguarda l'acquisto della scheda? Dove e a che prezzo la posso trovare ? -
@Alep mai come stavolta hai fatto centro. Dopo giorni che stampavo, ho rimesso in stampa il pezzo con cui normalmente mi dava l'errore, e stavolta lo ha stampato senza interruzioni dovute al mintemp (avendo tolto tale errore dal firmware). solo che ho notato che alcuni layer erano più distaccati, e inizialmente ho dato la colpa al pla di scarsa qualità con cui stampavo. oggi però non mi sono fidato e ho controllato di persona, notando che il pla non aderiva bene perchè a tratti il sensore si interrompeva. Questo comportava che la scheda, non sentendo più la temperatura dell'estrusore, interrompeva il riscaldamento di quest'ultimo portando l'ugello da 200 a 170-180 gradi e rovinando la stampa. Tutto questo per dire che il chiarimento quì in alto è perfettamente azzeccato e che devo trovare al più presto la causa originale dell'errore, perchè altrimenti anche se la stampa non si interrompe il lavoro finito sarà sempre e comunque un disastro. Le soluzioni rimaste sono 2: il cambio del sensore e il cambio della scheda. Leggendo in altri forum ho notato altre persone con più o meno il mio stesso problema, e la loro soluzione è stata quella di sostituire la scheda. La mia domanda quindi era: quanto verrebbe a costarmi una scheda nuova? devo per forza comprarne una originale o ce ne sono in giro di migliori ad un prezzo ragionevole? E in ultimo, se contatto la Geeetech e gli dico del mio problema c'è la possibilità di ottenerne una da loro in garanzia? Spero comunque di non arrivare a tanto -
Ci sono riuscito! dopo una settimana passata su internet a cercare soluzioni, devo dire che ora ho definitivamente risolto il problema Come scritto in precedenza, ho pensato fosse un problema hardware che software; per la parte hardware ho montato un mosfet aggiuntivo (per rimuovere lo sforzo su quello della scheda) ma l'errore si ripresentava comunque. Così ho riflashato il firmware originale pensando ad una "rottura" del software, ma anche questo senza successo. Ormai convinto di avere rotto la scheda e cercando e ricercando soluzioni su internet sono capitato in un video guida inglese che spiegava come bypassare dalla parte software l' errore M999 , modificando un valore ( da 5 a 0). All'inizio ero diffidente, ma modificando e riflashando il firmware, l'errore è sparito. Ora io NON so bene cosa abbia fatto e a quali rischi posso andare incontro, fatto stà che sono 2 giorni che stampo in tutta tranquillità e non mi ha più dato alcun errore durante la stampa. @Alep io non so quanto tu te ne intenda di arduino (sicuramente più di me), potresti dare un occhiata al video e dirmi cosa ne pensi? c'è qualche rischio secondo te? -
ok grazie mille. sono riuscito a flashare il firmware senza problemi. ho notato prima, quando stavo misurando col tester l'uscita dell'alimentatore che non è 12 volt bensì 12,30. So che possiedi la mia stessa stampante, anche da te è così? -
i cavi sono fissati in modo tale da non potersi muovere , soprattutto nella parte dell'estrusore, quindi dubito fortemente ad una interruzione di alimentazione dovuta ai cavi. Sono però convinto che il problema sia hardware, e pensavo più ai mosfet, soprattutto perchè la stanza dove è collocata la stampante si trova in una stanza molto esterna della casa, per questo soprattutto in questo periodo ha una temperatura di circa 13°-15°. Penso quindi che i mosfet della scheda facciano molta fatica, e ad un certo punto, sommando l'energia richiesta da bed ed extruder a quella richiesta dai motori, la scheda non sia più in grado di affrontare tale assorbimento. Penso però anche ad un problema software, in quanto, come giustamente sottolineavi tu, la temperatura di mintemp è 170 gradi, e nel grafico non si avvicina lontanamente a quella temperatura. inoltre, aggiungendo questo ad una serie di altri problemi di stampa riscontrati negli altri giorni, come stampe storte, fuoriposizione, o errori di altezza, posso quasi dire con certezza che c'è anche un possibile errore software. Per l'errore tra il calore rilevato e quello in output sinceramente non lo avevo neanche notato, e devo dire che effettivamente il termistore ha abbastanza gioco all'interno della sede, ma per mia scelta, in quanto non volevo rischiare che il grano in metallo andasse ad interferire con i cavetti metallici. Ma non lo considero un grosso problema, faccio male? comunque ti volevo chiedere se riuscivi a linkarmi un buon software per la mia prusa i3 pro x, perchè quando tento di flashare tramite Arduino quella nel sito del forum di geeetech, mi da un errore. PS. entro la fine della settimana mi dovrebbero arrivare mosfet nuovi ed estrusore nuovo così escludo 2 fattori -
- no il mio estrusore non è di quel tipo li, se intendi la presenza della vite di bloccaggio frontale. io ho semplicemente un grano laterale che tiene fermo il tutto (come tutti gli estrusori normali). - no non possediamo la stessa stampante, la mia è una prusa i3 pro x - ho letto a grandi linee il problema di quest'altro utente, e mi è parso di capire che la temperatura dell'estrusore non riesce ad arrivare sopra i 200 gradi perche la stampante si spegne o si resetta. Il mio problema è un po diverso mettendo in stampa un oggetto infatti non si hanno problemi, la stampante fa il suo dovere egregiamente e raggiunge la temperatura desiderata, ad un certo punto però compare l'errore mintemp SENZA che il sensore si stacchi in alcun modo dalla scheda. questo mi porta a pensare ad un errore della scheda no? @Alepvorrei portare alla tua attenzione un particolare nelle immagini che ho allegato: nella sezione output dell'estrusore noto che prima della disattivazione dell'estrusore per il mintemp (prima della retta discendente), l'output oscilla in valori veramente bassi vicini allo 0, quando in teoria la scheda dovrebbe dare un output il più lineare possibile (come accade fino a quel momento). secondo te l'errore può essere dovuta alla fatica fatta dalla scheda di dare corrente in modo continuo all'estrusore? -
@Alep i miei sospetti erano fondati. Ho provato con repetier-Host e ho collegato la stampante. devo dire che la stampa è durata molto più tempo, ma l'errore è ricomparso. e come sospettavo, non c'e alcun segno di scollegamento del sensore. allego foto del grafico della temperatura e ti chiedo cosa ne pensi -
Salve a tutti Tra i tanti problemi che inspiegabilmente sono venuti alla mia stampante prusa i3 x in questo periodo, quando stampo il carrello dell'asse x si sposta. All'inizio pensavo fosse per l'inerzia e per il peso elevato del carrello, così ho ridotto la velocità. Poi chiedendo ad altre persone mi è stato detto che avevo la cinghia troppo tirata e che dovevo allentarla. Ma anche dopo questa operazione niente. Qualcuno ha delle possibili soluzioni? Allego foto degli ultimi pezzi stampati
grazie mille. provo immediatamente con Repetier Host. -
teo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve a tutti nelle mie ultime stampe la mia stampante si blocca dopo pochi layer stampati con l'errore MINTEMP. ho letto e riletto soluzioni di persone che hanno avuto il mio stesso problema su internet, ma nessuna di quelle mi ha aiutato. in primo luogo perchè nella mia stampante quando avviene l'errore non rimane, ovvero non viene scritto 0/0, ma viene descritta la temperatura reale del nozzle. in secondo luogo, perchè ho controllato ogni singola parte del sensore, dal collegamento alla scheda alla verifica del funzionamento del sensore; ho persino cambiato il filo di collegamento, ma niente. quale potrebbe essere il problema? può essere un problema software anzichè hardware? -
ciao @Alep grazie mille per la risposta, ormai so di poter contare su di te per le modifiche che riguardano la mia stampante. Ti ringrazio anche moltissimo per aver messo i link dei prodotti direttamente su aliexpress, così nel caso sò già dove comprarli. avrei però alcune domande: . Ho notato che tu hai montato il secondo estrusore bowden partendo da un direct, che immagino tu abbia usato per spingere il filo. Cercando su Aliexpress però ho trovato doppi estrusori bowden già completi e a prezzi veramente molto bassi. Ti metto il link di alcuni qui sotto: Estrusore 1 https://it.aliexpress.com/item/1Set-3D-Printer-Chimera-Extruder-Double-Nozzle-Remote-full-Kits-0-4mm-1-75mm-Double-Head/32824783462.html?spm=a2g0y.search0104.3.75.725e74b4wPReK8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_5722312_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=f36aede1-7715-466e-9add-ba8412ea0126-11&algo_pvid=f36aede1-7715-466e-9add-ba8412ea0126&priceBeautifyAB=0 Estrusore 2 https://it.aliexpress.com/item/1-Set-HE3D-V6-dual-Estrusore-Doppio-Ugello-testa-Remote-full-Kit-0-4mm-1-75mm/32839945797.html?spm=a2g0y.search0104.3.213.725e74b4wPReK8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_5722312_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=f36aede1-7715-466e-9add-ba8412ea0126-31&algo_pvid=f36aede1-7715-466e-9add-ba8412ea0126&priceBeautifyAB=0 Estrusore 3 https://it.aliexpress.com/item/3D-Printer-V6-Hotend-Dual-Head-Extruder-with-0-4mm-Nozzle-12V-Cooling-Fan-and-Effector/32816404336.html?spm=a2g0y.search0104.3.42.725e74b4wPReK8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711211_5722312_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142-normal#cfs,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=f36aede1-7715-466e-9add-ba8412ea0126-6&algo_pvid=f36aede1-7715-466e-9add-ba8412ea0126&priceBeautifyAB=0 l'ultimo che ho messo non è fatto per la mia stampante, ma si può sempre adattare. Cosa ne pensi? E' meglio comprare tutto insieme o adattare un direct come hai fatto tu? . hai parlato di regolazione del delta dei 2 ugelli nel software. Puoi spiegarti meglio? Un'altra cosa che non capisco è la questione della distanza dei due ugelli, perchè non riesco a capire come il software durante la stampa sappia dove si trovi il secondo ugello. Riusciresti a chierirmi questo passaggio? grazie in anticipo
salve a tutti finalmente mi sono deciso a fare l'upgrade alla mia stampante e di comprare quindi un doppio estrusore. Ho intenzione di perendere un estrusore del tipo Bowden per 2 motivi: 1. il carrello diventa più leggero e questo giova al motore che quindi sforza meno 2. un estrusore direct doppio non ci sta fisicamente nel carrello le mie domande sono queste: 1. che tipo di estrusore consigliate di mettere? (esperienze personali sono ben accette) 2. mi è sembrato che a seconda del modello ci sia una certa distanza fra gli ugelli dell'estrusore. C'è una distanza da mantenere di norma? ci sono differenze a seconda della stampante? 3. C'è una netta differenza tra i prezzi degli estrusori su amazon rispetto che su Aliexpress. Consigliate l'acquisto su Aliexpress? se si, c'è qualche estrusore di cui consigliate l'acquisto ? 4. visto che il bowden ha comunque bisogno di una parte che "prema" il filamento dentro l'estrusore (e visto che viene solitamente venduto separatamente), quale devo acquistare per il doppio estrusore? 5. la mia stampante è gia predisposta per la doppia estrusione. A parte il collegamento dei cavi, devono essere fatte altre modifiche (a livello software per esempio)? il modello della mia stampante è una geeetech prusa i3 pro x, nel caso a qualcuno servisse. Come sempre, mi scuso anticipatamente per eventuali strafalcioni che potrei avere scritto e ringrazio tutti in anticipo
Problemi di adesione del layer e modifiche per geeetech prusa i3 pro x
teo ha risposto a teo nella discussione Guide di Stampa 3D forum
grazie mille @Alep , finalmente adesso ho capito a cosa serve il vetro tu lo usi nella tua stampante? se si con quale adesivi? un ultima cosa: ma il vetro va posizionato direttamente sul piatto riscaldato oppure sulla piastra in alluminio che ci sta sopra? -
teo ha pubblicato una discussione in Guide di Stampa 3D forum
Salve a tutti qualche giorno fa mi sono finalmente comprato la mia prima stampante 3d, per l'esattezza una geeetech prusa i3 pro X. Finito il montaggio mi sono però sorti alcuni dubbi. Premetto subito che non sono molto esperto di stampa 3d, e che probabilmente per qualcuno le mie domande risulteranno stupide Il primo problema è il seguente: avendo un piatto riscaldato, devo usare un adesivo particolare per far aderire il primo layer alla base? (nella prima stampa mi è capitato che il primo layer non si attaccasse) secondo: vedo che molte persone aggiungono sopra il piatto riscaldato un ulteriore piano di vetro: a cosa serve? è importante? consigliate l'utilizzo? terzo: ci sono alcune modifiche che migliorano la qualità di stampa per la mia prusa i3 pro x? spero di essere stato abbastanza chiaro e grazie in anticipo -
Grazie mille @Alep per la risposta e per l'elenco delle modifiche che hai fatto, mi stai convincendo sempre di più a comprare questa stampante. @eavo no, non ho ancora letto quella discussione, ma appena ho un po di tempo la leggo.
@Adryzz innanzitutto grazie per la risposta ho aperto questa discussione per sapere quali sono i problemi (perchè ero sicuro che ne avesse) di questa stampante 3d, e tu me ne hai fatto notare uno non da poco. Rispondo alle tue domande: Sono troppo duro e diretto? no affatto, anzi mi hai probabilmente salvato da un pessimo acquisto Vuoi una stampante che stampi bene, arrivi a casa, la colleghi metti il filo ed escono capolavori ? sinceramente no, non mi aspettavo che questa stampante facesse oggetti perfetti nè tantomeno che non ci avrei lavorato sopra nel caso l'avessi comprata, ma pensavo che per il mio sporadico utilizzo e per le stampe che ci devo fare (al massimo un cilindro o un cubo) non ne valeva la pena di spenderci un patrimonio. Concludo ringraziandoti di nuovo per i consigli, e pongo una domanda a @Alep: quale stampante hai comprato e quali modifiche gli hai dovuto fare?
Perché? Quali sono i problemi di questa stampante che non la fanno stampare bene?
Salve a tutti sono nuovo del settore e sinceramente non me ne intendo molto di stampanti 3d. stavo curiosando tra Amazon e Ebay alla ricerca di una stampante alla mia portata, e mi sono imbattuto in questa Geeetech Prusa I3 http://www.ebay.it/itm/282001678547?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Come articolo non mi sembra male, anche se da montare, ma quello non è un problema. Come ripeto sono nuovo del settore, quindi non sò bene cosa guardare né tantomeno se l'articolo è buono e affidabile. Qualcuno di voi ha già avuto modo di testare questa stampante? Se si come si trova? Ne consigliate l'acquisto? Altrimenti avete da proporre alcune stampanti 3d buone sotto i 200 euro?
