joerack
Tutti i contenuti di joerack
Ho una stampante Longer L5Pro , comprata usata stock. Ha sempre stampato meravigliosamente senza quasi la minima manutenzione, ma ho notato che ultimamente sempre più mi da continuamente l'errore "No Filament" Change filament? Non sono proprio a zero, ma ho molto poco tempo da dedicarle. Credo che sia un problema di gear da sostituire. Potete consigliarmi? grazie
Avendo dei problemi che avevo già citato qui nel forum ed in parte riparati, vi era rimasta un' ultima cosa che volevo fare- un firmware che mi permetteva di utilizzarla con la calibrazione mesh, e mi sono ingolosito. Beh ho dato in pasto il firmware a cura e lo ha caricato a metà. Adesso la stampante si accende senza piu il chime ed i sensori non vanno. Non so proprio cosa fare! Gli ho collegato arduino all'isp e caricato il bootloader... adesso devo trovare un modo per caricargli un firmware altrimenti rimango con un mattone
Anycubic- aiuto calibrazione
joerack ha risposto a joerack nella discussione La mia prima stampante 3D
grazie per le molte risposte, stasera mi metto a leggerle con calma. mentre ero a lavoro mia moglie ha provato ad impratichirsi con la stampante, dato che avevo impostato simplify 3d con il profilo della anycubic. Oggi ci è arrivato il doppio PEI magnetico 220x220 (la stampante è 210x210 X 205) Ma.... è piccolo per la stampante! Ho misurato il bed ed è di 240x220x210 Non ci capisco più niente..temo di aver comprato un mattone da 150€ -
permettetemi di riformulare una domanda già chiesta: la anycubic ha di casa ben 2 endstop per l'asse Z? -
questo mostra l'end stop chiaramente storto a 4.3mm di altezza. Se lo addrizzo non riesco ad inserire entrambi le viti https://drive.google.com/file/d/1NjuVoyTQjmm8tplDStLViSJVt-GKpnb6/view?usp=sharing -
Penso di aver trovato la soluzione... l'asse Z, a differenza della Ender ha due fine corsa.... ( Giusto?) Con il calibro, l'ES sx è a 4.8mm dal piano mentre quello dx 4.3!!! Questo perchè la vite dell'end stop non si incastra se non viene montato storto! Assurdo.... Pensavo di essere pigro io ma questi sono livelli nuovi -
allora la anycubic è una i3 mega S. A quanto pare, per dover cambiare altezza, dovrei effettuare dei fori in più con il trapano, e non è una cosa che potrei fare, al massimo potrei provare a incrinare i due endstop dell'asse Z. Per quanto riguarda il vetro, non so proprio come fare. Ho una pistola ad aria calda però... Btw: Il fw che monta è la versione 1.1.2. -
Non sono nuovo con le stampanti3d, ho avuto una Anet ed una Ender, ma sono molto spaesato senza il firmware Marlin. siccome mi rifiuto di fare la calibrazione manuale meccanica, sto utilizzando la funziona di calibrazione offerta da simplify3d. Ho un problema però, quando do home Z, l'ugello spinge il piatto verso il basso, e le molle sono già tese al minimo, piu di cosi non si scende! Faccio notare inoltre che il piatto di vetro è incollato al bed termico. Quali soluzioni ho? Ho gia ordinato il bed PEI doppio magnetico come lo avevo con la ender. Ma prima di tutto devo rimuovere il vetro
Problema clogging
joerack ha risposto a joerack nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
in effetti sembra un tubo...semplice pla non sciolto -
Problema clogging
Dopo parecchie ore di pulizia sono riuscito a farla andare senza clogging (per ora). Probabilmente non ho tagliato perfettamente il tubo ptfe e c'era mezzo millimetro di sporco nella zigrignatura dell'hotend facendo stortare il nozzle lasciando uno spazio di max 0.5mm Ho anche allentato leggermente la molla dell'estrusore. Che difficile però, sono tentato da guardarmi attorno per il DD -
Problema clogging
I primi 100mm di estrusione tutto ok... Poi questo. Ci tengo ad aggiungere che togliendo con una pinza quel pezzo, l'ugello è pulitissimo -
Ho già scritto circa un mesetto fa riguardo dei problemi di throat della ender3 bloccato e conseguente skipping del motorino. Avendo aperto tutto l'hot end era trasbordato tutto visibilmente. Ho pertanto sostituito tutto con un kit identico preso da aliexpress (si funziona tutto). Ripreso a stampante, ho dimenticato di settare il mesh bed ed è venuto su un bel casino (colpa mia che passando a simply3d non sapevo dove mettere il codice M420 S1). Smontato, pulito tutto, rimontato... Tutto bloccato di nuovo. A questo punto sono fermo. Sto cominciando a prendere in odio le bowden. (l'anet di mia moglie stampa che è una bellezza). Sfoghi a parte... avete qualche soluzione? Se volete vi faccio vedere qualche foto della pulizia, anche se non penso sia colpa di 1/20 millimetro di sporcizia...
Ingranaggio che scatta
? Non è molto bello... non riesco neanche a staccare il tubo ptf. non avendo mai superato 225 non dovrebbe essersi sciolto -
E' arrivato un altro filamento, ma mi scatta a caso come prima, non so più cosa fare. -
Non c'è un modo di stabilizzare questo problema? Non mi pare sia un problema di temperatura dopo essere riuscito a stampare questo senza grossi problemi. Mi basta non dover smontare hot end ed accorciare il tubo ad ogni stampa -
Eccome se scatta.... https://www.youtube.com/watch?v=yvnHRtgKEOY Peccato perchè avevo appena completato una bella stampa di 9 ore, ma ha ripreso a scattare Pare si metta a scattare in maniera random, quando gli pare Poi (questo è meno importante) non capisco perchè mi lascia dei pezzetti di plastica in giro, con la Anet8 non mi era mai successo. -
Sono convinto che ci sia un problema software a monte, dovrei cambiare repetier con cura. -
ho fatto la pulizia e accorciato il tubo, ma la qualità di stampa è sempre pessima delle opzioni piu conosciute ho: zhop 0.4 retraction 40mm distance 6mm layer height 0.15 1st layer 0.3 -
ovviamente per accorciata del tubo intendi quello che porta dal cold end all'hot end? Scusa ma è la mia prima bowden -
Stavo appunto pensando di sostituire l'estrusore con uno di quegli upgrade di alluminio che si trovano su amazon, ed il ptfe con un kit capricorn... saranno 30€ di spesa e molto probabilmente faccio di piu che spendendo 200 euro di hemera. Consigli? -
questo pezzo è venuto abb. bene. anche lo stringing era pochissimo. poi ho provato a stampare questo https://www.thingiverse.com/thing:3216321 e dopo 7 ore mi sono accorto che aveva saltato qualche layer e stava girando a vuoto -
Dall'immagine non mi sembra otturato l'ugello. Stampo a 48mm/s. Posso assicurare che c'è al max 1mm di differenza Esteps. Inoltre non scatta dal primo layer, ma va un pò a caso Ho portato la temperatura a 214 e pare stia scattando meno. Adesso gli butto un altra stampa vediamo -
joerack ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Sto provando da poco la mia nuova ender3 Purtroppo mi sta scattando molto la parte "cold end". Dove c'è l'ingranaggio, insomma. Ho fatto il test Esteps e non ci sono questi scatti, ed estrude perfettamente a comando 100mm=circa 100mm Cos'altro potrebbe essere? Sto stampando a 208° il PLA. Adesso provo ad aumentare qualche grado in caso sia colpa dell'hot end... In giro mi consigliano di montare Titan Aero o addirittura un Hemera DD, ma a parte i prezzi proibitivi, manco se trovano in giro. La mia Anet8 (reputata inferiore/ti brucia la casa, etc..) se non clogged, questi problemi non li ha. -
AIuto rumore
grazie. Anche se a questo punto la metterei in lavanderia o in garage. Immagino che oltre alla sostituzione dei driver ci saranno anche modifiche al fw, giusto? -
AIuto rumore
A4988 Insomma, quelli originali
