Obiettivi di astroboy81
astroboy81 ha cambiato la sua immagine del profilo
Wait for user - Scheda SD
astroboy81 ha risposto a astro1981 nella discussione La mia prima stampante 3D
ho comprato una SD classe 4 da 8GB (più piccole non ne ho trovate),la formattazione è in fat32 (l'altra opzione,a parte ntfs è ex-fat)....ho spostato i fili dall'elettronica...riprovo...c'è un procedimento esatto per stampare da sd?.....quando salvo il file in gcode per stampare da sd abilito anche la voce "salva in formato binario (per repetier-firmware)" -
non riesco a copiarlo e incollarlo perche non mi da l'opzione attiva...ti ho fatto lo screen comunque,quando do l'avvio stampa sotto,nel riquadro comandi escono queste righe (strane) 17:50:02.888 : File opened: minnie.gco Size: 17150249 17:50:02.888 : File selected 17:50:02.920 : echo:Unknown command: "?" 17:50:02.920 : echo:Unknown command: "|?" 17:50:02.939 : echo:Unknown command: "?B?>?=?" 17:50:02.939 : echo:Unknown command: "?BX??>?d?" 17:50:02.971 : echo:Unknown command: "?B/??B???>R?" 17:50:02.993 : echo:Unknown command: "?BNb?B??u1?" 17:50:02.993 : echo:Unknown command: "?B??BA???R?" 17:50:02.994 : echo:Unknown command: "???=?" 17:50:02.994 : echo:Unknown command: "????s?" 17:50:54.354 : Communication timeout - reset send buffer block mentre sul display della stampante rimane sempre la scritta "wait for user" -
Prime calibrazioni...primi problemi....
astroboy81 ha risposto a astroboy81 nella discussione La mia prima stampante 3D
Se me la spieghi passo passo mi fai un favore,grazie Comunque,ho fatto un po di prove di stampa,e mi sono accorto che dando l'avvio alla stampa,i carrelli vannno in home come li ho impostati,ma ora rimangono 2 problemi: il fatto della SD che me la da inserita,ma non mi legge i file dentro (proverò a cambiarla) e il punto centrale che è un po sfalzato (centro l'oggetto su repetier prima della stampa,ma me lo crea fuori centro). Allego la foto -
ci ho gia provato....se premo lo swicht il carrello si ferma. Il problema sta nel fatto che spostando manualmente i carrelli, X e Z vanno normalmente (se attivano il finecorsa e giro la manopola al contrario,tornano indietro),mentre la Y lo porto manualmente sulla posizione 0 (sul finecorsa premuto),gli do il comando "set home offset" e premendo il comando home,X e Z mi vanno sulla posizione 0,mentre la Y rimane ferma (mentre prima della modifica sul firmware mi andava sul limite opposto al finecorsa.Il fatto dell'inversione della Y l'ho risolta cambiando le impostazioni nel firmware. -
Quindi lo 0,0,0 del piatto deve essere il punto dove i finecorsa di tutte e tre le assi sono premuti?.... perchè ora lo 0 ce l'ho con gli switch della Z e della X premuti,mentre sulla Y è dalla parte opposta. Il problema che dicevo me lo da quando do l'avvio alla stampa,portandosi automaticamente sullo 0 il carrello sulla Y contnua a camminare per qualche secondo anche dopo aver raggiunto il limite,ma comunque dopo si ferma e dopo il riscaldamento di piatto ed estrusore comincia la stampa p.s. quando il carrello sulla Y si allontana dal finecorsa portandosi sullo 0,se premo il finecorsa,si arresta,quindi funziona correttamente. -
ho smontato dinuovo ventola e dissipatore dell'estrusore....ho spinto il filamento in giu fino a farlo arrivare alla punta dell'estrusore e ora sta stmpando finalmente (anche se la temperatura del nozzle l'ho portta a 240° e quella del piatto a 50°). Grazie dell'aiuto.... -
infatti il filo non estrude.....ho provato a portare il nozzle a 240° e a estrudere manualmente dal display della stampante...il motore si muove,ma si sentono degli scatti...comunque il filo è entrato,perche se provo a sfilarlo non viene via (prima ho smontato la ventola e il dissipatore dell'estrusore e si vede il filo che è entrato nell'ingranaggio,e per un po anche nell'estrusore) -
aggiornamento.... Ho scaricato arduino,aperto marlin e nella configuration.h ho cambiato INVERT_Y_DIR in "false",dato che era il carrello Y a darmi il problema. ora dando il comando home il carrello si sposta (sulla Y) in direzione contraria al finecorsa. successivamente carico il cubo di test su repetier,faccio lo slicing con cura,do il comando stampa,il carrello va in posizione 0,0,0 (ma sulla Y da sempre il problema che il motore continua a girare per qualche secondo anche dopo che il carrello è arrivato al limite,dopodiche si ferma tutto,comincia il riscaldamento prima del piatto e poi dell'estrusore,poi comincia la stampa (portandosi al centro perche ho centrato l'oggetto su repetier). Secondo problema,anche con il filamento nell'estrusore (a temperatura),non esce nulla,anche se su repetier mostra l'avanzamento dei layer e l'estrusore si muove normalmente come se stesse stampando. -
Grazie mille....domani provo cosi e ti faccio sapere se va..... -
ho solo tre fine corsa per X Z e Y....sulla ramps gli ho collegati tutti su min (X-min Z-min e Y-min).....X e Z con il finecorsa schiacciato sono sulla posizione 0,mentre la Y l'ho settata a 0 col finecorsa premuto,ma se provo a muoverla manualmente non va,perche lo spostamento lo da sempre in direzione del finecorsa.Settando lo 0 dalla parte opposta al finecorsa,riesco a muoverla manualmente,ma una volta che arriva a premere il finecorsa,se provo a tornare indietro con la manopola,non me lo fa fare.Ho provato ad invertire anche su repetier host l'asse Y,ma il problema rimane (anche perche credo che non c'entri niente il settaggio di repetier con lo spostamento manuale. -
astroboy81 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Salve ragazzi.ho acquistato la mia prima stampante 3d (una geeetech prusa i3),e dopo averla montata,sono alle prese cn i primi problemi. Ho settato e coordinate home delle assi Z e della X,e facendo le prove con lo spostamento manuale funzionano perfettamente (sullo 0 toccano i finecorsa e si blocca il piatto. Il problema sorge con la Y....ho provato ad invertire l'asse su repetier,ma impostando lo 0 sul finecorsa,quando do il comando home,il piatto sul'asse Y si sposta allontanandosi dallo 0,ma anche arrivando al limite imposto su repetier (200 mm) il motore continua a girare a vuoto facendo un rumore insopportabile.come faccio a farlo bloccare sui 200 mm (anche se con il comando home,dovrebbe andare sullo 0,ossia nel verso opposto)? Grazie per le risposte che arriveranno. -
Salve gente,sono appena entrato nel forum e passo per un saluto e una presentazione. Sono da un paio d'anni nel mondo della stampa 3d,prettamente a livello teorico,visto che fino ad ora mi sono cimentato solo nella modelazione 3d con solidworks,ma da una settimana posseggo una stampante 3D (geeetech prusa i3). ho finito di montarla,ora mi tocca calibrarla e fare la prima stampa,quindi di sicuro leggerete qualche altro mio post con richieste di consigli e delucidazioni. Poi si comprano le bobine e si comincia a stampare seriamente (dato che sono anche nel campo elettronico mi divertirò a creare dei progettini simpatici.
