Aldebaran94
Tutti i contenuti di Aldebaran94
Purtroppo fa schifo l'MK8 è di plastica, ha dei difetti di fabbrica pesanti, non te lo cambia nessuno, anche se regolil le correnti, devi portare il k a 150 per vedere uscire qualcosa.
Problemino con Slic3r: La superficie dell'ultimo Layer non è liscia.
Aldebaran94 ha risposto a Aldebaran94 nella discussione La mia prima stampante 3D
È la 2.6 però non è proprio vero che ha smesso di stampare, tutte le volte mi posa l'estrusore a 4mm dal piatto e non capisco se sbaglio la Gantry height o chi mi ha dato un nuovo firmware ha settato una livellamento del piatto che non posso cambiare. Perché effettivamente quando livello il piatto, se spengo la stampante non rimane memorizzato nulla. -
Quale stampante 3d scegliere
Aldebaran94 ha risposto a CarmineDandrea91 nella discussione La mia prima stampante 3D
Se vuoi una buona precisione conviene usare la prusa MK2 originale, non quelle porcate che trovi su internet cloni cinesi. Se non ti piacciono le prusa trovati una stampante in kit tipo Ultimaker Original, Sharebot kiwi, strato bluetek. È pieno di stampanti 3D il web. Trovati un FabLab se non hai i soldi per la stampante 3D -
CuraEngine e SLic3r
Aldebaran94 ha risposto a Alep nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Lascia perdere slic3r se devi modificare le tolleranze di un oggetto perché complesso meccanicamente e usa Cura 2.6.1 che a quanto pare risolve il problema di scalare di dimensioni un oggetto e perdere le tolleranze potendo allargare le pareti. Il punto è che cura è pronto all'uso ma impostarlo non è uno scherzo ha molti più parametri di Slic3r, percui se devi imparare prima comprati Simplify3D -
Prezzi esorbitanti per un piccolo progetto. Giusto o no?
Aldebaran94 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Off-Topic in generale
Scala tutto, oppure dividi i pezzi ed incollali ma riporta le giuste tolleranze. Comprati una Sharebot kiwi usata, che è molto precisa come stampante, allora si che riesci. Se vuoi una Prusa i3 originale ci vogliono 4 mesi prima che ti arrivi. Ci sono ottime stampanti italiane e non sotto i 1000€ nuove. -
Aldebaran94 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti Sono ancora un dilettante, e non so perche Cura ha smesso di stampare... son passato a Slic3r. Devo stampare questo plettro: https://www.thingiverse.com/thing:378703 a me esce così https://drive.google.com/open?id=1P86klJskeecgT2nYLLVYhxBb8tW_fIyEiA Il problema è che l'infill è troppo distante, non riesco proprio a renderlo omogeneo, non so come toccare i moltiplicatori o stronzate varie... ma anche l'anteprima di slic3r mi indica lo stesso schifo di stampa. Dove trovo le impostazioni per ravvicinare l'infill fino a renderlo omogeneo? come lo devo impostare. Alessandro Ranellucci è iscritto a sto forum? almeno lo chiarisco di persona p.s. ho una prusa i3 pro B -
Ciao joerack Ho la tua stessa stampante. Stai usando la bobina di prova? Controlla con un calibro il suo spessore, allora imposta in slic3r il valore in mm. Non usare repetier vai direttamente su Slic3r, che a mio avviso è più semplice di Cura e altri Slicer. Nel firmware della tua stampante cambia il controllo dell estrusore in "k" portalo a 150. Anche io ho la tua stessa merda ma ci ho messo un altro firmware, se aumenti il jerk dell'estrusore non farai altro che far scorrere il filo più velocemente. Mi raccomando non toccare le viti dei driver dell'estrusore perché se non sai quello che fai potresti bruciare la scheda ed una nuova scheda costa 60€
Salve a tutti Ho acquistato al FabLab del PLA Filoalfa diametro 1.75; peso 700g Ho bisogno di impostare la densità del materiale su Cura.
greetech pruda i3 Stampa disassata
Aldebaran94 ha risposto a Conte nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao, Anche io ho una GEEETech prusa i3, ti dirò che è una fregatura perché gli assi non hanno la filettatura a trapezio, i motori sono molto piccoli per il lavoro che la stampante deve svolgere e i fermi delle barre hanno delle tolleranze troppo larghe, motivo percui alcuni installano cuscinetti a sfera all'estremità. se hai lasciato il motore a 1,45 volt ti chiedo di riportarlo al valore originario di 0,85 perché nella situazione attuale rischi veramente di bruciare i Driver e una scheda nuova costa 60€. Non sono qui per criticare i consigli di nessuno, solo che sto studiando le stampanti 3d per diventare tecnico, percui la mia esperienza è guidata da costruttori veri, e non neofiti con "nozioni" di meccanica ed elettronica del fai da te. -
Quali processi di stampa esistono attualmente? Quali tipi di materiali FFF/FDM esistono?
Aldebaran94 ha risposto a Aldebaran94 nella discussione Hardware e componenti
IFTS Tecnico di Stampa 3D e modelli CAD-CAM C'è un video dettagliato qui -
Aldebaran94 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Salve a tutti Sono un neofita della stampa 3d, mi sono iscritto ad un corso, con titolo di studio europeo di alta formazione, devo presentare un esame orale e ho bisogno che qualcuno più pratico di me, mi informi sulle tecnologie della stampa 3D, in particolare sui materiali, i loro coefficiente di elasticità, la loro durezza e caratteristiche varie... Volevo soffermarmi sulle stampanti FDM/FFF spiegare il perché esistono due tecnologie identiche con nome diverso. Potreste spiegarmi come funzionano gli estrusori Direct e Bowden? Qualcuno può passarmi queste informazioni? Grazie in anticipo -
Come imposto sclic3r e cura 2.4 per la Prusa i3 Pro B Geetech
Non ho ancora messo alcun sensore, imposto io i micron a mano, è un po' lento ma se dovessi montare un sensore capacitivo, con le competenze che ho, non farei altro che bruciare la gt2560. A quanto pare non si devono forzare i driver della scheda se la si vuole intatta. Non capisco perché Cura 2.4 stampa sempre 1mm più alto mentre Slic3r sta alla giusta altezza. Non ho ancora capito cos'è l'altezza Gantry. Premesso che Gantry vuol dire cavalletto in inglese, dov'è sulla stampante? -
Ciao Roby Grazie per la risposta. Ho cambiato la bobina con una FILOALFA 1.75 Mede in Italy. Per risolvere il problema ho impostato il Jerk dell'estrusore a 150k. Ho comprato un firmware tutto italiano che mi permette di calibrare la stampante senza dover muovere le viti, ma registrando gli offset dell'asse Z in diversi punti sul piatto, così da correggere anche gli errori di concavità del piatto. Ho lasciato poco attrito col foglio sul piatto, non so quanto questo influisca negativamente sulla stampa. -
È una stampante clone, non pensavo fosse così difficile iniziare a stampare. Sto facendo il Massive Overhang Test. Quando Arrivo al layer 10 , la stampante non fa giusto il lato inclinato del perimetro e il filamento casca sul piatto, il riempimento si affloscia all'interno. Come posso ovviare al problema? Riduco il Jerk? La velocità sui perimetri è 60. Non mi hanno fornito la ventola di raffreddamento. Ho sbagliato a stampare a 200°? dovevo stampare a 180? Come influisce la temperatura sui Layer? -
Come calibro la mia nuova Prusa i3 Pro B?
Ciao roby Quindi secondo te la parte destra dovrebbe essere tutta a 0? -
Ciao MI sorge il dubbio che su Cura io abbia sbagliato le impostazioni della testina di stampa. Sono sbagliate vero? -
Io ho un problema, vedo solo tensione negativa anche quando il motore è in funzione. È normale? Ho parlato con un tecnico di stampa 3d che le costruisce mi ha detto che secondo lui 1.18 è troppo. forse 1.11 funziona -
Ciao ho collegato e settato quasi il tester come in foto. Cortesemsnte come effettuare il test? non ne ho fatti molti in vita mia. Devo fare muovere l'estrusore? Comunque mi segna -0.82 V ora L'ho portato a -0.93 -
Da Vinci Junior con scanner 3d Ciclop
Aldebaran94 ha risposto a robygar nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Hai mai provato Rhinoceros 5.3 È un software molto sportivo e versatile. Si impara in fretta e converte qualsiasi cosa in stl. -
Questa è una foto di esempio sulla scarsissima qualità della stampa. Da cosa dipende? dal driver honolulu? dagli step? Dal .gcode? -
Grazie del consiglio. Con Repetier Host ho inviato il .Gcode: G1 E150 F200, ma i motori dell'estrusore non si sono neanche mossi. Ho seguito il test che vedi in questo video -
Il problema principale è che quando la termocoppia scalda a 200° il motore dell'estrusore non fa uscire abbastanza PLA e mi rimane giù al posto del brim una sottilissima patina trasparente. Come faccio a capire se ho sbagliato a calibrare il piatto? quando metto sotto il foglio di carta da 0,010mm effettivamente scorre con un leggerissimo attrito sia al centro sia ai 4 angoli, e non sento il ”tac" delle molle che sbalzano l'ugello sul piatto. È probabile che il motore dell'extruder 1 sia impostato nell'ultimo slot dei motori anziché nel penultimo? -
In verità oggi mi è successa una cosa strana. Repetiter host mi ha segnalato che l'estrusore (MK8) è arrivato ad una temperatura di 350°. Se così fosse devo cambiare la cartuccia o anche i driver? -
Giorni fa sulla punta in ottone dell'estrusore riuscivo a leggere 0.3 mm Cosa devo testare? il driver dell'estrusore? Che valori mi deve restituire il tester? Io non ho studiato elettronica, purtroppo non conosco le leggi di Ohm
