claclacl
Obiettivi di claclacl
  1. claclacl
    Ira3d Poetry 4
    Si può chiudere, stampante venduta altrove....
  2. claclacl
    Ira3d Poetry 4
    VENDUTA altrove..... Ciao a tutti, come da titolo vendo Ira3d Poetry 4 con fattura di gennaio e quindi ancora in garanzia fino a fine anno, vendo causa cambio progetto di lavoro, dovendo da ora realizzare pezzi in alluminio e legno passo a pantografo cnc, la stampante è perfettamente funzionante, ha poco più di 600 ore di stampa, con la stampante regalo: Kit ugelli da 0,25 a 0,8 Licenza originale simplify3d uno dei migliori software professionali di slicing Un piano di stampa in vetro ceramico resistente alle alte temperature per chi volesse sostituire quello originale in alluminio Nove bobine in vari materiali PLA, ABS, IRA WOOD, Gummify di cui alcune ancora sigillate la stampante viene venduta nel suo imballo originale con tutti gli accessori in dotazione per ulteriori info e foto reali contattatemi in pvt Caratteristiche: Tecnologia FLD – Fast Layer Deposition Estrusori 2 – Ottimizzati per Soluble Support System (SSS) Volume di stampa 250x250x300 mm Spessore layer (min.) 15 micron (0,015 mm) Velocità di spostamento max. 1100 mm/s Velocità di stampa max. 400 mm/s Accelerazione 9000 mm/s² Temperatura di estrusione max. *350 °C Piatto di stampa Riscaldato Temperatura piatto max. 110 °C *consigliato solo per brevi periodi Diametro filamenti 1,75 mm Filamenti compatibili ABS, PLA, Poetry Filaments, e molti altri per ulteriori info vi rimando al sito Ira3d: http://ira3d.com/it/stampanti-3d/29-poetry4.html
