realstef
Obiettivi di realstef
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
  • Week One Done
1
  1. Grazie eaman, ti posso chiedere come inserire questo codice ? Devo salvare il file Gcode ed inserirlo manualmente ? se si, in che posizione ? Oppure si riesce ad inserire come un'impostazione di Cura in maniera da flaggarla o settarla nel software stesso ? Ti chiedo questo perche stampando direttamente dal Pc con il cavo non so come inviare un gcode salvato in un file, invio in stampa solo quello che ho aperto in Cura.
  2. Buongiorno a tutti, ho acquistato un filamento in cera della Orion Composites che necessita di una temperatura massima di estrusione 150 gradi. Impostando questa temperatura in Cura la stampa parte ma l'estrusore non si muove. Suppongo ci sia un blocco di sicurezza per temperature inferiori a .. ? 185 gradi ? non lo so .. perche provando a 185 l'estrusore funziona. Non riesco a trovare questo settaggio nelle schede di Cura (ho la versione 15.02.1), vorrei sapere se a qualcuno e' gia successo di togliere questo blocco e come lo posso fare. Collego la stampante direttamente con un cavo USB, la scheda da inserire non me la legge non so per quale motivo. Grazie mille
  3. @FoNzY grazie mille per i chiarimenti. ! Mandi
  4. Puoi specificarmi perche sarebbe un pessimo prodotto il Titan Aero ? che difetti ha secondo te ? il sensore dovrebbe essere sempre una PT100, cosa bisognerebbe cambiare nel firmware? m500 cosa sarebbe ? se stampi con 3 mm e ugello da 1 o 1,2mm la stampa perde di qualita ma guadagni in velocita' .. ha senso seconto te? cosa intendi ? L'unico vantaggio e' non buttare il filo da 3mm che ho gia acquistato.
  5. ciao, intanto grazie per le risposte, Avevo costruito una stampante anni fa con dei Nema 17 e dei drive esterni, la scheda era una Rhamps 1.4 con Arduino Mega. Il drive dell'estrusore era un Pololu DRV8825 che andava a gestire il Titan Aero. ( ma non benissimo e non capisco il perche.. forse la Massima Corrente Continua per Fase (1,5A) era troppo bassa per il motore del Titan Aero (2,5A a 12V)) Ho capito che la modifica per installare su Ender 3 Pro un altro estrusore con motore diverso e' troppo complicata e non vale la pena. Al momento ho installato il motore esattamente sopra l'estrusore,. Secondo voi esiste una modifica meccanica per estrudere il filo da 3 mm con lo stesso motore di serie ?
  6. 😟veramente? azz...il tuo p.s. mi ha sorpreso. Pensavo fosse un ottimo prodotto ma in effetti ho sempre avuto problemi ma li attribuivo al fatto che la mia prima stampante l'ho costruita da solo e pensavo ad altri problemi.. cmq la mia idea non e' utilizzare due estrusori insieme, ma intercambiare i due.. per la parte meccanica nessun problema, il problema per quanto mi riguarda e' elettrico. Se io utilizzo i cavi che alimentano il motore attuale della Ender3 non posso collegare il motore del Titan...senza previa sostituzione del Drive del motore o eventuali modifiche per sostenere 2,5A.. ma qui sono ignorante in materia. Voglio montare il Titan perche utilizza il filo da 3mm, se ci fosse una soluzione diversa per estrudere filo da 3mm sulla Ender 3 mi sarebbe di grande aiuto.
  7. Ciao a tutti, ho in casa una Ender 3pro ma mi avanza da degli esperimenti precedenti del filo da 3 mm e un estrusore Titan Aero da 3mm... sto cercando qualcuno che possa consigliarmi su quali modifiche effettuare sulla scheda per poter intercambiare i motori e quindi usare sia estrusore originale 1,75mm che il Titan da 3 mm. L'estrusore originale Creality 42-40 Il motore del Titan Aero ha 2,5A 12V. Grazie
  8. Ciao a tutti e grazie da subito a chi mi saprà aiutare. Ho una stampante Creality Ender 3 PRO, funziona da dio pero' vorrei passare al doppio estrusore con singolo ugello, ho trovato il kit dell'ugello e del motore per spingere il secondo filo ma volevo delle info in merito alla scheda elettronica dato che non sono molto ferrato in materia. Devo cambiare scheda ? Se si quale mi consigliereste ? Devo caricare un nuovo firmware ? Dove lo posso trovare ? Grazie mille e buone stampe a tutti ! Saluti Stefano
  9. Buongiorno, ho trovato questo post che rispecchia molto bene il mio problema. L'estrusore fa un po quello che vuole.. in manuale va una volta su 3, in stampa non è continuo, fa alcuni movimenti durante la stampa senza estrudere non capisco quale sia il problema.su Arduino ho impostato 3150 step/mm, il trascinamento è geared. Ho installato un Arduino 0023, il firmware dovrebbe essere caricato sotto... Inoltre vorrei capire se c'è un modo per eliminare alcuni passaggi prima della stampa. Adesso utilizzo il Pronterface per collegarmi alla stampante e fare alcuni movimenti manuali (estrusore a parte) prima devo esportare il G-code, ho provato a usare Cura ma non funzionano i suoi export e nemmeno la stampa diretta verso la stampante, sto usando Slic3r, esporto il G-code e lo carico su Pronterface e lo mando in stampa. Grazie mille UNO-dfu_and_usbserial_combined.hex README.txt
