Elvis007
Obiettivi di Elvis007
  1. Ho una 3ntr A4 v3 ! Elvis3D service di stampa 3D
  2. manda foto così magari si può capire meglio 😎
  3. Oppure Freelabster.com :) Alex Elvis3D
  4. Ogni G-Code e' legato al programma con cui lo hai generato ! Se generi un g-code con kisslicer non puoi dopo richiamarlo con Simplify3D o con Cura o con altri ! Alex Elvis3D :) pagina facebook Elvis3D
  5. Ogni G-Code e' legato al programma con cui lo hai generato ! Se generi un g-code con kisslicer non puoi dopo richiamarlo con Simplify3D o con Cura o con altri ! Alex Elvis3D :)
  6. Intendi per caratteristiche meccaniche simili all'ABS e non tossico il PETG ?? Alex Elvis3D
  7. Si può stampare anche con ugello da 0.25 ma tieni conto che con questa dimensione non puoi permetterti di stampare oggetti troppo grandi perché con questo ugello devi naturalmente usare velocità più basse e i tempi sarebbero astronomici 😁 altra cosa da tener conto con un 0.25 non puoi stratificare sopra a 0.2 decimi di altezza layer , anzi se meno sarebbe meglio 😁 con 0.25 il flusso in uscita è molto piu ridotto e quindi utilizzare una altezza layer troppo alta crerebbe stampe penose ecc. ecc. 😁 ultima considerazione con 0.25 devi settare al meglio che puoi i settaggi di stampa perché è un attimo intasare l'ugello ! 😁 Alex Elvis3D
  8. Sezione Temperature ! trovi sia per la temperatura dell'estrusore e del piatto ! Alex Elvis3D
  9. Ciao Alep ! non ho capito bene , l'ASA di fillamentum ti da' problemi o ti da soddisfazioni ??? Alex Elvis3D
  10. E gli asi su cui sale in verticale ?? sei sicuro che siano lineari e non curvati ?? Elvis3D
  11. Sono i motori assi X e Y che perdono i passi ! Elvis3D
  12. Ciao Alep ! da fillamentum si le bobine diciamo costano abbastanza poco , aparte il nylon , ma sono alti i costi di spedizione , quindi se devi acquistare da questo sito ti conviene prendere piu' bobine e non solo una appunto per ammortizzare i costi di spedizione ! Elvis3D
