Ivano
Obiettivi di Ivano
  1. Intanto dovrei dare del genio a chi ha inventato quegli angolari, comodissimi per il livellamento e facilissimi da montare. A causa del debordamento del PLA dalla gola, sto sostituendo gola, teflon interno, ugello ecc.... a questo punto mi viene da chiedere, per le stampe migliori, qual'è l'gello migliore da mettere ? Per ora ho preso il 0.4 mm.... ma faccio ancora in tempo a prenderli piu piccoli
  2. Il tubetto filettato l'ho tolto e ho scoperto che c'era un tappo di pla, ho preso l'asticella e riscaldata con il fornello fino ad arroventarla, con 3 tentativi sono riuscito a scaldare il tappo di pla e finalmente toglierlo. Ma adesso, prima che mi risuccede, dovete dirmi una marca di PLA buona e dove acquistarla.....
  3. Ho smontato tutto, il pezzo di PLA che non vuole uscire è nel canale (esternamente filettato) che conduce dal motorino all'ugello. C'è un pezzo li che non esce in nessun modo.
  4. Ho smontato la ventola ed il dissipatore e mi sono accorto di un pezzo di pla all'interno del canale che va all'ugello. Non riesco a farla uscire in nessun modo, neanche riscaldando l'estrusore manualmente. Se provo ad infilare un pezzo di pla fa il solito Tlac Tlac Tlac Come posso risolvere ? cosa dovrei smontare ?
  5. Ecco un brutto problema da risolvere stavo facendo una stampa lunga (18 ore) ed andava tutto bene, poi alla 15° layer sento un rumore strano all'estrusore. Sembra che stia stampando regolarmente invece il PLA non scendeva piu. Ho bloccato la stampa e mi sono accorto che come ho toccato il filamento infilato nell'estrusore è andato via. Sto provando ad inserirlo di nuovo ma sembra come se all'interno ci fosse gia un pezzo di PLA che non vuole uscire. Avete idea di come risolvere la questione ? Piu che altro avete idee come evitare questi inconvenienti ? Cosi non potrò mai stampare un pezzo decente, Se poi mi consigliate anche se lasciar perdere il PLA e puntare all' ABS (spiegandomi la differenza tra i due) e un buon PLA (o ABS) da comprare che non mi dia tutti questi problemi di stampa
  6. Che differenza c'è tra l'ABS ed il PLA ? Tempo addietro si parlava di stampare degli angolari per il piatto che aiutavano ad un migliore livellamento..... come funzionano e dove li trovo per stamparli ? Markred - per il PLA il piatto va bene a 40 gradi ? o deve essere piu alta la temperatura ?
  7. Alep, Una domanda Con lo slic3r e' possibile indicare la grandella dell'oggetto 3d da stampare o per cambiare dimensione devo farlo con un programma come freecad o 123d design?
  8. Giusto, ringrazio tutto il forum e se non fosse per voi starei ancora litigando con le istruzioni. Come programma sto usando 123d design, non so se sia buono o meno
  9. Con il prezioso ed indispensabile aiuto di Alep sono riuscito a far funzionare bene la mia stampante 3d, ora pero compaiono piccoli problemi dovuti anche alla mia ignoranza nel settore. Ad esempio ho provato ad inserire nello slic3r una immagine 3d (presa da thingiverse) che mi riconosce come non-manifold e non e' riuscito a passarla allo slic3r rimanendo ferma ad elaborarla per oltre 40 minuti, poi ho staccato. Ci sono dei modi per risolvere questi problemi?
  10. con un po di forza bruta ci sono riuscito. C'era del pla della vecchia bobbina che non voleva andare via
  11. Problema estrusore in autoriscaldamento risolto..... avevo salvato le temperature ma poi non gli dicevo di usare quella configurazione..... Rimane il problema che non riesco a far entrare la nuova bobina del PLA e fa quel rumore TLAC TLAC
  12. In attesa di provare con il test sopra indicato, ho finito i 3 metri di PLA in dotazione ed ho caricato il PLA nuovo. Ed indovina indovina...... non lo carica bene e fa TLAC TLAC TLAC, :D Che devo fare ? Per quanto riguarda il filament setting, avevo già fatto quelle operazioni ecco la schermata del filament setting quando apro quella sezione
  13. Ecco qui il gcode per vedere perche non scalda prima di iniziare il lavoro
  14. Perfetto, ora devo solo provare a stampare. Rimane sembre il dubbio sul perche devo far scaldare estrusore e piatto manualmente in quanto lo slic3r, anche se impostato correttamente, li scalda troppo tardi (5' o 6' layer). Come posso aumentare il numero dei giri a vuoto sul piatto?
  15. Mi e venuto un dubbio: La prima volta faccio 2 strati di lacca sul vetro, ma quanto devo far passare dalla prima spruzzata di lacca alla seconda? Quanto tempo devo far passare dalla spruzzata di lacca alla stampa con la 3d? Dovo aver stampato con la 3D, ogni volta che voglio stampare di nuovo devo rispruzzare la lacca?
