looka
    12
Tutti i contenuti di looka
  1. looka
    g29
    dunque... la domanda è: dopo aver fatto il g29 per esempio su 4 punti, cosa succede? l'ugello viene posizionato come? lo chiedo perché nel caso il piano sia perfettamente livellato non ho problemi mentre se il piano non è perfetto mi ritrovo l'ugello o troppo basso o troppo alto...
  2. looka
    Buonaseeeeera a tutti!
    uelcom onbord!!! :-)))))
  3. avevo perso il post... ho risolto! non mi ero accorto che bisognava cambiare anche il profilo del filamento... porta pazienza...
  4. looka
    mosfet e varie...
    grazie, siete forti!!! ora ordino i mosfet su aliexpress, investiamo sti 5 euro
  5. looka
    Signori Buongiorno!!!
    uelcom!!!
  6. devi cercare nel firmware il tipo di sensore e abilitarlo (decommenti la riga giusta). poi cerchi la sezione autobedlevelling e decommenti il tipo di abl che ti interessa. sul mio firmware ho abilitato il linear. puoi scegliere quanti punti tastare. se inserisci 3 ti fa 9 punti, se inserisci 2 te ne fa 4. calcola che io non ho il bl touch ma quello che si attiva senza toccare quindi forse non è esattamente la stessa cosa.
  7. guarda non sono un tecnico quindi prendila per come te la dico. nel firmware puoi scegliere diversi tipi di abl. per esempio 3 punti, 4, 9 ecc. tu scegli quello che preferisci, io per esempio ho scelto 4 punti. lo fa in 10/15 secondi...
  8. figherrima! per posizionarla al posto giusto come hai fatto?
  9. looka
    mosfet e varie...
    ok. continuo con le domande stupide, perdonatemi... se le ramps aggiungono i mosfet non ha senso mettere sia ramps che mosfet o non ho capito un razzo??? ho visto sul tubo che per aggiungere i mosfet basta collegarli alla scheda sui pin che li alimentano e li gestiscono...
  10. pochi secondi...
  11. looka
    mosfet e varie...
    ho fatto la domanda sbagliata... a cosa servono?
  12. ora ho la casa piena di moglie e figlio :-)))))) domattina se riesco ti faccio uno squillo
  13. e una volta che li comparo poi cosa devo fare? inserire a mano i valori? avevo guardato con winmerge ma dopo aver comparato non so che fare...
  14. il 1.1.4... l'altro devo prima studiarlo...
  15. ok, ora funziona anche il g29 su 4 punti, ho dovuto commentare l'abl a 3 punti e decommentare quello biliare che non so cosa sia ma funziona... folliaaaaaaaaaa
  16. grande gigi... sono riuscito a fargli fare la home al centro... ora guardo la 1.1.8...
  17. ora faccio un esperimento. il valore della z_safe_homing nel mio marlin è relativo, cioè non c'è valore ma rimanda ad un altro. dopo lo cambio e vediamo se esplode la stampante o meno... se capisci qualcosa dello skew fammi un fischio che correggo anche io grazie
  18. magari non ho scaricato quello giusto... tu sai a che riga bisogna inserire le coordinate dello z home?
  19. dichiarano addirittura 22x22x27.... io il cavo l'ho modificato, cerca su thingiverse dms dp5. tra i risultati trovi 2 cable chain. io ho montato quella tutta interna, ora il cavo non tira più' ed è anche tutto più' ordinato senza cavi che si muovono all'esterno della scocca... firmware ho scaricato quello della board ma ho dovuto cambiare baudrate, passi, zoffset e abilitare l'autobedlevelling sul quale sto ancora lavorando... sei riuscito a fargli fare la home della z in centro?
  20. la stagnola devi metterla tra vetro e piatto... non sopra al vetro
  21. ok, ora sono riuscito a caricarlo ma non mi fa il g29... ho decommentato uno dei modi per fare l'autobedlevelling ma non mi caga... aggiornamento... l'abl linear non me lo fa... mi fa quello a 3 punti... boh... domani vediamo. come faccio a fargli fare la home della z in centro e non un po' da una parte come fa ora???
  22. non lo so, probabilmente devo dirgli di non usare una delta... skimans, metti un pezzo di stagola tra vetro e piatto dove il sensore rileva lo zoffset
  23. niente da fare... ora mi da questo errore
  24. sta facendo... forse funziona... alla fine do sempre m502 invio e m500 invio?
  25. dunque... mi da questo errore... consigli? praticamente mi dice che devo abilitare una sola di quelle righe (delta, scara, ecc). cosa faccio?
