looka
    12
Tutti i contenuti di looka
  1. uso cura... nella stampante e nel controllo manuale c'è la temperatura di default. che non è quella del petg... ovvero del profilo che ho salvato e selezionato. mentre le velocità per esempio le prende correttamente...
  2. forse ho capito... avevo rinominato la cartella da marlin a marlin1.1.4 ora l'ho richiamata come in origine e sembra funzionare. mangiamo qualcosa e poi proviamo ad aggiornare...
  3. looka
    Arduino su mac
    niente da fare...
  4. da gcode non l'ho ancora fatto, ho letto che le legge da lì... il problema è che il sistema è decisamente instabile... ora per esempio sono passato da petg ad abs, ho cambiato i profili e mi ha tenuto quelli del petg... che prima dovevo forzare... devo assolutamente aggiornare il firmware per capire se l'instabilità è dovuta a lui. e dopo devo riuscire a lavorare col mac per capire se il problema è il computer che uso che sbarella...
  5. non ne vengo fuori... installato la 1.8.5 apro il marlin.ino e mi dice che deve essere in una cartella di sketch ecc. gli dico di farlo, lui lo fa ma non si apre il firmware pensi un file molto più' corto in una finestra di arduino senza tutte le varie linguette tipo configutìration.h ecc. uffa...
  6. ora ritolgo la vecchia e riprovo con la nuova...
  7. l'ho fatto ma non funge, sto provando con arduino1.0.6...
  8. ok, allora hai scaricato la 1.8.5... anch'io ma... non funziona un tubo... non si apre il firmware....
  9. gufo ho scaricato il marlin 1.1.4 da dp5 forum. io ho arduino ide1.0.6. li dicono di scaricare l'1.8. tu cosa hai usato?
  10. si si... le temperature le imposto nelle loro finestre da cura-configurazione-filamento. al di sotto di quella sezione c'è una descrizione che parla di temperature e gcode. riassumendo: vado in configurazione-stampa e imposto velocità, retrazione ecc, faccio salva con nome e nomino per esempio petg. faccio la stessa cosa per filamento, diametro, temperature ecc. salvo con nome. poi dallo silver richiamo il profilo desiderato da impostazioni di stampa. lancio lo slicing ma le temperature restano quelle di default. dove sbaglio??? boh... fa tutto lei...
  11. si, ho creato il profilo della stampante e quello del filamento, salvati e richiamato il profilo dallo silver prima di stampare ma niente... o meglio, mi prende le velocità ma non le temperature... nell'help online di cura c'è scritto che le temperature le prende dallo start gcode. quest'ultimo è uguale per tutti i profili a parte le modifiche che gli faccio io. che valori devo inserire e dove per ottenere una temperatura del nozze di 230 e del letto di 70? questo è il mio startgcode per il petg ; Default start code G28 ; Home extruder G1 Z30 F{Z_TRAVEL_SPEED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode {IF_BED}M190 S{BED} ; Activate all used extruder {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} g1 z0.35
  12. provo... il tavolo dovrò zipparlo per inviartelo...
  13. looka
    mosfet e varie...
    e invece le ramps cosa sono?
  14. io ho tolto il g29 dallo startgcode e lo faccio a mano dopo il g28. questo per due motivi: 1- mi segno i valori dei 4 punti e prima di stampare li rifinisco agendo sulle rotelle del piatto ( da quando faccio così non ho più i problemi di pezzi che si staccano che avevo prima) 2- in manuale leggo il valore anche del quarto punto. facendolo in automatico la testina dopo aver passato il quarto punto si alza impedendomi di vederne il valore e eventualmente di sistemare. comunque il sensore è un toccasana e l'abl una figata...
  15. looka
    Arduino su mac
    ganzo! domani provo, grazie
  16. allora, ho creato alcuni profili su cura all'interno di repetier ma quando li richiamo per cambiare filamento o finitura per esempio, la velocità le temperature ecc. rimangono invariate... c'è una procedura da seguire per cambiare profilo di stampa?
  17. ho il bowden anche io, ho calcato un po' la mano, 70 mm/s e 6 mm, vediamo cosa succede...
  18. LM8UU con altri stampati tipo igus? eventualmente, meglio in ABS o in PETG?
  19. ok grazie
  20. grazie 1000!
  21. marcottt, mi dai i tuoi valori di retrazione per il petg per favore?
  22. quando aggiorni, ti copi tutti i valori dei pasdi ecc da quello vecchio a quello nuovo?
  23. a proposito... dove leggo che versione ho installato attualmente???
  24. allora? com'è andata???
  25. gufo che miglioramenti hai riscontrato? quasi quasi aggiorno anche io
