looka
    12
Tutti i contenuti di looka
  1. risolto l'arcano. le barre filettate lavorano su due viti madre avvitate ai supporti dell'asse x. se le viti che le tengono sono troppo strette la barra non gira... precisione cinese ora sta funzionando. vorrei approfondire il significato delle voci delle impostazioni senza approfittare troppo di voi... mi piacerebbe anche capire se posso memorizzare lo 0 o comunque standardizzare la procedura di calibrazione... altra domanda che mi viene al volo. il mio piano è in alluminio con sopra un foglio adesivo. al termine della stampa stacco l'oggetto e mi resta un pò sporco... come se il primo layer rimanesse impresso. come pulire senza fare danni? mi consigliate di mettere il vetro? e se si, serve un vetro particolare? grazie ragazzi, senza di voi sarei sotto a un treno!!!
  2. si con repetier è un'alyra cosa... ho provato con cura e fa lo stesso scherzo. devo verificate di non aver allentato qualche morsetto pasticciando col micro
  3. un passettino avanti e uno indietro... ora non va più a sbattere (cambiato il micro) ma continua a muovere solo uno dei due motori della z. vado a lavorare... ciao
  4. ho fatto i seguenti test: col tester ho verificato se il micro apre e chiude e sembra di si... allora ho provato a collegarlo ai piedini liberi ma nulla... ora se riesco provo a sostituirlo beccato! è il micro ciucco... ora provo a sostiturlo anche se ci vorrebbero le mani di un bambino di due anni per infilarsi li dentro... a dopo...
  5. se gestisco la stampante da sd senza pc i motori funzionano tutti, le ventole solo una, forse la seconda si accende solo quando estrude e non me ne sono accorto prima... ho spento e riacceso ed ora i motori funzionano tutti... ho rifatto m119 e penso di aver capito che il micro della y non funge... ne ho uno di ricambio... lo cambio o posso provare a cambiare il collegamento sulla scheda? ci sono dei piedini liberi...
  6. la mia è da enduro... spettacolo... altro pasticcio... repetier mi fa funzionare solo una delle due ventole dell'estrusore nonostante nella configurazione io abbia messo 2 fans...
  7. piccolo problema... con repetier se muovo manualmente i motori mi comanda solo uno dei due motori dell'asse z...
  8. dunque... ho installato repetier e ho fatto i test col m119. il risultato è in allegato. per me è aramaico...
  9. alep sei indescrivibile, grazie. grazie anche ad andyzz, purtoppo quando mio figlio è nato le stampanti 3d hobby ancora non esistevano... io avevo optato per comperargli un ktm 250 :-))))) alep più tardi mi metto al lavoro, solo una cosa, la mia stampante di interruttori di finecorsa ne ha solo due... uno per la x e uno per la y... nella confezione ci sono dei ricambi tra cui un altro micro ma nelle istruzioni non c'è scritto di aggiungerlo e comunque non vedo predisposizioni... a dopo. ah... ho letto il post di ivan... mal comune mezzo gaudio! ce la farò anch'io!!!
  10. Alep, prima di tutto grazie, poi... non ti nascondo che fatico un po' a seguirti ma non mi perdo d'animo. domani se riesco scarico repetier (mi basta installarlo sul pc e vede la stampante da solo?) e provo a seguire la procedura che mi hai insegnato. la sezione manuale la trovo su repetier vero? quando parli di interruttore ti riferisci a quello di fine corsa giusto? grazie ancora!!!
  11. per giunta mal poste perché essendo completamente a digiuno di stampa 3d non so neanche bene cosa dico, quindi chiedo scusa da subito... considerate che non capisco un tubo di g.code ecc. ecc. la stampante è il regalo per l'esame di terza media di mio figlio e insieme stiamo cercando di farla funzionare ma siamo due asini... 1 questa stampante è una delle tante versioni della prusa? (tanto per usare dei termini esatti in futuro) 2 operazioni preliminari, livellamento piano; ok lo metto in bolla con le 4 viti e faccio in modo che la distanza tra ugello e piano sia costante su tutto il perimetro distanza tra ugello e piano; ok, con Cura alzo e abbasso fino a quando il led del sensore luccica auto home; disastro... non conosco la procedura ma penso debba posizionare l'ugello nella posizione 0 per i 3 assi e poi dare la stampa. se do auto home, la testina di stampa parte, va a fine corsa y sforzando contro il motore dell'asse y per alcuni secondi nonostante lì dietro ci sia un micro che penso serva da finecorsa, poi torna verso lo 0. a volte va pure a sbattere a fine corsa x, altre volte supera lo zero y, scende sotto il piano spingendolo in basso. non posso fare altro che spegnere, riaccendere e con l'autolevelling alzare la testina, poi sblocco i motori e riposiziono a mano. memorizzare lo 0 di x e y; quando riuscirò a farlo e la testina si comporterà a modo... potrò' memorizzare queste coordinate o dovrò ripetere l'operazione tutte le volte? 3 per ora sto usando il PLA in dotazione con la macchina. se userò dell'ABS non potrò stampare in casa ma dovrò farlo in un ambiente grande e areato? ho così tante domande che... me le sono dimenticate. per ora ho rotto abbastanza, allego il g.code di start se può servire... grazie.
  12. looka
    ciao a tutti
    grazie Alep, ora vado a scrivere. nel frattempo... il comando devo inserirlo con Cura nel g.code?
  13. looka
    ciao a tutti
    buongiorno, mi chiamo Luca, 50 anni e zero conoscenza dell'argomento stampa 3d. ho comprato una dms dp5 per mio figlio ma siamo decisamente incapaci... l'abbiamo montata e stampato qualcosetta ma non siamo capaci di eseguire le operazioni di base (quando faccio l'auto home la testina va a sbattere a destra e sinistra per esempio :-() la stampante è dotata di Cura. in quale dei forum posso postare le mie domande da newbie??? grazie a tutti in anticipo per la pazienza che avrete...
  14. looka
    ciao a tutti
