looka
    12
Tutti i contenuti di looka
  1. Lo so anch’io ma non ho fatto altro. Per fugare ogni dubbio ho cambiato anche lo switch dell’asse x ma niente. Oltretutto quando la testina lo tocca non ferma il motore.
  2. ciao a tutti, oggi ho smontato la cinghia dell'asse x per cambiare il tendicinghia che si era rovinato. alla riaccensione mi ritrovo l'asse x invertito, va a fare la home a destra invece che a sinistra... non ho toccato nulla di elettronico, i fili mi sembrano tutti al loro posto e comunque il motore è alimentato, solo che gira al contrario. gli altri assi si muovono correttamente. come posso risolvere?
  3. Fatto! funge! grazie1000!!! metti in conto una birra continuerò' a regolare da g.code...
  4. provo e ti dico ho fatto M502 e M500. ora ho lanciato una stampa per capire se prende l'offset da s3d dopo il reset. appena si scalda e parte vediamo e ti faccio sapere.
  5. Ciao Marcott grazie per l'interessamento. in soldoni succede che qualsiasi valore ci sia sull'LCD (per esagerare e capire se fosse solo un problema di vista mio, ho messo addirittura 3 mm) l'ugello sia sempre alla stessa altezza ovvero raschia sul piatto. premetto che dopo ogni variazione da menu' faccio "store memory". non vorrei aver "inibito" la memorizzazione dei dati usando l'M503 da s3d, anche se almeno da li' dovrebbe essere registrabile. invece neanche più' da g.code riesco a cambiarlo... aggiungo che sull'LCD appena accendo, leggo z=0. se entro in control-motion- z offset è a 0.50
  6. ciao a tutti, la mia stampante ha il sensore per lo z offset. lo regolavo da marlin o direttamente dal suo menu'. ultimamente lo faccio da simplify3d nel processo di stampa. da ieri pero' (ho fatto qualche ritocco alla testina e quindi devo ricalibrare l'offset) non mi prende più' i comandi da simplify e tanto meno da menu'. ho fatto diversi pasticci a livello di gcode, M500, M501, M503 e adesso non so più' dove sono. ho seguito una guida utilizzando da s3d l'M851 ma nulla. se cambio l'offset da menu', il nuovo valore viene riportato sull'LCD ma la quota non cambia. potete aiutarmi? grazie ciao
  7. ottimo! si... io il tubo l'ho infilato nel raccordo perché ce l'avevo ma non è fondamentale...
  8. looka
    Ender-3 e PETG
    Io uso questi € 2,90 14% Off | 1 pc 220x220mm Nero/Blu/Verde/Rosso Riscaldata Letto Adesivo di Carta Per Wanhao Anet a8 A6 3D Adesivo Stampante Costruire Copriletto Piastra https://a.aliexpress.com/_dSPhfMK
  9. looka
    Ender-3 e PETG
    Io a 02 con ugello 05
  10. Quando la bobina è verso la fine io prima di stampare misuro il filamento. Se non è sufficiente giunto e poi stampo. Comunque in casi d’emergenza si può giuntare anche stampando. Giunti un tot di metri tanto per finire e poi giunterai la rimanenza.
  11. Non è difficile, lo faccio spesso. Comunque sarebbe più intelligente giuntare quando la bobina non è sulla stampante
  12. looka
    Ender-3 e PETG
    Io verificherei che il flusso sia sufficiente e eventualmente terrei la ventola spenta.
  13. looka
    Ender-3 e PETG
    La ventola è accesa?
  14. quando finisci una bobina di filo te ne rimane sempre un po' inutilizzato perché troppo corto per essere trascinato. per non buttarlo lo giunti con la bobina nuova.
  15. looka
    Ender-3 e PETG
    per il problema del distacco forse sei troppo vicino al piatto con l'ugello. il PETG richiede una distanza un pochino maggiore rispetto a PLA o ABS. alza l'ugello di 0.5 magari risolvi. la temperatura del piatto penso sia buona, anche io stampo a 80 gradi.
  16. https://youtu.be/L2AQrTvuGdk
  17. looka
    video giuntafilamenti
    il video nel messaggio sotto
  18. E per merenda... tpu al forno!
  19. ho anche provato a tenere aperto...
  20. è una DMS DP5... una roba cinese, il clocking se non sbaglio è quando il filamento si arrotola dalle parti del trascinatore. io lì ho aggiunto una specie di imbuto per evitare questo inconveniente e funziona. il filamento si ammucchia nell'estrusione, 50 cm dopo il trascinatore non studio non lavoro non guardo la tv... :-)))
  21. niente da fare, ho alzato la temperatura a 245 e abbassato la velocità a 20. primo tentativo meglio di ieri, sono arrivato al quarto layer... poi si è intasato e da sempre peggio. ora metto la bobina nel forno, magari ha ciucciato umidità...
  22. Boh... domani proverò a 20 mm/s
  23. Si, si ammucchia...
  24. Retrazione 0, jerk non ricordo ma non ho problemi di ghosting, il trascinatore ha ruota singola ma il problema è nell’estrusore. Il trascinamento funziona, il filo infatti si ammucchia nell’estrusore Nulla...
