looka
    12
Tutti i contenuti di looka
  1. Boh... non ricordo la marca
  2. stampo con una cartesiana con bowden. TPU A80, sono passato da 225 gradi di estrusore a 236, da una risoluzione di 0.2 a 0.3 con un ugello da 0.5, velocità 30 mm/s primo laser al 50%. ho acceso la ventola dal secondo layer, ho provato a tenerla spenta... tutto inutile, dopo un paio di layer il filo si ammucchia nell'estrusore e devo interrompere e ricominciare. provato 1000 parametri, velocità, temperature, altezze... sempre lo stesso difetto... cosa posso fare???
  3. looka
    consiglio su PETG
    già testato, funziona bene
  4. looka
    consiglio su PETG
    Una protezione da montare su di una moto da enduro
  5. looka
    consiglio su PETG
    grazie kill ma il PLA non va bene per quello che devo fare,
  6. looka
    consiglio su PETG
    grazie 1000!
  7. looka
    consiglio su PETG
    Si grazie!!!
  8. looka
    consiglio su PETG
    ciao killrob, grazie per la risposta, quando e se puoi posti una foto di un pezzo stampato così mi faccio un'idea.
  9. looka
    consiglio su PETG
    ciao a tutti, mi consigliate una marca di PETG bianco da 1.75 per favore? cerco un bel bianco pieno, pastello e non mi fido a comprare a scatola chiusa. mi è già successo che in foto sembrasse bianco e poi era neutro... grazie!
  10. looka
    cabinet per DMS DP5
    Il termometro è questo € 1,69 10% Off | Alta 1 pcs Mini Digital LCD Termometro Igrometro Frigorifero Congelatore Tester di Umidità di Temperatura Meter Detector https://s.click.aliexpress.com/e/CLS6tYz
  11. looka
    cabinet per DMS DP5
    comunque tempo fa ho preso un termometro su aliexpress da mettere nella scatola per vedere che temperature ci sono li dentro ma non l'ho ancora messo... vi faro' sapere
  12. looka
    cabinet per DMS DP5
    È un “trasformatore”. Lo usavo per alimentare a 12 volt alcuni led prendendo la tensione dall’alimentatore della stampante che è a 24
  13. looka
    cabinet per DMS DP5
    cosa volete che vi dica... da quando ho fatto il box l’abs non si stacca più, ho stampato per 12 ore di fila e non si è bruciato nulla. il pavimento del box l’ho forato come anche la schiena per far girare l’aria, alimentatore e scheda hanno le loro ventole. in questa configurazione posso scaldare il bed a 10 gradi meno di prima e l’estrusore a 5 gradi meno. zero odore e rumore. voi stampate oggetti 20x18 alti 16 a camera aperta senza problemi? beati voi
  14. looka
    cabinet per DMS DP5
    Non saprei... esistono dozzine di stampanti chiuse...
  15. looka
    cabinet per DMS DP5
    mah... io stampo abs a circa 100/230. con la camera chiusa le parti in pla della stampante mi si squagliano. per questo le ho sostituite col petg e non ho più il problema
  16. looka
    cabinet per DMS DP5
    Non è pla è abs. Si ho usato vetro sintetico da 2 mm. Da 4 sarebbe meglio
  17. svuotala. ti ho mandato un sms
  18. looka
    allora TPU
    EXTRUDER
    nozzle 0,4
    multiplier 1
    retraction disabilitata
    coast at end 0,2
    LAYER
    primary layer height 0,2
    first layer height 100%
    width 110%
    speed 70%
    TEMPERATURE
    bed 1° layer 45, dal 3° 40
    extruder 233
    COOLING
    fan speed 0, bridging 80%
    GCODE
    z axis 0,05
    SPEEDS
    default 25
    outline 55
    solid infill 80
    support structure 80
    x/y movement 80
    z 40
    per il resto non ho toccato niente
    se potesse servirti, il cazzillo per non far incastrare il filo è tipo questo ma ce ne sono 2000 ...
    https://www.thingiverse.com/thing:2139296
    se ti serve altro fischia!
  19. looka
    Stampa PETG
    montato si. in piu te ne danno uno da 3 e uno da 5
  20. looka
    Stampa PETG
    dms dp5
  21. looka
    Stampa PETG
    si... mi sa che da stampante a stampante ci sono parecchie differenze... la stampa 3d è una delle scienze meno esatte che esistano... 🙄
  22. looka
    Stampa PETG
    il piatto tranquillamente a 80 ma anche meno magari dal terzo layer in poi. per l'estrusore prova a estrudere manualmente un cm di petg. deve colare senza arricciarsi. se si arriccia intorno all'ugello è troppo caldo. non esagerare ad abbassare ma abbassa tranquillo.
  23. looka
    Stampa PETG
    è che stampando il cubo non hai grandi problemi di retrazione e non riesci a capire se sei a posto come valori. prova anche a stampare magari la barchetta e secondo me tira giù almeno 10/15 gradi di estrusore...
  24. una DMS DP5
  25. quesro qui: CCTREE 3D Printer TPU Flexible Filament 1.75MM For Creality CR-10S 1kg Spool (2.2lbs) Yellow https://www.amazon.it/dp/B074W17X69/ref=cm_sw_r_cp_tai_gtImCb5CT688M era il più economico :-)
