astro1981
Su astro1981
- Compleanno 27/04/1981
Profilo
Sesso
Male
Obiettivi di astro1981
Layer "fantasma"
astro1981 ha risposto a astro1981 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Problema risolto....era la rotella godronata che si era allentata... -
Layer "fantasma"
astro1981 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno ragazzi...sto facendo le calibrazioni e sto uscendo pazzo....ho una geeetech prusa i3 pro b...quello in foto è il thin wall test,ed è perfetto (impostata la larghezza della linea a 0,5 e misurata col calibro digitale 0,5)....il problema,come si vede dalle foto, sono quei buchi nella stampa...sto provando di tutto,ma non riesco a risolvere il problema....ho cambiato diverse volte l'ugello,e il problema si ripresenta...ho fatto anche il test degli step x mm e l'estrusione di tot mm corrisponde perfettamente...quale potrebbe essere il problema? grazie. -
Fimware Marlin - Errore nella compilazione
astro1981 ha risposto a astro1981 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
gia fatto...la scheda è formattata in FAT32 e quando salvo il gcode uso meno di 8 lettere con estensione gco -
Aggiornamento......Problema risolto. Ho caricato il firmware dal portatile.....ed è andato tutto liscio,e ora la stampante va alla perfezione,anche nei movimenti...ora il problema si sposta sulla sd...la inserisco nella stampante,me la riconosce,ma non legge i file che ci sono dentro....mi ha dato lo stesso problema all'inizio,ed era prooblema di sd di classe inferiore a quella minima...ma ora uso una sd di classe 10,quindi non riesco a capire da cosa dipenda...forse nel marlin bisogna attivare qualcosa? -
ho provato di tutto...nella verifica va tutto bene...ma nella compilazione e caricamento mi da questo errore -
Alep,ti confermo il fatto che senza alimentare la stampante mi carica il firmware...fa la verifica,poi il caricamento (ci mette una vita) e poi appare questa sfilza di errori (anche se mi da "caricamento terminato") Dimensione del file binario dello sketch: 115.952 bytes (su un massimo di 258.048 bytes) avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11 avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode -
in effetti ho collegato la stampante al pc tenendola accesa....ma il file che provo a caricare è il marlin.ino......proverò a caricarlo senza alimentare la stampante... -
dipende dalla versione?...provero a installare la versione precedente. Ti faccio sapere,grazie... -
astro1981 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno ragazzi,ho un problema con la mia Geeetech I3 pro B. Nel primo montaggio,inavvertitamente ho montato il motore Y e il supporto al contrario...riuscivo a stampare,ma dando il comando home,la Xandava in home correttamente,mentre la Y andava in home,verso il finecorsa,ma non si fermava e faceva un rumore assordante arrivando all'estremità. Credevo fosse il finecorsa andato,ma dopo vari cambi e prove ho appurato che il finecorsa era buono. con un po di ricerche e domande sono arrivato a scoprire che nel montaggio avevo sbagliato. Ho corretto l'errore,montando motore Y e supporto nel verso giusto,compresi i collegamenti sulla board. Ora però,dando la home,la Y fa uno scatto dalla parte opposta al finecorsa e si blocca. Ho scaricato il firmware (Marlin 1.1.4) aggiornato con arduino (prima avevo l' 1.0.1 ora ho scaricato l' 1.8.5),ma caricandolo sulla stampante nella verifica mi da questo errore Arduino:1.8.5 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Lo sketch usa 54820 byte (21%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 2538 byte (30%) di memoria dinamica, lasciando altri 5654 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte. C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM1 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\arduino_build_588944/Marlin.ino.hex:i Errore durante il caricamento dello sketch avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM1 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 115200 prima ancora mi dava un errore tipo "timeout",come se non riuscisse a caricare il firmware. Come posso risolvere il problema? Grazie. -
puoi spiegarmi gentilmente passo passo cosa devo fare? Su repetier devo dare il comando e vedere cosa succede?
Salve gente... chiedo lumi su un problema che mi afflige da un bel po di tempo. Premesso che prima stampavo con la SD esterna e andavo bene,ora la SD si è bruciata,e in attesa di comprarne un altra provo a stampare da PC. Ho ricalibrato gli step dei motori (driver A4988 su GT2560),e da guida gli ho portati su un valore compreso tra 0,4 e 0,5 V.il problema principale si presenta sull'asse Y:muovo l'asse avanti e indietro tranquillamente,ma se do la home,la X e la Z arrivano al finecorsa e si fermano,mentre la Y continua,provocando il rumore solito che si sente quando il carrello è arrivato,mentre il motore continua a girare. Secondo me è il finecorsa che non va,perchè con il carrello in movimento l'ho premuto,ma non si è fermato come doveva,ma misurando sui contatti con il tester a circuito aperto c'è continuità (come è normale per un contatto NA),e di conseguenza se premo lo switch,la continuità si interrompe. Questo problema mi si è presentato dall'inizio e non sono mai riuscito a risolverlo. Se avete consigli e suggerimenti ve ne sono grato. Grazie.
Wait for user - Scheda SD
astro1981 ha risposto a astro1981 nella discussione La mia prima stampante 3D
Risolto.....era quello il problema....ho deselezionato il salvataggio in binario... Con la scheda nella stampante da repetier ho caricato il file gco (anche se nel caricamento ho dovuto selezionare "tutti i file" perche,nonostante fosse .gco il file non me lo vedeva),ho atteso che repetier lo caricasse nella sd (appare la barra "aggiornamento",col comando writing to file),ho spento il pc,sono andato nel menu print from sd della stampante e ho avviato la stampa.....grazie mille per l'aiuto. -
il gcode dell'oggetto intendi?.... -
Salve ragazzi,ho una geeetech prusa i3 x,acquistata su ebay,montata,calibrata in un mesetto. Avevo problemi con la SD che non leggeva e il problema era nella datazione della SD (vecchia di anni e non classe 4 come richiesto). Ho acquistato una nuova SD,e ho constatato che viene letta dalla stampante. Ora il problema è il fatto che non va la stampa. Salvo il file in Gcode da repetier (abilitando anche la voce che dice "repetier/firmware"),metto l'sd nella stampante e vado sul menù,dove appaiono i file gcode presenti sulla scheda,scelgo il file e avvio la stampa,ma sul display appare la scritta "wait for user",mentre il cronometro sul display va comunque avanti (di fianco appare la scritta SD .... % che rimane cosi anche dopo l'inserimento della scheda). come faccio a stampare da sd?...sbaglio il procedimento?
