Mariolino
Obiettivi di Mariolino
Connessione geeetech I3 con Repetier
Mariolino ha risposto a Mariolino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Problema estrusore risolto... ma non va comunque... Altra cosa che ho notato prima... è normale che il led riscaldamento estrusore lampeggi continuamente una volta raggiunta la temperatura ? -
Stamani facendo delle prove ho notato che dall'estrusore non usciva materiale... non solo, forzando la rotazione del motorino estrusore da comando manuale ho notato che il materiale usciva da sopra, vedi foto, ancora a caldo smonto il tutto, verifico, il tubicino in teflon è ok, a parte un restringimento all'estremità inferiore, ( é normale??? ), con il phon della stazione dissaldante stappo l'ugello, intravedo la luce dal foro, rimonto il tutto, ricontrollo in manuale l'erogazione dell'estrusore, sputa fuori un pò di materiale e si ferma, forzo e vedo fuoriuscire nuovamente materiale dalla parte superiore... :/ E' possibile che dentro l'ugello ci fosse, e che comunque sia rimasto ancora, qualche corpo estraneo che trasportato dal materiale stesso vada a tappare il forellino dell'ugello? E' possibile che in qualche modo, magari tramite il motorino estrusore rilevando che questo va sotto sforzo, tutto questo blocchi la procedura di stampa??? Cosa mi consigli??? Smontare nuovamente l'ugello e verificare meglio? Nei giorni scorsi ho ordinato degli altri ugelli, pur non sapendo ancora di questo problema, ma da qui che arrivano da Hong Kong... :P E comunque a parte questo, nessuna comunicazione stampante/pc... Dalla GEEETech mi hanno dirottato via mail al loro centro assistenza, ho inviato dei video, stamani mi hanno linkato un video con una procedura da seguire, che ancora non ho fatto, anche perchè più ci penso più sono convinto che il problema, come ti ho detto, stia appunto nella non estrusione da parte dell'ugello, ma questo, eventualmente, risolve comunque il problema della stampa, non quello della comunicazione... a questo punto sto anche pensando di comprare per i fatti miei una scheda nuova, 40€, e di mandarli a cagare... :/ -
Fatto... speriamo bene... :/ -
Niente... ri-smontato la scheda, verificato continuità contatti USB, ( non si accende niente collegandola solo alla USB, mentre alimentato dalla PSU ed inserendo la USB ci sono dei led che lampeggiano, quindi una qualche comunicazione deve pur esserci), ricontrollato collegamenti ma tutto ok, provato con tutti i baud rate, ma il verdetto è sempre lo stesso: "Accesso alla porta COM5 negato... :( Si... sicuro... è un file GCode, lo stesso file che avevo già usato e che avevo già stampato... -
No... Quello che vedi in basso sul display è il nome del file da stampare, il supporto per il sensore... ho stampato il pezzo un pò per prova ed un pò per anticipare i tempi, visto che comunque lo ho comprato... prima non ricordo apparisse, come impostavo la stampata dalla SD, faceva subito la procedura per riscaldare estruder e letto e poi partiva con la stampata... -
Preciso che ho messo su un file che avevo già stampato da SD senza problemi... -
a parte il non volersi più connettere, dopo che avvio la stampa va a scatti, pensa che l'ho avviata quando ho scritto il messaggio precedente, l'estruder si è portato al centro e si è bloccato, si è mosso un pochino ora ma per fermarsi di nuovo subito dopo, il tempo indica 31 minuti... :P Firmware??? E se si, lo si può aggiornare senza avere connessione? :-| Come se andasse per conto suo... oltretutto non sta riscaldando ne letto ne estruder... -
Non ci crederai... sono punto e a capo... :/ Con la differenza che ora non stampa neanche da SD... :'/ Eppure non ho toccato niente... -
Sai che in fondo avevano ragione... :) Stamani ho voluto fare una ulteriore prova, ed impostando 256000 è andato tutto a posto... :P Va beh... ho imparato una cosa nuova... ^_^ Questi serve metterli? Ho notato che la barra filettata non è tanto dritta mentre gira... Scordavo... mi sono subito preoccupato di scrivergli segnalando che ora è tutto ok... ;) -
Già messi su gli angolini... ;) Ora sto stampando questa... se riesco a portarla a termine... :P Il "tappo" della PSU ho dovuto interromperlo... mi stava stampando un pezzo non rispondente all'immagine, o meglio, lo stava stampando con molte parti mancanti... :/ -
Non ho risolto i problemi di comunicazione stampante PC, sto semplicemente caricando i file sulla SD ed avviando il processo di stampa tramite quest'ultima... Quindi se la collego ad un gruppo di continuità, che fa anche da filtro per gli sbalzi di tensione, dovrei ovviare agli autoreset, giusto? Avevo già intuito qualcosa del genere, il primo reset me lo ha dato in contemporanea all'accensione della luce in camera... :( -
Sto cercando di stampare un coperchio per la PSU, non mi piace la posizione dell'interrutore, troppo vicini alla 220, saranno anche isolati bene, ma, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio... ;) Giusto per esperienza con la 220... :/ Come vedi 2 stampate interrotte praticamente all'inizio... ora vediamo come va con la 3°... -
Scusa se ti rompo ancora... :P Ma il processore ha bisogno di dissipatore??? E' già la 2° stampata che mi si interrompe, come se qualcuno cliccasse sul reset... Ho pensato ad un surriscaldamento, infatti ora sto provando per la 3° volta ma ho messo un ventilatorino davanti alla scheda, altrimenti è un'ulteriore prova che la scheda ha qualcosa che non va... :/ Tra entrambi quasi 3 ore di stampata, oltre alla perdita del materiale... :( -
Mi hanno risposto dicendomi che le impostazioni sono sbagliate e inviandomi una foto con quelle corrette, ma tra le impostazioni della porta dove è collegata la stampante non mi da il Baud Rate che mi consigliano loro, ovvero 256000
